roschwi
Nach langem hin und her sind meine neuen Felgen und Reifen gekommen…
Nächste Woche werden sie dann Montiert 🤗
Sieht sehr gut aus. Magst Du noch ein paar Eckdaten (zB Reifen-/Felgengröße) dazuschreiben? Sind das gepulverte 18 Zoll Amarok-Stahlfelgen oder welche sind das?
Sind DOTZ 4X4 MODULAR BEADLOCK 17Z mit BF Goodrich KO2 225/65 17…
Nach einem halben Jahr Suchen und abwägen, Stahl oder Alu und welche Reifengröße bin ich schlussendlich bei diesen gelandet. Ursprünglich wollte ich auf 235/65 17 gehen, doch den BF gibt es in dieser Größe nicht. Zudem ist diese Reifengröße auch im Ausland leichter zu beziehen. AT Reifen in 17“ sind schon oder immer noch eher eine Seltenheit, anders als die 16“….
Zudem kommt der etwas kleinere Reifen der Gesundheit des Getriebes entgegen…
Spannend. Ich habe schwarz gepulverte 17" Stahlfelgen, aktuell mit Ganzjahresreifen, möchte aber voraussichtlich kommendes Jahr auch genau diese Reifen montieren. Wäre toll, wenn Du hier mal ein Bild Deines Busses mit denneuen Rädern einstellen könntest und einen kurzen aber ehrlichen vorher/nachher Bericht, insbesonder zu Lautstärken- und Komfortveränderungen. Welche Räder/Reifen fährst Du aktuell?
Wirst Du mit Distanzscheiben fahren oder ohne? Welche Einpresstiefe haben Deine Felgen?
Aktuell sind die Aracuja Felgen 7J 17“ ET 55 mit Bridgestone Ganzjahresreifen 235/55 17 drauf.
Die neuen haben 7J 17 ET 35. Spurplatten kommen nur dann, wenn Schneeketten nicht passen sollten.
Welche Stahlfelgen fährst du? Die normale wird mit 225/65 17 bzw. 235/65 17 auf 820kg bzw. 803kg Traglast abgelastet. Lediglich die fast identische Rocktonfelge kann mehr. Unterscheiden sich durch ET 55 zu ET 56.
Da ich aber den Bulli gerne noch auflasten möchte (3,5t) , kommen nicht viele Stahlfelgen in Frage.
Finde die Felgen der Firma Hess richtig klasse, haben aber in Deutschland nur 800kg Traglast bekommen 🙄in der Schweiz 1000kg …
Die delta Felgen waren sackschwer aber trotzdem empfindlich und der viel zu dünne Schraubring, wie eine Cola Dose, ist Show aber kein Schutzring.  Habe vor zwei Jahren dann auf die Twin Monotube AT Felgen gewechselt und bei denen ist der Schraubring wirklich ein sinnvoller Schutzring , der die Felge wirklich schützt. Hatte ich einmal an Felswand in Österreich unfreiwillig getestet bei nicht geringer Geschwindigkeit. Da wäre jede Felge ohne so einen dickeren Schutzring mitsamt Reifen kaputt gewesen. Nur der Schutzring hat davon Kampfspuren erhalten aber die Felge und Reifen keine Beschädigung. Und ganz ehrlich, mir gefallen die Twin Monotube auch optisch einfach besser. Auch nach zwei Jahren. Nur mal meine Meinung.
Na mit ET 35 solltest Du ja auf der sicheren Seite sein bzgl. Schneeketten.
Ich habe die serienmäßigen 17" Stahlräder mit ET 55 in schwarz von tuning-bus. So sehen die dann mit BFG AT Reifen aus:
Für mich eine gute Mischung aus klassischer Bulli-Optik und Offroad-Look und einigermaßen bezahlbar. Mit Delta oder Twin Monotube Projekt Felgen reißt man ja schnell die 2000€ Marke nur für die Felgen.
Twin Mono und auch die Delta sehen schon geil aus, aber vom Gewicht nicht meins…
bei Twin ca. +10kg/ Rad Reifen, Delta wohl noch etwas mehr…
Gewicht Stahlfelge/Rad werde ich gerne nachreichen
Zudem Stahlfelge provisorisch mit einem Hammer reparabel, alternativ nur die Twin mit Ring und solange ich den Bulli nicht aufgelastet bekomme/habe, zählt jedes Kilo 😉🤓
Werde ich nächstes Jahr berichten. Wobei die Felgen/Reifen Kombi für mich definitiv einen Kompromiss darstellen. Sind für den nächsten Urlaub und hier und da mal Feldwege mit den Hunden.
Das wichtigste war für mich bei dieser Wahl die Traglast und der Flankenschutz.
ET35 bedeutet ja nichts anderes, als ET55 mit 20 mm Spurplatten ...
@.Taz.  Nein, die Twin Monotube Felgen sind nicht schwer wie du schreibst. Habe sie gewogen mit 13,5 kg. Und sind richtig stabil. Guter Wert.
Kann ich bestätigen:-)
Nun ist die Katze aus dem Sack...
Schönes neues Jahr euch,
Martin
  • Mag ich 13
  • Haha 1
In 17 Zoll?
Bis auf die Nabendeckel fertig….
Gefallen mir sehr gut! So etwas muss ich auch noch beschaffen. Welche Felgen sind das und welche Nabendeckel kommen da drauf?
  • Von 382 Mitgliedern gesehen
    Andi75G j.j. divadrebraf ike76 HansMark nameci Mingacali nussi RainerCalli Guido_PB Evert-H chris-rg Wurstblinker Slow-Fox lasse_q Babba Mark_S carnero henne87 Finny BONNIGEL RonSwanson Str0lch ML1974 ToBi88 Tojfl LupoBavarese BePo Matiflu Beachy11 Timbocito powerdrill mb0610 Heiko12321 Genius730 DomiIBK veddi Schuli jerondil aare07 Beur caliclimber Friesenfrauke Afrimi Mojo Rikus Klaus5 felixw nofraghein strojnik1 marten71 roschwi Sanchon Caliot Muli gele california_1991 solarsolar gueni33 Bo1848 Eddy_T6.1 magicrunman schabot Wolle27 Mucmonika ALFornia RonnyGC Gringo84 Eric904 Joe lunasquare Simoncrafar RunningKarli Häuptling fringo joeschjoesch Rhino-Bus noahgautschi Mini1970 4cheers niickm Franz56 MartinR Blueslineuwe cali2018 Zille Rob123 Galicier eimsbush stw Crisscross oesi2 Almroad oceanfrank chillo aderci RoToR matyo BjoernH Beachmark +282 Mehr
