Zeigt her eure Offroad Cali´s!
roschwi
Genau daran hatte ich auch schon gedacht.
Das könnte doch ein prima Projekt werden👍
Hubert
Jo
Interessant!
Mit dem gehts noch einfacher:
sehe ich es richtig, daß die Airlineschiene leicht gebogen ist ( an die Karosserierundung ) ???
Uli
Nein,
das glaube ich nicht. Ich denke das das eine ganz normale Airlineschiene ist.
Die Frage ist wie stark der 🧲 Magnet sein muss. Die Magneten die ich für die Markise
verwende haben eine Haltekraft von 22kg. Die nächste Größe wären dann schon 55 Kg.
Was denkt Ihr, besser den größeren  Magneten, oder reichen 22kg.
Hubert
1Ps aufrunden zur leichteren Lesbarkeit ist legitim 😂
Von der Größe her dürfte dieser gleichwertig sein. Da passt auch die Haltekraft.
Den Preis bei Hess finde ich noch akzeptabel, wenn man diese Form haben möchte. Der Materialpreis liegt bei ca. 50 EUR + Kanten des Blechs + Pulverbeschichten, da ist man schnell bei 125 EUR/Stück. Weniger aufwendig geht natürlich auch billiger.
Ehrlich gesagt interessiert mich die PS Leistung des Autos gar nicht so sehr. Ist halt der grosse Motor und der hat doch irgendwas in diesem Bereich.
Hab grad gegoogelt, sollte 128 kW sein.
Gruß, Martin
Stimmt, der Pumpe Düse hatte 174Ps...hatte die 179Ps vom CR im Kopf🙃😉
Hallo Kai,
ich habe bei hess gar keinen Preis gefunden?
Wo steht den das die Dinger 125€ p.Stück kosten?
Hubert
Danke 🙏
Danke ebenso !
Hab mir fast ein Wolf gesucht.....
  • Von 382 Mitgliedern gesehen
    Guido_PB Evert-H chris-rg Wurstblinker Slow-Fox j.j. lasse_q Babba Mark_S carnero henne87 Finny BONNIGEL RonSwanson Andi75G Str0lch ML1974 ToBi88 divadrebraf Tojfl LupoBavarese BePo Matiflu Beachy11 Timbocito powerdrill mb0610 Heiko12321 Genius730 DomiIBK veddi Schuli nameci jerondil aare07 Beur caliclimber Friesenfrauke Afrimi Mojo Rikus Klaus5 felixw nofraghein strojnik1 marten71 roschwi Sanchon Caliot Muli gele california_1991 solarsolar gueni33 Bo1848 Eddy_T6.1 magicrunman schabot Wolle27 HansMark Mucmonika ALFornia RonnyGC Gringo84 Eric904 Joe lunasquare Simoncrafar RunningKarli Häuptling fringo joeschjoesch Rhino-Bus noahgautschi Mini1970 4cheers niickm Franz56 MartinR Blueslineuwe cali2018 Zille Rob123 Galicier eimsbush stw Crisscross oesi2 Almroad oceanfrank chillo aderci RoToR matyo BjoernH Beachmark jr1510 Hoffe w1ls0n Tarmac96 +282 Mehr
