Halterung für Auffahrkeile am Heckträger
Dobetobe
Hey Micha,
also bei mir sind die Keile auch bei runtergeklappten Träger oberhalb des Kennzeichens und nur verdeckt, wenn man von schräg oben drauf guckt. Habe allerdings den anderen VW Träger, nicht den Wanderway. Hinzu kommt, dass ich sie außerdem seitlich und nicht mittig montiert habe.
Hmm, aber wenn man von der anderen Seite guckt... o.O
Aber es scheint ich noch nie ein Beamter darüber beschwert zu haben, richtig?
Schönen Abend
Das ist nur der Winkel von schräg oben. Wenn man gerade, auf Höhe des Kennzeichens drauf guckt, ist nichts verdeckt. So ein Bild habe ich leider nicht und der Träger ist bei mir im Winter ab, so dass ich auch keins machen kann. Korrekt, bisher keine Beschwerden.
Ich brauche eure Hilfe......
Ich habe diese Halterung für meine Auffahrkeile selber gebaut. Jetzt hab ich leider bemerkt, dass sich die Griffe lösen und unterwegs abfallen.
Jetzt suche ich eine Lösung die Griffe zu befestigen....Bohren habe ich versucht, doch leider ist nicht genug Platz da durch zubohren.
Hier nochmal ein Link zu meinen aktuellen M8 Sterngriffen.
Danke schonmal für eure Hilfe und noch ein schönes Wochenende
Verstehe ich es richtig, dass Du versucht hast die Sterngriffe (also den "Deckel") zu durchbohren? Vermutlich, um die Griffe fester aufschrauben zu können?
Ich würde die Sterngriffe durch Rändelmuttern ersetzen, die hinten ebenfalls offen sind. Die tun bei mir seit Jahren ihren Dienst und haben sich bisher nicht gelöst.
Noch eine Frage: Hast Du die Fahrradschienen durchbohrt, oder wie hält das Ganze am Träger?
Hallo Passi,
versuche es doch erst mal mit einer Federscheibe. Sollte ein selbstständiges Losdrehen verhindern.
Gruß Pat
Ich habe versucht die Griffe seitlich zu durchbohren um dann ein Splint durchzustecken.
Ja genau. Da es der alte Träger, der in den Schienen noch eine ca. 1 cm Breite flache Fläche hat, dann hab ich ein 8mm Loch durchgebohrt, Gewindestange durch im Träger mit einer Abreismutter gesichert und mit einer 2 normalen Mutter gegengedreht.
Das Gerüst hält Bombe
Huhu,
danke für Eure Inspirationen. Habe nun auch meine Thule Auffahrkeile dank Euch am Heckträger...
Vielen Dank und frohe Pfingsten...
Bearbeitet von llds25
Sehr schön. Sieht aus wie der neue Träger. Sind das Thule Befestigungen oder hast du eine Quelle.
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
ja ist der neue Träger, aber Befestigungen im Eigenbau Test. Schaue erst mal, ob es so hält.
Der neue Heckträger hat hinten in den Schienen ja eine Nut, wo 6mm Schloss Schrauben perfekt reinpassen.
Habe oben und unten jeweils eine M6 Schloss Schraube eingeschoben (oben 15cm unten 6cm... müssen noch gekürzt werden).
Ich hatte noch Kunststoffbuchsen zu Hause, die perfekt in die Löcher der Thule Auffahrkeile passen. Diese liegen direkt am Träger auf.
Oben auf der langen Schloss Schraube habe ich als Schutz noch einen Schlauch raufgestülpt.
Aber wenn ich ohne Keile fahre, war es alles so spitz und gefährlich.
Habe nun Kunststoffrohre (aus Kabelkanalrohr provisorisch mit schwarzem Isolierband bewickelt) als Abstandshalter zum Testen erstellt.
Rändelmutter bildet nun den Abschluss ohne Verletzungsgefahr...
Muss mal schauen, wie es sich in der Praxis verhält...
Gruß llds25
Ja danke für deine Beschreibung. Das liest sich ja sehr simpel. Ich bin am überlegen dort ein paar Sandboards unter zu bringen , oder doch lieber an der Seite. Ich weiß es noch nicht.
Als Schutz bei Deiner Bauart kommt mir gerade noch Kunststoffverbundrohr aus dem Wasser- Sanitärbereich in den Sinn. Ist möglicherweise UV Beständiger als I- Band. Gibt es auch in schwarz.
