Zeigt her eure Offroad Cali´s!
roschwi
Hi Laurent,
Wir waren mit TC Offroad letzten September unterwegs und haben die Tour gemacht:
Viele Grüsse,
Flo
erste Schritte des Umbaus umgesetzt:
- Seikel mit Monroe Dämpfern
- BF Goodrich KO2 255/55 R18
- 20mm Distanzscheibe hinten, 15mm vorne
Leider keine Sperre
Gruss an alle
Chris
Bearbeitet von masoze
1 Bild gedreht
Sehr schön * :;-): .. fehlt noch der Snorkel .. der Schlüppi untenrum .
Magst nicht im Profil mal´n paar mehr Angaben machen ?
Bearbeitet von Tomsen
Wie siehts es bei euch mit dem Mehrverbrauch mit Offroad- Umbau aus?
Bin jetzt 1000km gefahren und Schnitt liegt bei 12,5 ltr anstelle vorher 10 ltr
9 Jahre, knapp 320.000km, sehr viele davon mit Seikel Fahrwerk und wechselnden Reifen aus dem AT-Bereich, merke davon keine großen Effekte.
Chris
320.000km Respekt! 👍
Hallo Alexej,
mich würde mal interessieren, wie Hess die Airlines auf den Streben befestigt hat. Sieht geschraubt aus, aber wahrscheinlich nur in die Strebe, oder. Ist die Strebe aus Alu oder Edelstahl?
Viele Grüsse, Martin
Und wackelt der Halter von Hess oder verschiebt sich leicht? Kratzer auf der Karosserie?
gruss
Da sollte unbedingt eine Folie zwischen Magnet und Lack...
Danke und welche Radlaufleisten hast du verbaut?
Kleiner Abstecher ins Grüne...
Hallo Hannes, das mit dem Abwasser möchte ich auch machen, hab aber noch nichts gefunden, wo das am einfachsten durchgeführt werden kann (T6). Kannst Du mir weiterhelfen? Besten Dank.
Gestern habe ich nun endlich mal die AT's aufstecken können...freigängig ist alles soweit, Verschränkung war auch unproblematisch, die Geräuschkulisse ist schon was anderes. Mir gefällt es. Nur die Radkäppchen müssen noch drauf.
Jetzt komm ich gerade noch so in die Garage rein. Mit Höherlegung ist erstmal nichts. Das muss erst die neue Garage fertig sein.
Bearbeitet von Genius730
Erster Stop in Köln... der Parkplatz hat mich bissle an Island erinnert 😇 aber zum Glück gibt es die off-road Position des Fahrwerks 😇
Hallo klaus,
Sieht sehr gelungen aus!
Darf ich fragen, wie hoch der bus jetzt mit dem seikel fahrwerk steht? Das maß von mitte felge/nabe zur blechkante des radausschnitts jeweils vorne/hinten?
Mich würde der unterschied zu den eibach federn interessieren.
Danke, stefan
  • Von 382 Mitgliedern gesehen
    Guido_PB Evert-H chris-rg Wurstblinker Slow-Fox j.j. lasse_q Babba Mark_S carnero henne87 Finny BONNIGEL RonSwanson Andi75G Str0lch ML1974 ToBi88 divadrebraf Tojfl LupoBavarese BePo Matiflu Beachy11 Timbocito powerdrill mb0610 Heiko12321 Genius730 DomiIBK veddi Schuli nameci jerondil aare07 Beur caliclimber Friesenfrauke Afrimi Mojo Rikus Klaus5 felixw nofraghein strojnik1 marten71 roschwi Sanchon Caliot Muli gele california_1991 solarsolar gueni33 Bo1848 Eddy_T6.1 magicrunman schabot Wolle27 HansMark Mucmonika ALFornia RonnyGC Gringo84 Eric904 Joe lunasquare Simoncrafar RunningKarli Häuptling fringo joeschjoesch Rhino-Bus noahgautschi Mini1970 4cheers niickm Franz56 MartinR Blueslineuwe cali2018 Zille Rob123 Galicier eimsbush stw Crisscross oesi2 Almroad oceanfrank chillo aderci RoToR matyo BjoernH Beachmark jr1510 Hoffe w1ls0n Tarmac96 +282 Mehr
