roschwi
Hi Laurent,
Wir waren mit TC Offroad letzten September unterwegs und haben die Tour gemacht:
Viele Grüsse,
Flo
erste Schritte des Umbaus umgesetzt:
- Seikel mit Monroe Dämpfern
- BF Goodrich KO2 255/55 R18
- 20mm Distanzscheibe hinten, 15mm vorne
Leider keine Sperre
Gruss an alle
Chris
Bearbeitet von masoze
1 Bild gedreht
Sehr schön * :;-): .. fehlt noch der Snorkel .. der Schlüppi untenrum .
Magst nicht im Profil mal´n paar mehr Angaben machen ?
Bearbeitet von Tomsen
Wie siehts es bei euch mit dem Mehrverbrauch mit Offroad- Umbau aus?
Bin jetzt 1000km gefahren und Schnitt liegt bei 12,5 ltr anstelle vorher 10 ltr
9 Jahre, knapp 320.000km, sehr viele davon mit Seikel Fahrwerk und wechselnden Reifen aus dem AT-Bereich, merke davon keine großen Effekte.
Chris
320.000km Respekt! 👍
Hallo Alexej,
mich würde mal interessieren, wie Hess die Airlines auf den Streben befestigt hat. Sieht geschraubt aus, aber wahrscheinlich nur in die Strebe, oder. Ist die Strebe aus Alu oder Edelstahl?
Viele Grüsse, Martin
Und wackelt der Halter von Hess oder verschiebt sich leicht? Kratzer auf der Karosserie?
gruss
Da sollte unbedingt eine Folie zwischen Magnet und Lack...
Danke und welche Radlaufleisten hast du verbaut?
Kleiner Abstecher ins Grüne...
Hallo Hannes, das mit dem Abwasser möchte ich auch machen, hab aber noch nichts gefunden, wo das am einfachsten durchgeführt werden kann (T6). Kannst Du mir weiterhelfen? Besten Dank.
Gestern habe ich nun endlich mal die AT's aufstecken können...freigängig ist alles soweit, Verschränkung war auch unproblematisch, die Geräuschkulisse ist schon was anderes. Mir gefällt es. Nur die Radkäppchen müssen noch drauf.
Jetzt komm ich gerade noch so in die Garage rein. Mit Höherlegung ist erstmal nichts. Das muss erst die neue Garage fertig sein.
Bearbeitet von Genius730
Erster Stop in Köln... der Parkplatz hat mich bissle an Island erinnert 😇 aber zum Glück gibt es die off-road Position des Fahrwerks 😇
Hallo klaus,
Sieht sehr gelungen aus!
Darf ich fragen, wie hoch der bus jetzt mit dem seikel fahrwerk steht? Das maß von mitte felge/nabe zur blechkante des radausschnitts jeweils vorne/hinten?
Mich würde der unterschied zu den eibach federn interessieren.
Danke, stefan
  • Von 390 Mitgliedern gesehen
    vieuxmotard Wurstblinker bruece-lee Californiger BONNIGEL nameci lou_lublin chrischö Go321 kayuwe swoosh999 Mudie p.eter wgrf Bulliro divadrebraf Mitmog oesi2 Reise.Schneider derDicke toulouse Famous13 toyo78 FreeDriver patseeu fringo Evert-H Eric904 Bulli-Bike-Boulder-Beer CherryBuzz solarsolar Emmental mpx602 fkreuzer msk Andi1985 AP2020 Jspi BjoernH Ferdl Zille mb0610 HansMark Bertram-der-Bulli JeffreyAtkins Franz56 HerzogJan crossbiker Rhino-Bus reiseduo Mini1970 gele Blueslineuwe DieselZugvogel Startlinetdi ofamily_travels Schuli AVVE aderci Almroad Beachy11 Wolle27 Keinbaum schabot Buana heiligsblechli oceanfrank Blacky78 voelligahnungslos exCEer haaner EIK_3 Tiffi79 Atze KaptnJoe motorpsycho fossilium Tarmac96 llds25 calimerlin chruesi GER193 PaulW Zeddi Matts Häuptling wiwido01 a_tatscho pao1o Andi75G Klaushelm j.j. happymac Tomtoffel Tim_Sroe seawalker DJBraun Stardustman ike76 Mingacali +290 Mehr
