Zeigt her eure Offroad Cali´s!
roschwi
Warum passen die Endkappen nicht? Die sind doch aus Plastik.
Ja genau, aber die Beschichtung ist so dick, dass das genau gefertigte Plastikteil nicht passt.
Ich hatte ja das Plastikteil ein wenig abgefeilt aber das hat nicht geholfen, die Rastnasen haben nicht mehr gehalten.
Ich werde mir aber nochmal neue besorgen und einen neuen Angriff starten 🙂 .
wieviel Gewicht kann man denn an die obere Schiene hängen ?
Wenn man da ordentlich was draufpacken kann könnte man ja einfach ein paar vertikale Träger mehr mit Abstandshaltern 10 cm oder so montieren und dann einfach durch dranhängen von entsprechendem Gewicht denn Anpressdruck für denn Kleber Regulieren.
Braucht man dafür eigentlich ne Abe oder Tüv eintrag oder so ? oder kann ich mir das auch "einfach" selber bauen (kann sich ja schon nen Fussgänger nen Finger einfädeln oder so konstruierte Sachen.
Viel Spass auf jeden Fall damit
Gruss Gam
Also mir wurde gesagt, dass es Leute gibt die bis zu Zwei volle Dieselkanister an die Seite hängen.
Eine Eintragung braucht du dafür nicht, der Aufbau darf halt nicgt übdie Spiegelbreiten heraus stehen.
Ich wollte es auch erst selbst bauen, hatte aber dann doch keine Lust drauf :;-D:
wo hast du die 4 Montageblättchen gekauft?
Grüße Daniel
Die bekommst du bei Terranger.
Kann man die Maxtrax auch mit dem Maxtrax Befestigungskit an den Schienen montieren? Oder was braucht man denn da für Teile, Fittinge etc? Sorry, aber hatte noch nie Airlineschienen und es ist mit ein Rätsel wie man daran Dinge befestigt bzw. was beim Terranger Kit an Zubehör dabei ist. Danke!
Man kann dort, denke ich mal auch die MaxTrax Halterung montieren, ich habe aber folgende Fittings angebaut
Bei Terranger sind keine Befestigungen dabei, die wissen ja nicht was du verbauen möchtest.
Hier nochmal meine selbstgebauten Möbel😁👍
Bearbeitet von masoze
Gedreht
Wieviel l Frischwasser hast Du dann in dem Tank da dabei? Schön gemacht 👌
Robert
Danke 🙂 ist ein 36 Liter Tank, Abwasser geht direkt raus.
Moin Hannes,
sag mal was für eine Reifengröße hast du montiert?
Das sind 255/55 R18  Grabber AT3 auf einer Amarok Stahlfelge
Endkappen gibts hier:
  • Von 383 Mitgliedern gesehen
    RainerCalli Guido_PB Evert-H chris-rg Wurstblinker Slow-Fox j.j. lasse_q Babba Mark_S carnero henne87 Finny BONNIGEL RonSwanson Andi75G Str0lch ML1974 ToBi88 divadrebraf Tojfl LupoBavarese BePo Matiflu Beachy11 Timbocito powerdrill mb0610 Heiko12321 Genius730 DomiIBK veddi Schuli nameci jerondil aare07 Beur caliclimber Friesenfrauke Afrimi Mojo Rikus Klaus5 felixw nofraghein strojnik1 marten71 roschwi Sanchon Caliot Muli gele california_1991 solarsolar gueni33 Bo1848 Eddy_T6.1 magicrunman schabot Wolle27 HansMark Mucmonika ALFornia RonnyGC Gringo84 Eric904 Joe lunasquare Simoncrafar RunningKarli Häuptling fringo joeschjoesch Rhino-Bus noahgautschi Mini1970 4cheers niickm Franz56 MartinR Blueslineuwe cali2018 Zille Rob123 Galicier eimsbush stw Crisscross oesi2 Almroad oceanfrank chillo aderci RoToR matyo BjoernH Beachmark jr1510 Hoffe w1ls0n +283 Mehr
