roschwi
Welches Material verwendest du? Dachte bei mir an 4mm Alu.
Bin gerade dabei, ich hab 3 mm verwendet. Die Anleitung mit Fotos stelle ich dann wie immer auf den Blog.
Vielleicht mache ich auch noch ein YouTube Video. Mal sehen wie viel Zeit ich so habe.. 😉
viele Grüße
Hubert von Roadbus.de
Heute habe ich die Dinger für den Winter demontiert und gleich noch ein Bild mit Masstab gemacht. Da kann man sich bei Bedarf die Masse rausnehmen.
Geklebt sind die Schienen mit Sikaflex 252i und dann  punktuell noch genietet.
Die Winkel sind oben etwa 20° und unten etwa 10° aus der Senkrechten...
Viele Grüsse, Martin
Bearbeitet von BIM
Hallo liebe Calligemeinde,
da das Interesse am Seitenträger hier ja doch einigermassen gross ist, habe ich mal eine kleine DIY Anleitung
zum Nachbau geschrieben. Für die verwendeten Teile habe ich ca. 100€ ausgegeben und zu Befestigung
an der Kederschiene die Nutensteine von Tom, hier aus dem Shop, verwendet. Vielleicht kann ich mit dieser
kurzen Anleitung euch zum Nachbau ermutigen. Wenn man weiss wie es geht, ist es ganz einfach . . .
Ich wünsche Euch ein schönes Wochenende
Viele Grüsse
@Hsk2000 das sieht wirklich gut aus. Würde ich bei Gelegenheit für Sandbleche nachbauen.
Kannst du sagen ob es die Sicht durch den Seitenspiegel beeinträchtigt?
Stören die Windgeräusche auf der BAB?
Vg Martin
Hallo Martin,
freue mich das Dir mein Nachbau gefällt. Genau das ist der Grund warum ich beide Boards untereinander
montiert habe. Bisher habe ich fast keine Sichtbehinderung nach hinten. Natürlich kann man sie sehen, was ich auch
gar nicht so falsch finde. Aber stören tut es auf keinen Fall, mich jedenfalls.
 Da ich auf der Autobahn 🛣 fast immer in Schneckentempo
von 120 km/h unterwegs bin konnte ich auch keine besondere Geräuschentwicklung feststellen.
Jedoch habe ich auch im vorderen Bereichen Akustikglas, das ist sowieso um einiges leiser.
Wenn Du noch fragen hast, melde dich gerne ....
Viele Grüße...
Hast du jetzt die gummierten Magneten benutzt? Reichen die? Ich tendiere noch zu den stärkeren Magneten mit Schutzfolie drunter.
Ich würde immer eine Folie zwischen Lack und Magnet machen, ansonsten hast du sehr schnell Abdrücke bzw Reibestellen. Bzgl. der Magneten, es gibt auch 48mm Magnete mit mehr Haltekraft um m6 Gewinde. Die habe ich verwendet.
Gruß, Martin
Hallo Mc-dope,
ja genau, ich habe die Magneten mit 55 mm und 22 kg verwendet. Bis 140 km/h bin ich die Kombi im Regen probegefahren.
Mit den Magneten habe ich ja schon länger gute Erfahrungen bei der Markienabstützung gemacht.
Alternativ habe ich aber noch die 88 mm mit 55 kg verlinkt.
Die kannst Du aber nur noch mit zwei Personen wieder herunter bekommen.🤣
Nein Spaß beiseite, ich lass die mal dran und werde das mal beobachten.
Aber ich denke das 22 kg x Zwei reichen werden. Kommt aber natürlich auch darauf an
was Du letztendlich dort befestigen willst.
Viele Grüße .....
Hubert
Hallo Martin,
die mit 48 mm sind auch eine gute Idee. Wie gesagt, ist auch immer vom Gewicht der Beladung abhängig.
Hess hat eine Version mit 1 oder 2 Magneten.
Danke auch für deine Inspiration.... 👍
Hubert
Bearbeitet von Hsk2000
Hi Hans-Peter,
die Schnee-Anfahrthilfe sieht interessant aus. Könntets du mir bitte mal den Hersteller/Typ nennen?
Hi
ohneschnickschnackkeinschnickschnack
Die Ketten sind von rud:
Die habe ich auf den großen 235/60 r17 drauf
lg Hans-Peter
Bearbeitet von Hans-Peter
Bild dran
Habe heute mal die Nebelscheinwerferentlüftung höher gelegt, mal schauen ob es was bringt nach dem dritten mal fluten😂💦.
langsam wird die VW Garantie nicht mehr zahlen🤪
He, hatte ich auch mal gebaut. Aber ich habe die Nebelscheinwerfer nicht dicht bekommen. Immer wieder war Wasser drin. Mittlerweile habe ich ein 3mm Loch unten mittig in die Nebelscheinwerfer gebohrt.
Seit dem ist alles Gut. Wasser läuft zwar rein ist aber auch schnell wieder weg. Und schmutziges Wasser kann man rausspühlen.
Gruß die Hopuschmidts
Lach. Habe gestern auch angefangen die Watttiefe umzubauen, inkl. den Nebelscheinwerfern.
Bei dem T5.2 sind gar 2 Öffnungen vorhanden. Leider nicht an der tiefsten Stelle zum ablaufen 😞
Hier mal ein Bild aus dem Mammutpark.
Grüße Daniel
Beim T6 Nebelscheinwerfer hat es 3 solche "vorgesehenen" Öffnungen.
Es ist aber jeweils nur ein Loch offen.
Ansonsten würde ich da auch einfach an der tiefsten Stelle reinbohren!
  • Von 400 Mitgliedern gesehen
    Faceman TattooCali Genius730 RonnyGC Beachy11 Onicaah shorty54 Caliot RoLee Mitmog masoze H-Bird Lebbold gele Smokyfrank a_tatscho Rhino-Bus Greekfan Buana BONNIGEL lunasquare Muli Oceandream chris-rg T6b metoo eimsbush niickm RoToR vx220gt uwesoe p.eter w1ls0n Speed1966 AdiDoes DieselZugvogel Abeemigg toyo78 Cadde Eric904 jimmirain swoosh999 lou_lublin Adddi Häuptling Galicier Rikus Arkon Franz56 Crisscross Sanchon Wurstblinker regri wobie Startlinetdi CherryBuzz aderci ruedigerZ mabup gueni33 solarsolar ono99 Robotixx Afrimi Schuli BjoernH Bullibube19 Mini1970 GreatB patseeu Holgeri Suedtirolbz Martinnn NussOnTour ktmchris Mojo PSXT Emmental Briese GECO Zille crossbiker LupoBavarese Andi75G DonPellegrino FreeDriver Simoncrafar Thosch chrischö Elch Rajakani heiligsblechli AVVE RunnigCali BigEm fkreuzer Ravennaghia HansMark SpalterCamper911 PaulW +300 Mehr
