roschwi
Hey Hannes, braucht man dafür eine Tachoabgleichung?
Ja, normal schon! Kommt aber natürlich darauf an was Du vorher gefahren hast!
Chris
Bearbeitet von CaliPilot
Pauschales ja konkretisiert
Bisher fahre ich VW Standard in Sommer 18“ (255/45 R18) und Winter VW Standard 17“ (235/55 R17)
wenn ich jetzt im Sommer die o.g 18“ ( 255/55 R18 ) nehme mit Tachoangleichung passt es ja im Winter nimmer oder?
gruss
Fabian
Das ist richtig - hier wäre dann jedesmal eine Anpassung fällig.
Wenn Du für den Winter auf 65/17 wechseln würdest ist der Abrollumfang wieder gleich und es wäre nur einmalig eine Anpassung erforderlich.
Gibt es irgendwo eine Übersicht was zusammenpasst oder woher weißt du’s dies?
gruss
Zumindest gibt es mal meinen Winterreifen in der Grösse
Es gibt diverse Rechner im Internet, zum Beispiel hier:
Oder hier:
Du müsstest dann den Tacho auf die Winterreifen mit 65/17 angleichen. Dann passt es auch für die 55/18.
Wenn Du hingegen den Tacho auf die 55/18 angleichst passt es nicht für die 65/17.
Der Tacho darf bis zu 10 % zu viel anzeigen - aber nie zu wenig.
Laut deinem Rechner müssten es sogar 70/17 sein. Die 65/17 wäre negativ bei 18
@fabster die Anpsssung ist aber ein Kinderspiel in VCDS, Windows hochfahren dauert länger, es ist nur 1 Wert den man entsprechend setzen muss.
Chris
Stimmt, die Breite spielt auch eine Rolle - hatte ich vergessen.
Wenn Du 225/65/17 fährst und den Tacho entsprechend justierst kannst Du auch 235/55/18 fahren.
Wenn beides 235er wären rutscht es aus der Toleranz.
Bearbeitet von Andre
meiner...
Kannst du das Chris? :)  Ich kann es nicht :D Kommst ja aus meiner Gegend.
Jetzt muss ich mal so AT Reifen probefahren, ob ich mir das Antun will auf meinem Alltagsauto 🙂  Eben die Generall Graber AT3
So, nochmals nachgerechnet.
Geplante Reifen: Winter: Dunlop Wintersport 5 CUV 235/65 R17 (maximal Größe bei dem Reifen). FInde auch keine Winterreifen in 235/70 R17
Sommer muss es dann der Grabber AT3 in 235/55/R18 sein
Wenn man den Grabber AT in 255/55/R18 fahren will braucht man Winterreifen in 235/70/R17.
Was ist der Vor/Nachteil von den Reifenkombi? Bin ich eigentlich im Richtigen Thread? :D
ich fahre auch die 255/55 R18. Im Brief ist die Serienbereifung ausgeschlossen.
Christian
Danke was fährst du dann im Winter? :D Größe etc? :D
Hallo Stefan,
Mitte Felge bis zur Blechkante sind bei mir vorne und hinten 48,5cm.
SeiKel Monroe und 255/55 18 BF KO2
Christian
Die BF Goodrich KO2 sind auch MS Reifen, werde ich diesen Winter versuchen.
  • Von 385 Mitgliedern gesehen
    nameci Mingacali nussi RainerCalli Guido_PB Evert-H chris-rg Wurstblinker Slow-Fox j.j. lasse_q Babba Mark_S carnero henne87 Finny BONNIGEL RonSwanson Andi75G Str0lch ML1974 ToBi88 divadrebraf Tojfl LupoBavarese BePo Matiflu Beachy11 Timbocito powerdrill mb0610 Heiko12321 Genius730 DomiIBK veddi Schuli jerondil aare07 Beur caliclimber Friesenfrauke Afrimi Mojo Rikus Klaus5 felixw nofraghein strojnik1 marten71 roschwi Sanchon Caliot Muli gele california_1991 solarsolar gueni33 Bo1848 Eddy_T6.1 magicrunman schabot Wolle27 HansMark Mucmonika ALFornia RonnyGC Gringo84 Eric904 Joe lunasquare Simoncrafar RunningKarli Häuptling fringo joeschjoesch Rhino-Bus noahgautschi Mini1970 4cheers niickm Franz56 MartinR Blueslineuwe cali2018 Zille Rob123 Galicier eimsbush stw Crisscross oesi2 Almroad oceanfrank chillo aderci RoToR matyo BjoernH Beachmark jr1510 +285 Mehr
