Space-Camper Geschrieben 18. September 2016 Teilen Geschrieben 18. September 2016 [h=2]Hallo miteinander, ich bin neu im Forum und brauche etwas Unterstützung / euren Rat. Ich habe auf meinem Bus 235/60-17 verbaut. Da bei meinem Tacho die Abweichung zu groß war wurde eine Anpassung über VCDS der Wegstreckenkennzahl von 6 auf 4 vorgenommen. So weit so gut - der Tacho läuft nun im zulässigen Bereich, jedoch geht nun die Die Start-Stop Automatik gelegentlich in Störung und bei der Ganganzeige wird nun statt dem 5. jetzt der 6. Gang angezeigt, d.h. 1/2/3/4/6/6. Hat jemand eine Idee, wie man die zwei Fehler wieder richtig in Funktion bringen kann? Leider habe ich selber noch kein VCDS und könnte vielleicht Unterstützung von einem stolzen Besitzer ;-) nähe Mainz / Wiesbaden gebrauchen. Viele Grüße Markus[/h] Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 18. September 2016 Teilen Geschrieben 18. September 2016 Du kannst leider nur das umstellen was auch vom Fahrzeughersteller vorgesehen ist, das schränkt natürlich die Möglichkeiten ein - sprich bei Um-/Nachrüstungen muss man oft Kompromisse eingehen. Versuch es mal mit einem Zwischenwert (z.B. 5) und ggf. kannst du damit beide Punkte halbwegs (wenn auch nicht perfekt) lösen ohne zu viele negative Effekte. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Space-Camper Geschrieben 18. September 2016 Autor Teilen Geschrieben 18. September 2016 Die Anpassung erfolgte nach und vor dem Prüfprotokollen, laut Prüfer deckt leider nur die 6 den größeren Reifendurchmesser ab??? Bin aber auch bereit mich mit der 5 auf die Straßen zu wagen, leider verfüge ich selbst nicht über ein VCDS, die prüfendende Werkstatt lehnt mit der Begründung der Vereidigung die 5 ab :-( Zitieren Link zu diesem Kommentar
Space-Camper Geschrieben 21. September 2016 Autor Teilen Geschrieben 21. September 2016 kann mir jemand bei der Einstellung der Wegstreckenkennzahl helfen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 22. September 2016 Teilen Geschrieben 22. September 2016 Hallo Markus, ich kann dir Darmstadt anbieten - da bin ich im Schnitt 2x in der Woche. Falls nicht zu weit weg schick mir ne PN mit deiner Telefonnummer, ich melde mich dann! Viele Grüße Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
