roschwi
Warum passen die Endkappen nicht? Die sind doch aus Plastik.
Ja genau, aber die Beschichtung ist so dick, dass das genau gefertigte Plastikteil nicht passt.
Ich hatte ja das Plastikteil ein wenig abgefeilt aber das hat nicht geholfen, die Rastnasen haben nicht mehr gehalten.
Ich werde mir aber nochmal neue besorgen und einen neuen Angriff starten 🙂 .
wieviel Gewicht kann man denn an die obere Schiene hängen ?
Wenn man da ordentlich was draufpacken kann könnte man ja einfach ein paar vertikale Träger mehr mit Abstandshaltern 10 cm oder so montieren und dann einfach durch dranhängen von entsprechendem Gewicht denn Anpressdruck für denn Kleber Regulieren.
Braucht man dafür eigentlich ne Abe oder Tüv eintrag oder so ? oder kann ich mir das auch "einfach" selber bauen (kann sich ja schon nen Fussgänger nen Finger einfädeln oder so konstruierte Sachen.
Viel Spass auf jeden Fall damit
Gruss Gam
Also mir wurde gesagt, dass es Leute gibt die bis zu Zwei volle Dieselkanister an die Seite hängen.
Eine Eintragung braucht du dafür nicht, der Aufbau darf halt nicgt übdie Spiegelbreiten heraus stehen.
Ich wollte es auch erst selbst bauen, hatte aber dann doch keine Lust drauf :;-D:
wo hast du die 4 Montageblättchen gekauft?
Grüße Daniel
Die bekommst du bei Terranger.
Kann man die Maxtrax auch mit dem Maxtrax Befestigungskit an den Schienen montieren? Oder was braucht man denn da für Teile, Fittinge etc? Sorry, aber hatte noch nie Airlineschienen und es ist mit ein Rätsel wie man daran Dinge befestigt bzw. was beim Terranger Kit an Zubehör dabei ist. Danke!
Man kann dort, denke ich mal auch die MaxTrax Halterung montieren, ich habe aber folgende Fittings angebaut
Bei Terranger sind keine Befestigungen dabei, die wissen ja nicht was du verbauen möchtest.
Hier nochmal meine selbstgebauten Möbel😁👍
Bearbeitet von masoze
Gedreht
Guter Kocher!
Wieviel l Frischwasser hast Du dann in dem Tank da dabei? Schön gemacht 👌
Danke 🙂 ist ein 36 Liter Tank, Abwasser geht direkt raus.
Moin Hannes,
sag mal was für eine Reifengröße hast du montiert?
Das sind 255/55 R18  Grabber AT3 auf einer Amarok Stahlfelge
Endkappen gibts hier:
  • Von 403 Mitgliedern gesehen
    RoLee Mitmog masoze H-Bird Lebbold gele Smokyfrank a_tatscho Rhino-Bus Greekfan Buana BONNIGEL lunasquare Muli Oceandream chris-rg T6b metoo eimsbush niickm RoToR vx220gt Genius730 uwesoe p.eter w1ls0n Speed1966 AdiDoes DieselZugvogel Abeemigg toyo78 Cadde Eric904 jimmirain swoosh999 lou_lublin Adddi Häuptling Galicier Rikus Arkon Franz56 Crisscross Sanchon Wurstblinker regri wobie Startlinetdi CherryBuzz aderci ruedigerZ mabup gueni33 solarsolar ono99 Robotixx Afrimi Schuli BjoernH Bullibube19 Mini1970 GreatB patseeu Holgeri Suedtirolbz Martinnn NussOnTour ktmchris Mojo PSXT Emmental Briese GECO Zille crossbiker LupoBavarese Andi75G DonPellegrino FreeDriver Simoncrafar Thosch chrischö Elch Rajakani heiligsblechli AVVE RunnigCali BigEm fkreuzer Ravennaghia HansMark SpalterCamper911 PaulW maj0 Wolle27 Die 3T fringo Palmer01 msk nameci +303 Mehr
