Kontrollleuchten Vorglühanlage und Katalysator
Otto Mayer
Hallo !
Bin gerade von Irland zurück und wollte nicht unbedingt eine Werkstatt im Ausland aufsuchen, deshalb habe ich mich bis nach Hause geschleppt.
Obwohl - geschleppt habe ich mich nicht, der Cali läuft eigentlich wie immer, ohne Leistungsabfall und ohne Nebengeräusche, aber seit ca. 1400 km blinkt die Kontrolllampe für die Vorglühanlage und die Katalysator Kontrolllampe ist permanent an. Ich habe vorhin gerade noch meinen Schlosser des Vertrauens getroffen (er macht Freitags seinen Laden schon Mittags dicht), er hat mir geraten mal nach dem Bremslicht zu gucken (der Bremslichtschalter spielt da irgendwo eine Rolle) aber da ist alles ok. Am Montag habe ich einen Werkstatttermin, aber es wäre prima, wenn hier schon mal jemand eine Idee äußern könnte wo denn der Fehler zu suchen ist.
Danke !
Gruß Otto
  • Antworten 4
  • Otto Mayer
  • carr964
  • MoR
Hallo Otto,
ich tippe auf das AGR-Ventil;),
halt uns auf dem laufenden.
Helmut
Kaputtes AGR Ventil hat aber Leistungsverlust zur Folge ???
Ich hatte das vor kurzem auch.
Nach dem Neustart war's jedesmal weg. Kam dann aber immer nach einer Weile wieder.
VCDS hat einen unplausiblen Wert im Untedrucksystem ergeben.
Letztendlich war's ein Marderbiss in einem Unterdruckschlauch.
Das sinddiese dünnen Gummischläuche, die Du siehst, wenn Du die Moterhaube aufmachst.Ziemlich zentral unterhalb des Wasserkastens laufen diese auf einem Halter ausMetall zusammen.
Schlauchsauber abgeschnitten, Schlauchverbinder aus dem Aquariumbedarf dazwischen unddie Sache war erledigt.
Austauschdes Schlauches kostet nur der Schlauch schon 89 Euro.
AGR-Ventil hätte einen Notlauf zur Folge.
Hmm, da kann ich erstmal noch nichts sehen. Werde aber meinem :) auf diese Möglichkeit aufmerksam machen.
Danke !
Otto
