Abschaltung Innenraumüberwachung
Bertram-der-Bulli
Hallo liebe Gleichgesinnte,
wir haben uns mitte August nun auch eine mobile Wohnraumerweiterung zugelegt, gebraucht, in hervorragendem Zustand... Daten siehe Profil....
Wir haben auch schon erste Erfahrungen gesammelt bei einer 14 tägigen Österreich Rundfahrt.
So weit so gut, nun zu meinem Problem:
Unser Bertram ( jaaaa, so heißt unser Dicker ;)) verfügt über eine DWA mit Innenraumüberwachung.
Da wir einen Vierbeiner dabeihaben, muss diese hin und wieder deaktiviert werden.
Das funktioniert aber leider nur durch das zweimalige drücken der Fernbedienung beim verriegeln, der hierfür vorgesehene Knopf hinter dem Fahrersitz scheint ohne Funktion zu sein.
Nach abstellen des Fahrzeugs und abziehen des Schlüssels, leuchtet dieser zwar wie vorgesehen rot, nach drücken desselben tut sich aber nichts.... er leuchtet weder gelb, noch ist die Innenraumüberwachung deaktiviert (sehr zur Freude der Nachbarn spätabends getestet :tongue2:)
Kennt jemand das Problem, eine Lösung oder mach ich einfach was falsch??
Ich bedanke mich herzlich für jeden Hinweis.
PS: Stolz und glücklich endlich einen California zu fahren....
  • Antworten 4
  • Bertram-der-Bulli
  • TourBus13
Hallo Bertram,
und herzlich willkommen bei den Busverrückten:t1::t51:
absperren u. Alarmanlage - Seite 2
Hier gibt's schon mal Lesestoff, da hab ich meine persönliche Zusammenstellung geschrieben, die aber wohl variieren kann und in der Bedienungsanleitung aber nichts neues stehen muss.
Der Knopf hinter dem Fahrersitz wird bei einmaligem Drücken gelb. Also sollte er!!
Ich hab hier schon gelesen dass bei einem Neufahrzeug zwar der Taster verbaut wurde, in der Produktion dann aber kein Kabel dahinverlegt wurde?
Hat es bei deinem Vorbesitzer funktioniert?
Viel schöne Jahre und Urlaube mit eurem neuen Gefährt
Gruß Mathias
Hallo Matthias,
das es war ja mal eine flotte Antwort... vielen Dank!
Und Danke für den Link, das werde ich mir zu Gemüte führen..
Ich habe den Verdacht es könnte an der von mir nicht geöffneten Fahrertür, während des Knopfdruckes, liegen.... :D
unglaublich was es alles zu beachten gibt :eek:
Ich geb Bescheid, sobald ich es sicher weiß...
Diese Möglichkeit besteht.;) Aber wenn man nicht aussteigt kommt man da aber auch schlecht dran:confused:
Sinn dahinter ist ja der, dass der Fahrer fährt, anhält, aussteigt, den Knopf drückt, die Tür schließt und absperrt. Bei mir hat das auf der Fähre immer geklappt.
Gruß Mathias
Sooo,
eben getested....
Siehe da, mit offener Fahrertür wechselt der Knopf unten an der B-Säule, wie er soll, von rot zu gelb.
Innenraumüberwachung ist deaktiviert, Safesicherung ist aktiv. D.h. von innen lässt sich, auch durch zweimaliges ziehen, keine Tür öffnen.
Dieser Zustand bleibt erhalten, bis man durch erneutes Drücken des Knopfes wieder auf rot umstellt.
Also alles wie es soll.
Das Doofe ist nur, dass man an der offenen Fahrertür stehend, nicht erkennt in welcher Farbe der Knopf leuchtet....
Naja, man kann ja nicht alles haben ;)
Vielen Dank für die hilfreichen Worte
Grüße Clemens,
der der mit dem Bertram fährt....
