8 Jahr alter Cali: Alterserscheinungen ...
dedetto
Moin, allerseits. Hoffentlich ist das keine allzu blöde Frage: kann man irgendwo an der Batterie erkennen wie alt sie ist (Herstellungsdatum)?
auf dem (Plus)-Pol ist die Fertigungswoche und das Fertigungsjahr "eingeschlagen" (-graviert). So jedenfalls bei den werksseitig verbauten "Varta"-Batterien, sowohl bei den Camper- wie auch bei der Starterbatterie.
Gruß C.
zu Deiner Motorproblematik solltest Du Dich mal im Parallelboard (TX-Board) schlau lesen! Da gibt es umfangreiche Infos zu diesem Thema!
Gruß C.
  • 2 Jahre später...
Hallo.
Es sind wieder ein paar Jahre vergangen...
Und jetzt wurde es mal etwas teurer:
Das Lenkgetriebe war undicht und musste getauscht werden.
Da die Leitungen auch massiv verrostet waren habe ich sie gleich mitmachen lassen.
Mit 2k war ich dabei.
Nach  5 Jahren und ca. 70000 km sind jetzt neue Stoßdämpfer an der Hinterachse fällig. Es werden Beilstein b 6. Subjektiv betrachtet finde ich das etwas früh. Kosten ca. €400.
Stoßdämpfer sind Verschleißteile, die je nach Beanspruchung -Fahraddträger/Heckträger oder auch viel Anhängerbetrieb- wie beim Cali so üblich schon mal füher durch sind. 70 bis 100Tkm sind für hinten schon mal normal. Wenn die Radlager hinten bei der Laufleistung verschlissen sind, dann würde ich meckern.
Das mit denn Radlagern ist ein guter Tipp. Danke.
Ich hatte bisher weder Fahrradträger noch Anhänger. Das Dämpfer nur Ca. 70000 km halten
war mir neu.
Wunderer bin ich nicht Meckerer😉
Hallo.
Die Stoßdämpfer habe ich auch mal machen lassen, hatte ich ganz vergessen.
Beim Stoßdämpfertest des ADAC hupfte der Cali etwas eigen umeinander.
Jetzt sind Bielstein drin und Ruhe ist...
Und noch etwas zum undichten Lenkgetriebe:
Ich musste in den letzten Jahren 2 x Servo-Öl  nachfüllen.
Da war sonst so ein unangenehmes Geräusch beim Losfahren.
Also bestand die Undichtigkeit wohl schon länger.
Zumindest nehme ich an das der mangelnde Ölstand etwas damit zu tun haben könnte.
  • 4 Wochen später...
hat von euch mal jemand unter die vier Radlaufschalen geschaut?
Ich habe dahinter leichte Roststellen und vorne links und rechts ca. ein Pfund Dreck drin gehabt.
Werde ich in nächster Zeit mal ausbessern.
Hallo.
Da habe ich noch nie nachgeschaut...
Allerdings hängt jetzt die äußere Hülle des Schalldämpfers runter.
Mal sehen wann es laut wird...
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Floooo hagenvr Pladijs
