roschwi
ich habe eine Telematik Sensor, daher würde eine Vollbremsung sich negativ auswirken :) Aber es hält wirklich sehr gut.
Die Magnet halten je 31 kg und man bekommt sich echt schwer ab. Desweiteren ist es ja oben noch verschraubt und die Blechen versteifen ja das ganze.
Kannst mal nachschauen?
Und genau da ist der Denkfehler...
Die Haltekräfte des Magneten werden für senkrechte Kräfte unter idealen Bedingungen angegeben.
a) auf dem dünnen Autoblech sind die Kräfte geringer
b) die Zugkräfte entlang des Blechs sind nochmals viel geringer.
Da werden aus dem 30 kg ganz schnell nur noch ein paar kg in Bewegungsrichtung des Fahrzeugs...
Trotzdem glaube ich, dass sich das System bei Vollbremsung nur an der Fahrzeugseite wie ein Parallelogramm verschieben wird, insb. da die meisten Lösungen oben ja nur mit einer Schraube arbeiten...
Viele Grüße, Martin
Hallo Martin,
die Überlegungen sind berechtigt. Denke aber nicht, dass es sich wie ein Parallelogramm verschiebt. Es sind 4 Punkte pro Boards. Diese Boards sitzen satt auf den Muttern.
Sprich es sind Pro Halter 8x Schrauben. Aber selbst wenn es sich bei einer Vollbremsung verschiebt, dann sind sie zumindest nicht abgefallen.
Klar Kleben und Schraube bist auf jeden Fall auf der Sicheren Seite.
Fabian
hi,
ich sichere meine m8 innensechskant mit den 5mm, das passt aber nicht bei allen m8.
schau bei der schraube einfach welcher bit passt, passt ein 5er nimm 5.
kannst du mir bitte noch sagen welche sandboards du da montiert hast?
vielen dank, lg hannes
Bearbeitet von hannesjo
diese hier
ich habe an den Original VW Fahrradträger das GmB Systemheck mit Ersatzrad und Kanister montiert. Ich würde gerne an den unteren Querträger noch eine Tasche oder Box montieren für Feuerholz im Sommer oder Schneeketten im Winter. Hat jemand eine Idee?
Christian
Am einfachsten ist wohl so ein Rucksack für das Ersatzrad:
Ich habe meinen Heckträger mit Airline-Schienen modifiziert. Da ist man super flexibel mit weiteren Anbauteilen.
Ich hab so eine Box am GMB System verbaut, musst halt schauen wie das mit Reserverad geht
das sieht gut aus, kannst du mir die Abmessungen der Box geben und wie du sie befestigt hast, danke!!!!
Oder so einen hübschen
Moin Christian,
ich habe sowas auf der Liste:
Mit beiden Behältern leer bleibt die Heckklappe noch oben, allerdings mit 1420er Gasdruckfedern.
Wir verwenden seit einiger Zeit die Rhino-Taschen: sehr robust.
Link:
Viele Grüße, Mudie
So was z.B.
  • Von 384 Mitgliedern gesehen
    j.j. divadrebraf ike76 HansMark nameci Mingacali nussi RainerCalli Guido_PB Evert-H chris-rg Wurstblinker Slow-Fox lasse_q Babba Mark_S carnero henne87 Finny BONNIGEL RonSwanson Andi75G Str0lch ML1974 ToBi88 Tojfl LupoBavarese BePo Matiflu Beachy11 Timbocito powerdrill mb0610 Heiko12321 Genius730 DomiIBK veddi Schuli jerondil aare07 Beur caliclimber Friesenfrauke Afrimi Mojo Rikus Klaus5 felixw nofraghein strojnik1 marten71 roschwi Sanchon Caliot Muli gele california_1991 solarsolar gueni33 Bo1848 Eddy_T6.1 magicrunman schabot Wolle27 Mucmonika ALFornia RonnyGC Gringo84 Eric904 Joe lunasquare Simoncrafar RunningKarli Häuptling fringo joeschjoesch Rhino-Bus noahgautschi Mini1970 4cheers niickm Franz56 MartinR Blueslineuwe cali2018 Zille Rob123 Galicier eimsbush stw Crisscross oesi2 Almroad oceanfrank chillo aderci RoToR matyo BjoernH Beachmark +284 Mehr
