Trittstufenbeleuchtung
Toby
ich fahre einen t 5.1 California Beach Bj. 2009.
Ist es richtig, dass ich die Trittstufenbeleuchtung an der Schiebetür nicht ausstellen kann (Der VW-Mensch :D sagte, dies sei nur über den Schiebetürkontakt möglich)? Bei meinem alten t4 califonia konnte mann auf die lampe drücken zum an- und ausschalten - das geht jetzt nicht mehr. Einen Schalter habe ich auch nicht gefunden (der Schalter fürs Fahrerhauslicht gilt nicht für diese Lampe).
Das kann doch nicht sein. Mein Bus ist doch auch zum Campen da und da hat man die Schiebetür doch eigentlich den ganzen Tag auf! Ich will die lampe aber auch nicht für immer ausschalten, weil sie schon nützlich ist.
Kann mir jemand helfen? ?(
grüße
toby
  • Antworten 7
  • Toby
  • JoJoM
  • maxwen0
Hallo Toby,
so genau hab ich bisher noch gar nicht geschaut, aber meines Wissens ist die Trittstufenbeleuchtung an der Schiebetür wie auch die vorderen gekoppelt mit der vorderen Innenbeleuchtung.
D.h. wenn die Innenbeleuchtung vorne ausgeht, dann geht auch das Licht in der Trittstufe aus.
Hi
Korrekt. Wie alle Innenleuchten wird auch diese ueber das Board Steuergeraet
gesteuert. Das schaltet diese Leuchten nach einer bestimmten Zeit (keine Ahnung
wie lange) automatisch ab. Um zu verhindern das eine Leuchte die Batterie leersaugt.
Gruss max
Hallo Max,
ganz so einfach ist das wohl nicht. Schiebetür auf alles Licht an (Fahrerhauslampen und Trittsufenlampe). Schalter im Fahrerhaus auf 0 = Lichter im Fahrerhaus gehen aus - Licht an der Trittstufe bleibt an. Schade
Habt ihr noch eine Idee?
Toby
Hallo Max
oder meintest du, dass die Lampen nicht über den Schalter ausgeschaltet werden sondern einfach nach Zeitablauf und zwar alle? Das wäre doch komisch wenn es über den Schalter nicht geht aber über Zeit - oder?
Toby
Ich bin zwar nicht Max, aber ich antworte trotzdem mal.
Wie es beim manuellen Ausschalten der Innenbeleuchtung ist, kann ich nicht sagen. Das hab ich noch nicht probiert.
Ich hab nur festgestellt, wenn die Innenbeleuchtung nach Öffnen einer Tür nach gewisser Zeit von selber ausgeht, dann gehen die Lichter der Trittstufen auch mit aus.
Du solltest das nach Öffnen der Schiebetür mal beobachten. Wenn die Innenleuchten vorne von selber ausgehen, gehen dann die Trittstufen mit aus? Das sollte nach weniger als einer Minute passieren.
Allerdings haben wir keinen Beach, sondern Cali Comforline. Kann mir aber nicht vorstellen, dass der Beach da anders reagiert.
Hi
Die automatische Abschaltung gilt fuer ALLE Innenleuchten die ueber
das Bord Stg laufen egal ob sie auf Dauerlicht sind oder nicht..
d.h. selbst wenn du das Innenlicht vorne auf Dauer schaltest wird
es nach dieser bestimmten Zeit abgeschaltet.
Die Trittstufenleuchten werden nur ueber die Tuerkontakte gesteuert
d.h. da gehen nur zwei Kabel rein
1) Innenlicht + (vom Bord Stg)
2) Tuerkontakt -
Das Innenlicht vorne hat z.b. zusaetzlich noch Dauer - um Dauerlicht zu ermoeglichen
unabhaengig vom Tuerkontakt und um die Lampe komplett abzuschalten.
Das passiert aber nur "lokal" in dieser einen Lampe und hat keine Auswirkung
auf z.b. die Trittstufenleuchten.
Fuer die Trittstufenleuchten gilt:
Wenn Tuer offen (Tuerkontakt geht auf Masse) -> Licht an
Sie gehen nur aus entweder durch -> Tuer zu (Tuerkontakt aus)
oder -> Bord Stg schaltet sie automatisch ab (Innenlicht + wird abgedreht)
Gruss max
Hallo Wolf,
Hallo Max,
vielen Dank für eure Antworten. Da will ich mich bei Gelegenheit mal vor die Trittstufe setzen und mal schauen ob die Lampe irgendwann ausgeht :D
Aber warum man bei einem Auto was einen Neupreis von über 60.000 Euro hat keinen Lichtschalter einbauen kann?
Toby
