Projekt Unten Schlafen mit Zwangsentlüftung
Ich habe ja jetzt die Lösung mit den Magneten ein knappes Jahr im Einsatz. Da ist noch nichts abgefallen.
Die Stoffdämmung habe ich übrigens nicht beiseite geschoben. Der Lüfter sitz obenauf und hält trotzdem.
Stefan
200mm wird man da vorn leider nicht vernünftig rein bekommen, das ist zu groß. Bei mir klackt der Silverston übrigens nicht, auch wenn er langsam läuft. 🤷‍♂️
Habe mir jetzt den Silverstone AP184i-PRO bestellt. Hatte erst den Noctua NF-A20 im Warenkorb (den es in einer Version ohne PWM gibt, dafür mit verschiedenen Vorwiderständen) - aber 200mm könnten wirklich knapp werden.
Für die Befestigung habe ich gummierte 22m-Magnete mit M4-Innengewinde bestellt. Diese werde ich an den Lüfter schrauben, damit entfällt das Kleben. Dichtband habe ich noch liegen.
Für die Bedienung möchte ich mir etwas mit den Originaltastern im Armaturenbrett bauen. Dazu habe ich mir zwei zusätzliche Tasten für den 4er-Block rechts neben dem Lenkrad bestellt, untere sonst unbenutzte Reihe, waren eigentlich mal für die Standregeneration gedacht (ach, was wäre die schön zu haben!). Teilenummer 7LA927211H WHS
Benutzer @Kermit96 hat mal etwas Ähnliches gebastelt, in dem Fall für den Garagentoröffner:
Zu den verschiedenen verfügbaren Tastern siehe mein Beitrag im Nachbarboard:
Der Zigarettenanzünder am Schalthebel liegt beim T6.1-Küchencali immer auf der Zweitbatterie, korrekt? Dann könnte man dort schonmal schön den Strom abgreifen. Und dann irgendwas mit Wechselrelais basteln. Mal schauen.
Korrekt.
Na da bin ich mal gespannt, bei mir liegt das Kabel auch noch unterm Beifahrersitz und wird mit der Powerbank betrieben, da ich noch keine optisch ansprechende Lösung gefunden habe für die Umsetzung. Berichte mal weiter, ob das klappt bei dir. Wäre sonst auch eine Option für mich.
Im Labor funktioniert es schonmal.
Kurzes Update:
Für das Schalten verwende ich eine solche Platine mit eine bistabilen Relais:
Sie zieht im Leerlauf 4mA, damit kann man leben, denke ich. Der Taster muss gegen Masse schalten (der eine Pin des Taster-Anschlusses ist auf der Platine hart mit Masse verbunden), deswegen ist es gut, dass die Taster in dem VW-Modul grundsätzlich potentialfrei sind - auch wenn sich beide Taster den "Gegenpol" teilen; wenn ich also irgendwann eine Anwendung für den zweiten Taster finde, müsste dort auch gegen Masse geschaltet werden.
Die Belegung des 10poligen-Anschlusssteckers des VW-Moduls lautet:
1 - Masse
2 - Instrumentenbleuchtung (Kl. 58d)
3 - Taster 1
4 - Taster 2
5 - (nicht belegt)
6 - Status-LED von Taster 1
7 - Status-LED von Taster 2
8 - (nicht belegt)
9 - (nicht belegt)
10 - Masse für Taster
Auf die LED-Pins kann man einfach 12V geben, Vorwiderstand ist im Modul verbaut.
Das Tastenmodul hat die Teilenummer 7LA927211HWHS, das zugehörige Steckergehäuse die 7C0972930A. Anstelle der teuren Einzelleitungen von VW kann man hier einen günstigen Satz mit den passenden Kontakten, fertig gecrimpt auf 30cm Kabel, bestellen:
Für die Ausgangsseite habe ich mir bei Amazon ein paar billige Verlängerungskabel für Gehäuselüfter gekauft und in der Mitte aufgetrennt. Dazu habe ich mir noch ein hübsches Gehäuse konstruiert und in PLA gedruckt (absichtlich in weiß, damit man die Status-LEDs durchleuchten sieht). Das wird dann später irgendwo hinter der Verkleidung des Armaturenbrettes verschwinden.
Für die PWM-Regelung kann man nun einfach ein entsprechendes Modul dazwischen schalten. Ich habe mich für das Noctua NA-FC1 entschieden. Hier zum Test direkt angeschlossen, aber natürlich könnte man auch wieder eine der Verlängerungen nehmen und es irgendwo günstiger platzieren:
Für die Stromversorgung habe ich mir noch ein Y-Kabel für den Stromanschluss des Zigarettenanzünders bestellt. Das ist gerade auf dem Weg von China zu mir. Bis dahin mache ich vielleicht einfach einen 12V-Stecker dran.
Am Wochenende will ich dann das Kabel nach vorne in den Wasserkasten verlegen und den Lüfter dort montieren.
Toll gemacht und dokumentiert!
Sehr cool!
Wo willst du die Lüftersteuerung "verbauen"?
ODer gibt es hierfür noch keinen Plan?
