roschwi
Mehr als einfach nur ein Bus... Ein Freund und Begleiter 👍
Wenn ich deinen Bus sehe, sehe ich immer auch die vielen Reisen, Plätze, Schotterpisten... die er euch begleitet hat 😁
Wieviel Km hat dein Overlander mittlerweile runter?
Viele Grüße Björn
Hy  Björn,
das sollten so etwa 310 tkm sein. Und noch läuft er ohne grosse Probleme...
Viele Grüsse, Martin
Hallo Jacky,
wir haben auch lange zwischen weiß und rot als Farbe geschwankt. Es gibt - auch oder gerade bei den Händlern - wenig rote zum Anschauen. Wir haben dann durch Zufall jemand mit einem roten Multivan getroffen - und uns dann auch für die Farbe entschieden.
Die Felgen sind Brooks RC25 mit ET53, das Cali ist jetzt aufgelastet auf 3,2t mit 1720kg Achslast. Die Reifen sind Pirelli Scorpion AT+, da sie jetzt eine Woche drauf sind habe ich noch keine Erfahrungen bei Regen machen können. Im trockenen und in Verbindung mit dem Desert HD mit Monroe-Stoßdämpfern ist die Straßenlage bzw. das Fahrverhalten nach meinem Empfinden besser als mit Serienfahrwerk.
Bei Seikel haben wir den Listenpreis (auf der Homepage zu finden) bezahlt, hinzu kam wegen der Felgen/Reifen eine Einzelabnahme durch den TÜV für 390€+MWSt. Der Lenkanschlag musste unabhängig von den Reifen begrenzt werden, Seikel schreibt das für die DSG-Getriebe mit den Tripodengelenken vor. Die Lenkanschläge fallen mit je 8€+MWSt nicht wirklich ins Gewicht ....
Klaus
So - ich habe nun nicht nur meine inbox sondern auch das Altpapier durchsucht, mit Erfolg! Trackdecals.com heißt der Laden, Qualität ist top, Lieferung dauert halt ein wenig, da USA.
Hallo Klaus,
Danke für die ausführlichen Infos! Wenn mein Bulli da sein wird, werde ich erst mal auf ATs umrüsten und später dann wohl mit Seikel höherlegen. Deine Reifen/Felgen Kombi gefällt mir bis jetzt am besten. Wo hast du sie erworben?
Grüße Jacky
Hallo Jacky,
das war beim Reifenhändler/Werkstatt im Nachbarort. Der gehört zur Kette PointS.
Klaus
Hallo Klaus und alle die da vielleicht auch was zu sagen können :-))
ich möchte mir auch die RC25 holen wegen Auflastung. Komme gerade von der Waage mit Cate Träger und Vespa GtS300 hinten drauf = Achslast 1660kg hinten. Bisschen viel für die Cascavel, die ist mit höheren Abrollumfang bei 235/65/17 nur mit ca. 800kg freigegeben. Mist, hatte das nicht auf dem Zettel mit dem Abrollumfang und Dekra lastet so nicht auf. Das Seikel HD ist eingebaut.
meine Frage ist, warum hast du deine 17“ Felge mit ET53 genommen und nicht mit ET55. Machen ja einige wie ich gelesen habe. Aber warum? Den einzigen Unterschied sehe ich im Gutachten bei der zulässigen Radlast:
ET53 1000kg bei Abrollumfang 2300mm
ET55 1050kg bei Abrollumfang 2200mm
Ist das relevant für 4motion/große Bremse vorne (ist bei einer Platin P69 auch so, die passt nicht bei einer 340er Bremsscheibe)
Danke schon mal vorweg
Ingo
Laut Brock Gutachten hat die Felge mit ET 55 aber nur 950kg statt 1050kg Traglast.
Von daher ist die Entscheidung doch einfach 😉
Bearbeitet von k-b-r
Wenn dem so ist gebe ich dir Recht, das Gutachten aus Februar 2020 sieht aber so aus
Ok, du hast recht. Ich hatte zwar noch mal extra nachgeschaut, aber versehentlich die RC25T Felge ausgewählt.
Ich bin gerade überrascht, dass es sogar drei Felgen zur Auswahl gibt: ET47, ET53, ET55
Gab es die schon immer? Als ich meine für die Winterreifen Anfang letzes Jahr gekauft habe, kann ich mich nicht erinnern vor der Auswahl gestanden zu haben.
Ich würde jetzt die ET47 mit 970kg Traglast nehmen, da dadurch das Rad weiter nach außen kommt und m.M. optisch besser aussieht.
Hallo Ingo,
wir hatten zwei Gründe für die Auswahl:
  1. Mit der kleineren ET kommt das Rad etwas (2mm) weiter nach außen, die Gefahr einer Berührung von Reifen und Radhausschale wird dadurch etwas geringer. Außerdem dient es marginal der Optik.
  2. Die 235/65R17 haben einen nominellen Radumfang von 2241mm und damit mehr als bei der Felge mit ET55 angegeben. Da wollte ich auf der sicheren Seite bleiben und die Felge nehmen bei der die Traglast für einen noch größeren Reifenumfang angegeben ist.
Für die 17"-Bremsanlage beim 4Motion ist eigentlich nur der Innendurchmesser der Felge relevant - und der ist bei beiden gleich. Sie sind auch beide für den 4Motion freigegeben
Klaus
Bearbeitet von Forthradler
Hallo Klaus,
vielen Dank für deine Antwort, dann lege ich mal los mit der Beschaffung und dem Umbau.
Ingo
Dann hier mal ein Bild von unserem "Dumbo"
Einige Umbauten stehen noch an.
Timo
Bearbeitet von dumbothevan
Sehr schönes Bild, aber „Dumbo“? Der arme Bus 😬
Viele Grüße aus Seevetal
DaLang
Kleine Erweiterung: Sandblech / Schaufelhalter auf Klappstreben, damit auch als Ablage oder Stehtisch einsetzbar  😄
(sorry für Schräglage der Bilder - keine Ahnung wie am Handy die Bilder gedreht werden können 🤷‍♂️)
Bearbeitet von masoze
3 Bilder gedreht
  • Von 399 Mitgliedern gesehen
    Caliot RoLee Mitmog masoze H-Bird Lebbold gele Smokyfrank a_tatscho Rhino-Bus Greekfan Buana BONNIGEL lunasquare Muli Oceandream chris-rg T6b metoo eimsbush niickm RoToR vx220gt Genius730 uwesoe p.eter w1ls0n Speed1966 AdiDoes DieselZugvogel Abeemigg toyo78 Cadde Eric904 jimmirain swoosh999 lou_lublin Adddi Häuptling Galicier Rikus Arkon Franz56 Crisscross Sanchon Wurstblinker regri wobie Startlinetdi CherryBuzz aderci ruedigerZ mabup gueni33 solarsolar ono99 Robotixx Afrimi Schuli BjoernH Bullibube19 Mini1970 GreatB patseeu Holgeri Suedtirolbz Martinnn NussOnTour ktmchris Mojo PSXT Emmental Briese GECO Zille crossbiker LupoBavarese Andi75G DonPellegrino FreeDriver Simoncrafar Thosch chrischö Elch Rajakani heiligsblechli AVVE RunnigCali BigEm fkreuzer Ravennaghia HansMark SpalterCamper911 PaulW maj0 Wolle27 Die 3T fringo Palmer01 msk +299 Mehr
