roschwi
Mal wieder ein Bild zur Abwechslung 🙂
Anbei noch ein paar Bilder von unserem Beat (Finnland, Island, Westalpen)
Viele Grüsse,
Flo
Wow, tolle Bilder !!
Auch ich bin fasziniert von den Fotos! Besonders das letzte ist wunderschön.
Was mich neugierig macht, ist die Farbe des Busses.
Auf den beiden ersten Bildern sieht er grau aus, dann leuchtend blau-metallic. Welche Farbe ist es in der Realität?
HDR verfälscht immer ein wenig (oder auch mal kräftig, #1 und #2).
Der Kollege hat recht, HDR macht's möglich :)
Farbe ist die "normale" Acapulco blue metallic.
Cool! Was sind das denn für schöne Felgen und in welcher Dimension fährst du diese Reifen. Hast du Seikel Getriebe -18% oder -38%?
Beste Grüsse
Aze
hier ist mal unser Bus zu sehen :;-): Er ist noch nicht ganz fertig, dafür gibts bald  mehr Bilder.
Hannes
Hey Hannes:
sieht sehr gut aus! Und gleich noch kurz eine Frage: welche Halter hast Du für die LED-Leiste auf dem vorderen Dachstück verwendet?
Viele Grüße, Mudie
Moin Mudie,
den habe ich selbst gebaut 🙂 gibt es nicht zu kaufen :;-):
Moin-moin Hannes:
ok - danke! Dann werde ich wohl auch selbst was bauen müssen... Sieht alles sehr gut aus!
Viele Grüße und einen schönen Tag Euch, Mudie
Zucker!
Für den Lichtbalken bist Du mit der Verkabelung außen an der A-Säule hoch? Welchen Querschnitt? Der Weg ist dort ja schön kurz...
Und was hat Mister Gräy unter seinem linken Rücklicht? Ist das Dein 230VAC?
Schönes Auto!
Hallo Hannes ,
da hast Du ein sehr schönes Fahrzeug. Alles sehr stimmig und nicht so mega auf Offroad getrimmt.
Besonders toll finde ich deine Lösung mit den Sandblechen. Kannst Du eventuell das noch mal im Details
beschreiben. Ich nehme an die hast die untere Leiste nur geklebt? Was hast Du verwendet?
Ich finde das prima das man das nur im Bedarfsfall montieren kann. 👍
Hast Du eine gute Bezugsquelle für die Schienen?
wäre auch prima wenn Du das mit der LED Leiste etwas näher beschreiben könntest. Wie hast Du das mit dem
Anschuss gelöst?
Zum Schluss noch eine besondere Frage: Wie sind die Bergeösen am Heck befestigt?
Unwarscheinlich neugierige Grüße
Hubert
Hallo Hubert,
schau mal bei Terranger  auf der Internetseite vorbei, da findest Du auf deine Fragen bis auf die LED Leiste die Antworten dazu.
Gerhard
Moin Moin,
Danke für Euer Interesse, genau die Sandblech Halterung habe ich von Terranger!
Diese wird geklebt und geschraubt ( mit Einnietmuttern ).
Hier mal ein Link von meiner Halterung, mit dem Kabel bin ich außen zwischen A-Säule und der Scheibe lang.https://www.caliboard.de/topic/19586-lazer-lamps-t28-evolution/?tab=comments#comment-265556
Diese Lösung funktioniert einwandfrei und macht keine Probleme ( keine Windgeräusche oder so).
Die Bergeösen sind auch von Terranger, diese werden von unten ( Punkte für die Anhängerkupplung ) verschraubt.
Fragt gerne weiter 🙂
Hannes
Unter Rückleuchte ist eine DEFA Buchse für 230 V verbaut.
Dahinter ist dann auch gleich der Sicherungskasten!
  • Von 402 Mitgliedern gesehen
    Mitmog masoze H-Bird Lebbold gele Smokyfrank a_tatscho Rhino-Bus Greekfan Buana BONNIGEL lunasquare Muli Oceandream chris-rg T6b metoo eimsbush niickm RoToR vx220gt Genius730 uwesoe p.eter w1ls0n Speed1966 AdiDoes DieselZugvogel Abeemigg toyo78 Cadde Eric904 jimmirain swoosh999 lou_lublin Adddi Häuptling Galicier Rikus Arkon Franz56 Crisscross Sanchon Wurstblinker regri wobie Startlinetdi CherryBuzz aderci ruedigerZ mabup gueni33 solarsolar ono99 Robotixx Afrimi Schuli BjoernH Bullibube19 Mini1970 GreatB patseeu Holgeri Suedtirolbz Martinnn NussOnTour ktmchris Mojo PSXT Emmental Briese GECO Zille crossbiker LupoBavarese Andi75G DonPellegrino FreeDriver Simoncrafar Thosch chrischö Elch Rajakani heiligsblechli AVVE RunnigCali BigEm fkreuzer Ravennaghia HansMark SpalterCamper911 PaulW maj0 Wolle27 Die 3T fringo Palmer01 msk nameci Kellogs84 +302 Mehr
