Zeigt her eure Offroad Cali´s!
roschwi
hier mal die Höhentabellen von der Seite von Terranger zu den beiden Varianten VB
VB4C +30
VB4C
So ich das verstanden habe, hat das +30 Fahrwerk (nahezu ) die gleiche tiefste Position. Erst ab der Normalen Fahrhöhe kommen die vollen 30 mm an. Bei Sport ist der Unterschied nur 20 mm.
Verbaut werden ja auch verlängerte Dämpfer, also wird quasi aus der gleichen ( Endanschlag bedingten ) tiefsten Position nur eine 30 höhere Position möglich gemacht.
Mir fehlen im Moment nur die Standardwerte ab Werk zum Vergleich. Falls die jemand hat ( Standardfahrwerk 4motion ohne DCC )
mal ne dumme Frage, Voraussetzung ist ohne Höherlegung (ist das normale Niveau der VB ähnlich wie Serie?), wo ist dann bei 235/65 R17 die stärkere Belastung an den Gelenkwellen?
liegts am größeren Abrollumfang?
Wo ist mein Denkfehler?
Bin grade am Planen meiner Umbauten, will natürlich die Belastung im Normalbetrieb Onroad so gering wie möglich halten
Blechfelgen 7x17"
1. Option 235/65 R17 + VB4C + dauerhaft Sportniveau
2. Option 225/65 R17 + VB4C+30 + dauerhaft Sportniveau
Danke für die Antworten auf meine Frage gestern.
Ich Lese nicht wirklich nennenswerte Einwände. Abgesehen von den Auswirkungen auf die erwartete Lebensdauer der Gelenkwellen (=Kardanwellen?).
Ist das Fahren mit VB4C+30 auf "normal" schon ein Problem für die Gelenkwellen? Oder muss man mit +30 am Autobahn schon immer in Sport fahren?
Bei uns (normalem VB, 2013) -2 cm.
Bearbeitet von bvddobb
Hi Felix,
wir fahren den Geolandar jetzt seit 2 Jahren und sind super zufrieden. Vom Fahrgeräusch her kein Unterschied zu normalen Sommerreifen 👍.
Auf Geröllstrecken in Kroatien (Hvar, Pelesac, Murter)  auch mit Vollbeladung kein Problem, ebenso im moderaten Winterbetrieb, sowie bei Nässe. Ich könnte mir allerdings denken, das Schlamm aufgrund des engen Profils problematisch sein könnte.
Die Optik robust, aber nicht aggressiv 😎.
Hmmmm also wenn du dir aus Offroad Gründen ein LFW einbauen lässt ist glaube ich +30 das kleinste Problem 😉
Ich würde mir dann lieber auf Offroad Fahrten aktiv über das Material schonende fahren Gedanken machen…
Aus meiner Sicht VB +30 ist Top, Wartungsfrei, aktuell 120K km runter, kein Problem bisher.
Danke für die Info. Schlamm wird es bei uns nicht geben und Winterbetrieb höchsten auf dem Weg in den Süden.
Von den dB Angaben her nehme ich auch an, dass sie gleich wie die aktuellen Pneus sind.
Felix
  • 4 Wochen später...
Wir fahren Geolandar nun auch einen Monat und merken keinen Unterschied bei Fahrgeräusch.
Seit gestern ist das VB-FullAir 4C eingebaut:
Hier mit maximaler Höhe und den Yokohama Geolandar G015
Und in Offroad-Modus. Auch der kommt uns hoch vor und ich frage mich, ob es wirklich nur 3cm mehr sind.
Mehr "Offroad-Umbau" wird es im Moment nicht geben. Bald wird "Willi" drei Wochen ausgiebig in Griechenland getestet.
Felix
Hier meine “Luftfahrwerk”! Ging echt gut in den letzten drei Wochen in Norwegen. Bis auf einmal jeden Tag genutzt.
Sehr viel einfacher als Keile und das Niveau lässt sich präzise einstellen. Ich nutz eine Akkupumpe von Makita.
Es gibt auch nicht das Problem mit der Handbremse und Fahrersitz. Ich fahr auf die Luftkissen, dreh dann den Fahrersitz und fang dann erst an zu pumpen!
Was ist das für ein 'Kissen' . Wäre eventuell als Ergänzung noch interessant als Ergänzung.
Felix
Hallo -michaR-
Mich würde interressieren wie viele Centimeter drückst Du den Bus maximal nach oben.
Wir haben auch schon an sowas gedacht. Haben aber dann doch Keile (max. 12cm) im Bus. Die Keile sind sperrig und nehmen ganz schön Platz weg. Solche Kissen nehmen bestimmt viel weniger Platz weg.
Wir stehen manchmal an sehr einsamen Stellen, wo mann die Keile +++ brächte um gerade zu stehen. Solche Kissen wären da nicht schlecht. Würdest Du uns noch Marke und eventl. den Peis mitteilen?
Gruß die Hopuschmidts
Gibts bei amazon oder fritz-berger oder direkt beim Hersteller Flat-jack.de
Ich hab die XL Variante Camper Plus. Kosten pro Kissen ca. 110-130 EUR je Tagespreis.
Ausgleich bis 12cm oder 4 Grad im der Display Anzeige. Bei ca. 2 Grad hab ich sie auf 0.6-0.7 bar aufgeblasen und maximal bis 1.1bar. Lt Hersteller sind 1.2bar max, aber soviel hab ich noch nicht gebraucht.
Auffahren muss nicht so genau sein. Ich stand auch schon +- 5cm von der Mitte des Kissens.
Im täglichen Gebrauch ist die Sache mit der Handbremse mM der größte Vorteil. Drauffahren, Fahrersitz drehen, Handbremse anziehen und dann auf gewünschten Druck aufpumpen.
Wir standen 17 Nächte frei und da ist es sehr schwierig immer geraden Untergrund zu finden.
Kurz Info direkt vom Hersteller: ab nächstem Jahr kommt die Camper 2.0 Version mit bis zu 20cm!
Wie viele Kissen hast Du denn? Reichen zwei Stück oder braucht man aus Deiner neuen Erfahrung drei Stück?
Der Comfort ist super, der Anschaffungswiederstand allerdings recht groß.
Zwei hab ich!
  • Von 383 Mitgliedern gesehen
    RainerCalli Guido_PB Evert-H chris-rg Wurstblinker Slow-Fox j.j. lasse_q Babba Mark_S carnero henne87 Finny BONNIGEL RonSwanson Andi75G Str0lch ML1974 ToBi88 divadrebraf Tojfl LupoBavarese BePo Matiflu Beachy11 Timbocito powerdrill mb0610 Heiko12321 Genius730 DomiIBK veddi Schuli nameci jerondil aare07 Beur caliclimber Friesenfrauke Afrimi Mojo Rikus Klaus5 felixw nofraghein strojnik1 marten71 roschwi Sanchon Caliot Muli gele california_1991 solarsolar gueni33 Bo1848 Eddy_T6.1 magicrunman schabot Wolle27 HansMark Mucmonika ALFornia RonnyGC Gringo84 Eric904 Joe lunasquare Simoncrafar RunningKarli Häuptling fringo joeschjoesch Rhino-Bus noahgautschi Mini1970 4cheers niickm Franz56 MartinR Blueslineuwe cali2018 Zille Rob123 Galicier eimsbush stw Crisscross oesi2 Almroad oceanfrank chillo aderci RoToR matyo BjoernH Beachmark jr1510 Hoffe w1ls0n +283 Mehr