Gruß Markus
Was sind die Unterschiede (Vor-/Nachteile) zur Standlüftung?
vG
@Flo83: Wenn du mit "Standlüftung" die "Betriebsart Lüften" der Standheizung meinst, dann ist hier ganz klar die zeitliche Begrenzung und die Stromzufuhr aus der Starterbatterie der Nachteil zur vorgeschlagenen Lösung.
Gruß Markus
Bearbeitet von bonanzarad
Ich hoffe, rechts unterhalb der Lenksäule ist ein bisschen Platz. Die Taster bzw. die aktuell verbaute Attrappe kann man offenbar einfach von oben raushebeln. Hier am Beispiel der Einheit ganz rechts:
Der Einsatz für den Aschenbecher mit der 12V-Dose ist ebenfalls nur von oben reingeclipst. Vielleicht komme so ich drum herum, noch mehr Teile vom Armaturenbrett demontieren zu müssen.
Seit ich letzten Sommer am T4 die Lüftungsklappen neu gemacht habe (Experten wissen, wovon ich rede), bin ich aber vor nichts mehr fies 😉
Zum Glück wird es am Wochenende wärmer, dann brechen die Nasen nicht so leicht ab...
Bearbeitet von yps77
Ich habe mich gerade nochmal etwas im Bus und hinter diversen Verkleidungsteilen etwas umgesehen, außerdem diesen Thread noch einmal aufmerksam durchgelesen.
Auch wenn ich die A-Säulen-Verkleidung schon demontiert habe - die Lösung von @hans_771mit der Durchführung durch das Moosgummi hinter dem quadratischen Gitter finde ich eigentlich sehr sympathisch.
@hans_771, kannst du mir sagen, wo man da von innen rauskommt? Was mus man unter dem Handschuhfach alles abbauen?
Ah, und dann noch eine Frage an die Profis:
Ich habe überlegt, wo ich mein "Steuergerät" platzieren könnte. Und zwar scheint hinter der Verkleidung unterhalb des Schalthebels jede Menge Luft zu sein. Dort ist man auch nah an dem Tastenblock.
Hat jemand einen Plan, wie man die demontiert bekommt? Rechts neben dem Gaspedal habe ich eine Torx-Schraube gefunden. Die Einkerbung in der Verkleidung ließ mich erst vemruten, dass dort eine Art Wartungsklappe ist. Scheint aber alles ein Teil zu sein.
Alternativ reicht es vielleicht auch, die Fußraumverkleidung über den Pedalen zu entfernen. Auch hier die Frage, weiß jemand, wie das beim T6.1 geht? Alles nur geclipst, oder befinden sich irgendwo Schrauben?
Der Tastenblock ließ sich übrigens wie in dem oben verlinkten Video sehr leicht entfernen. Zumindest die obere Hälfte (Frontscheibenheizung). Die untere Hälfte (aktuell noch Blinddeckel) hat sich etwas gewehrt, aber wenn die obere Hälfte draußen ist, kann man den MIttelsteg etwas anheben und die dortige Rastnase befreien.
Hat sich erledigt. Wie heißt das immer in den Geocaching-Logs? "Ich habe die ganze Zeit viel zu weit oben gesucht!"
Lüfter ist drin, allerdings sind meine Magnete zu schwach, das hält so nicht an der Spritzwand. Morgen kommen größere.
Es pustet aber schon ordentlich, muss ich sagen!
Das Kabel längt erstmal lose im Fußraum, ich habe provisorisch einen Adapter auf 12V-Stecker gebaut, so werde ich das am kommenden Wochenende ein paar Nächte testen.
Im zweiten Schritt kommt dann der Einbau des Tastenmoduls. Das schaffe ich jetzt nicht mehr.
  • Von 443 Mitgliedern gesehen
    Hanno80 VanPhysix Michael.Sandhoff Pat89 peterboy MPuTR mimo76 RonSwanson Rossifumi GerSchi Multicali pku70 Emmental p.eter Beachmark nick0297jan donneahi hans_771 jr1510 bonanzarad magicrunman JenJen Sandraeb DonPellegrino Califanontour stiptec CaliOvali GruenNdB Schattenpark3r tonitest mb0610 PSXT Beaker Nero3 Californiger Arel reiseduo vieuxmotard AlexClimber gngn yps77 heiligsblechli Adddi LupoBavarese aw1178 w1ls0n Hans_87 Laokoon Franz56 HerzogJan MrsKrgl classicline2009 Bertram-der-Bulli derDicke Ecomo Nowito MBüscher abgeordneter Sverje-Paul djkiwi sb00 Theo-Retiker Zauncamper Mitmog oceanfrank HenryM MartinR RioRisk rolvos Heizfeiz Zille FreeDriver kattastrof bebbi1971 dokite wobie Onicaah HansMark Winter2004 werblatt Robsen Kombi pahe Jens7101 DaVinci_6.1 DomiIBK robin88 boars bottom-aeronaut Burtscher Alexdal Evert-H Califox21 Pladijs MaLachML patttmannn simisch Zeebulon jimmirain bulliturk +343 Mehr
