Zeigt her eure Offroad Cali´s!
roschwi
Hallo zusammen.
Hat jemand von euch diese Schienen an seinem Bus und kann berichten?
Und falls ja, könnte mir jemand die Maße und vor allem den Winkel fürs Kanten Rausmessen? Würde mir das System gerne nachbauen, Materialpreise sind ja überschaubar.
Ah und nur zur Info kann nicht am Bus messen, da meiner noch nicht geliefert wurde und wohl wegen Motorumstellung auch nicht vor Juni bei mir ist, trotz deutschem Modell 😥
Ich habe mir schon vor längerer Zeit etwas  ähnliches gebaut.
Material war 2x Alu-Flach in etwa 700 x 50 x 3 mm und stabile Airlines in halbrund, etwa je 600 mm. Winkel am Wagen angepasst und am Schraubstock gebogen. Die Airlines sind verklebt und vernietet.
Oben habe ich zwei Schrauben in 25 mm Abstand um mehr Stabilität in der Längsachse zu haben...
Gruss, Martin
Mit den 2 Schrauben macht Sinn. Was hast du an deiner Konstruktion befestigt? Und welche Magnete hast du? Durchmesser 43mm,10kg Haltekraft?
10kg Magnete sind meiner Meinung nach zu schwach. Die 10kg sind in axialer Zugrichtung, also 10kg am Gewinde unter der Decke hängend zu verstehen.  Quer zur Achse, also entlang der Oberfläche, ist es nur ein kleiner Teil davon. Dazu kommt, dass das Blech am Auto durch die geringe Materialstärke auch keine ideale Situation für den Magneten darstellt, was die Haltekraft weiter reduziert. Daher ist hier mehr Haltekraft besser. Ich habe Topfmagnete Ø45 mm M6 mit einer Haltekraft von 31kg genommen.
Meist kommt bei uns ein 20L Wasserkanister an die Seite, manchmal aber auch die Sandbleche. Je nach Reise...
Viele Grüsse, Martin
Ja sehe ich auch kritisch, daher die Frage. Hast du Mal einen Link zu den Magneten. Finde die unter 50mm nicht stärker als 10-15kg....
OK jetzt hab ich's gefunden. Hatte die ganze Zeit bei den Gummierte gesucht....
Leider hat Andimuc hier keine Adresse
Er kommt nur 1 x mit Feierabendbierchen und ohne Antenne vor
Schick ihm einfach eine PN... 🤷‍♂️
Einfach eine Normale Airlineschiene oben an die C-Schiene und unten mit magnet die von Hess sind leicht gebogen.
Genau das macht für mich halt den Unterschied zwischen nur funktional und funktional und schön 😉
Hallo HansMark,
vielleicht kannst Du ja noch ein paar Tage warten. Ich habe gestern das entsprechende Material bestellt und werde die
Hess Teile versuchen nachzubauen. Auf meinem Blog hab ich ja schon über den Umbau eines Logo Fahrradträgers zum
Universal-Heckträger einen Artikel verfasst. Ich möchte dasselbe dann auch für den Seitenträger dort veröffentlichen.
Wenn wir schon nicht verreisen dürfen können wir auch was bauen . . . 🤙
Hubert
Prima, das wäre Klasse. Will die Dinger auch selber bauen hab aber noch kein Bus zum Messen der Winkel, da VW meinen erst ab Mai wieder bauen will😥
Die Winkel kannst du dich ganz einfach am Ende direkt am Bus anpassen. Macht wahrscheinlich nehr Sinn, als jetzt einen Winkel in Grad angegeben zu bekommen...
Wenn du das System von Hess genau so nachbauen willst, dann wäre es wahrscheinlich notwendig, die Winkel zu wissen. Wenn du es so baust, wie ich, würde ich den Winkel am Ende am Auto abnehmen...
Gruß, Martin
Jemand von Hess die Abschlepplaschen vorne montiert?
Insgeheim habe ich die Vermutung das Hess für Ihre Teile eine geheime Legierung aus der Weltraumforschung verwendet.
Das könnte auch erklären warum die Teile keine ABE bzw. Zulassung für den deutschen Straßenverkehr haben. Auf jeden Fall steht
dazu Nichtstun der Internetseite. Für den Preis, denke ich kann man das erwarten. Keine Angabe zu Kräften usw. Ich würde die nicht kaufen.
Nur meine Meinung, nix für ungut.....
Hallo HansMark,
@HansMark
die Herstellung hat begonnen .....🤙😜
Ich halte Dich auf dem Laufenden....
VG Hubert
Bearbeitet von Hsk2000
Super danke dir 😊
  • Von 382 Mitgliedern gesehen
    Guido_PB Evert-H chris-rg Wurstblinker Slow-Fox j.j. lasse_q Babba Mark_S carnero henne87 Finny BONNIGEL RonSwanson Andi75G Str0lch ML1974 ToBi88 divadrebraf Tojfl LupoBavarese BePo Matiflu Beachy11 Timbocito powerdrill mb0610 Heiko12321 Genius730 DomiIBK veddi Schuli nameci jerondil aare07 Beur caliclimber Friesenfrauke Afrimi Mojo Rikus Klaus5 felixw nofraghein strojnik1 marten71 roschwi Sanchon Caliot Muli gele california_1991 solarsolar gueni33 Bo1848 Eddy_T6.1 magicrunman schabot Wolle27 HansMark Mucmonika ALFornia RonnyGC Gringo84 Eric904 Joe lunasquare Simoncrafar RunningKarli Häuptling fringo joeschjoesch Rhino-Bus noahgautschi Mini1970 4cheers niickm Franz56 MartinR Blueslineuwe cali2018 Zille Rob123 Galicier eimsbush stw Crisscross oesi2 Almroad oceanfrank chillo aderci RoToR matyo BjoernH Beachmark jr1510 Hoffe w1ls0n Tarmac96 +282 Mehr
