roschwi
Kommst Du noch ohne Leiter rein? 😜
… als Frau hat man da ja so seine Möglichkeiten…..
Frauke, ich habe die Bilder gerade meiner Frau gezeigt. Beim letzten Bild dachte sie, es würde ein weißer Caddy neben Deinem Cali stehen.
Sieht top aus.
Hehe, der Besitzer ist hier auch angemeldet, hoffentlich liest er das nicht 👻, Robert! Das gibt sonst Tränen 😁
Tränen oder ein neuen Auftrag bei Seikel 😜
Sorry, habe hier lange nicht mehr vorbei geschaut. Ist der von Frontrunner, "abgeflachter Wassertank 50 Liter" für €170 oder so...
Peter
Nach "etwas"🤮Lieferzeit sind die Rockslider jetzt dran. Die paar Euro für das Pulverbeschichten sind mM vertretbar.
Kann man die Gleiter "einfach" entfernen, um eventuelle Verschmutzungen zwischen den Gleitern und dem Schweller zu entfernen. Damit kein Rost entstehen kann?
Bravo💪, sehr schön.
Denke daran dass, das Reserverad dann den gleichen Durchmesser / Abrollumfang haben sollte wie die montierten Räder.
Nein, die sind verschraubt und verklebt damit keine Feuchtigkeit eindringen kann.
Hallo Frauke,
zunächst einmal Danke für den tollen BEricht und den Tipp mit Viersen.
Ich habe selbst lange nach einer KFZ Werkstatt in der Nähe von Bocholt / Wesel gesucht.
Ringe bietet neben Seikel ja auch Bilstein / Eibach Kits an. Wurde das in der Beratung thematisiert? Wurden Vor- und Nachteile Erörtert? Und was hat letztlich den Ausschlag fürs Seikeln gegeben?
Stocki
Hi Stocki,
ich habe in dem Punkt Seikelfahrwerk Ringe tatsächlich keine Chance zur Beratung gegeben. Denn ich war nach etlichen Gesprächen mit mehreren seikelumbauerfahrenen Mitboardies hier voreingenommen und nicht mehr offen für Alternativen.
Calipilot, Tom, 4Cheers, PaulMZB, Die3T…ich bin da ganz einfach gestrickt und hab gedacht: „warum sollten die sich das sonst einbauen lassen haben?“ 😎Und die haben ja zum Teil schon recht extreme Reiseerfahrungen mit dem Fahrwerk - und ich hörte nur Poitives.
Es gab nur unterschiedliche Meinungen hinsichtlich der Seikel - Koni/Monroe/ Bilstein-Variante , aber dazu gibts ja hier genug Lesestoff von wegen hart, weich, sportlich…
Frauke
Am Wochenende am „DalaCalifornia Abenteuer-Van“ geschraubt 🙂
 Und den Terranger Dachgepäckträger Leicht montiert, darauf eine CB-Funk-Antenne (K-PO Firestick Omega 27 NGP,
NGP = No Ground Plane, funktioniert auf dem Alu-Träger ohne andere Masse) und das CB-Funkgerät (President Bill*) vorbereitet - (*das/der Bill kommt vorne über die mittlere Dosenhalterung und Strom direkt aus dem 12V Anschluss dort - Fotos folgen, wenn mein längeres Antennenkabel kommt, passt aber wunderbar dort mit der mitgelieferten Quick-Release Halterung hin so dass das Fach weitestgehend frei bleibt), und dann hinten noch eine Frontrunner Leiter angebracht. Weiterhin einen ordentlichen Wagenheber (auch bei Terranger bestellt) auf den Calidrawer gestellt und die kleine teure Adapterplatte mit Fanggurt versehen. 😉
Wie klettert man denn die Heckleiter hoch wenn man über 60kg wiegt?
Wurde etwas an der Heckklappe verstärkt?
Dutzende von Beiträgen gelesen, bei denen Leute mit 100+ Kilo problemlos dran hochklettern. Ich schaukel da ja auch nicht dran, während meine Frau auf der Buckelpiste unterwegs ist😉
Bearbeitet von JonasSiljan
  • Von 400 Mitgliedern gesehen
    kayuwe Sanchon ThorstenLu Faceman TattooCali Genius730 RonnyGC Beachy11 Onicaah shorty54 Caliot RoLee Mitmog masoze H-Bird Lebbold gele Smokyfrank a_tatscho Rhino-Bus Greekfan Buana BONNIGEL lunasquare Muli Oceandream chris-rg T6b metoo eimsbush niickm RoToR vx220gt uwesoe p.eter w1ls0n Speed1966 AdiDoes DieselZugvogel Abeemigg toyo78 Cadde Eric904 jimmirain swoosh999 lou_lublin Adddi Häuptling Galicier Rikus Arkon Franz56 Crisscross Wurstblinker regri wobie Startlinetdi CherryBuzz aderci ruedigerZ mabup gueni33 solarsolar ono99 Robotixx Afrimi Schuli BjoernH Bullibube19 Mini1970 GreatB patseeu Holgeri Suedtirolbz Martinnn NussOnTour ktmchris Mojo PSXT Emmental Briese GECO Zille crossbiker LupoBavarese Andi75G DonPellegrino FreeDriver Simoncrafar Thosch chrischö Elch Rajakani heiligsblechli AVVE RunnigCali BigEm fkreuzer Ravennaghia HansMark +300 Mehr