Gruß Jörg
Bearbeitet von Zille
Ergänzung
Moin Jörg,
ja, ist nur ein Test...
Danke für deinen Hinweis... habe noch 22mm Verbundrohr Geberit Mepla in schwarz. Passt leider nicht im Innendurchmesser...
Schaue mal, ob ich ein 24mm Rohr (Alu-Verbund-in_Schwarz) bekomme.
Bis später.... Gruß Stefan | llds25
  • 4 Wochen später...
Hi @stratman82
Ich hab genau die gleichen Auffahrkeile und den gleichen Fahrradträger, welche Schraubenlängen hast du da jeweils (oben und unten) verwendet?
Moin zusammen,
ich dachte ich bin hier an der richtigen Stelle. Ich habe mir die schwarze Unikos gekauft und würde die gerne an meinen Airlineschienen befestigen. Nur finde ich keine Schraubfittinge mit 100mm Länge.
Hat jemand einen Tip?
Der Urlaub rückt näher, und da fürs Wasserwandern auch noch ein Zelt mitsoll, habe ich auch meine Keile an die Luft gesetzt - oder geschraubt :D
Ich habe den "alten" Logo-Träger und ein Paar Keile von Fiamma.
Dank eurer vielen Anregungen bin ich für meine Umsetzung mit ca. 25 Euro Materialkosten ausgekommen, die beiden abschließbaren Knebelmuttern aus dem bekannten Thule Viererpack nicht mitgerechnet. Alle verwendeten Schrauben, Muttern und Scheiben sind aus Edelstahl.
Die 3 mm AL-Riffelplatte ist etwa so groß wie die Grundfläche eines Keils bemessen, so dass sich bei abgeklapptem Träger so gut wie kein Regenwasser in den Keilen sammeln kann. Die Kunststoffhülsen bewirken eine Zentrierung der Keile und sind zusammen mit den (überall verbauten) Stoppmuttern so hoch, dass sich die Knebelmuttern "auf Block" drehen lassen und die Keile dabei leicht unter Spannung stehen. Das soll verhindern, dass sich die Knebelmuttern durch Vibrationen während der Fahrt lösen können.
Einzige Nachteile, die ich sehe: Die Keile sind bei hochgeklapptem Träger genau im Sichtfeld des Rückspiegels. Aber beim Ocean gibt es da eh nicht viel zu sehen, mit Rückfahrkamera und Außenspiegeln komme ich gut zurecht. Und die Optik ist nicht so schick wie manch andere Lösung hier, die Keile zeigen auch nicht gerade ihre "Schokoladenseite" nach hinten. So what.
Das Kennzeichen bleibt im abgeklappten Zustand natürlich erkennbar.
Das ist jetzt kein revolutionärer Ansatz 😉, aber schreibt gern mal, was ihr davon haltet.
Grüße roibusch
  • Von 287 Mitgliedern gesehen
    KarlGr pjotrowicz robin88 CaliMaDe gego14 Cherry_on_Tour UB-Berlin heiligsblechli SchwedenBulli LuckyLuke81 Steve1310 flokel Macgreg84 Christine2104 Jur oli.rs Paradox Tim_Sroe Multicali Jürgoleit odlig TheStrat Ganix Adi1234 Micha28 Lui84 fm_fabs dschidi mabewu birdybirdy ttbs Saibottechnik hjason Silviu Pidi CaliBaer TiggerT6 ex-ascher Bolz95 MTB_Cali fireball Muefl DeeLoo Nanina aflpaulino sardeg Moerte612 P.Hilipp Guifravo highroller02 Adddi llds25 tedkrueger znake CleverFlex Firestorm MichiHa murten16 Tosch65 LueneElch Pladijs ORWO85 Cali_0712 Wolle27 Bullialarm MrBiochip rumo79 ph03 klemmi Tobsn88 helmutpleyer fwerre discuspit Daniel00 jimmy_floyd roki cali4410 72k1tt Otti_78 carlos_bx Steffel89 henne87 Lienad FFMadventure windfriend Onki Qbee089 mcmarcy Zauncamper Calli T5 gruuni Paste91 fuetti Spatzelito Dokkarek BetaTobi PhilipC clausb1200 nick0297jan andre1601 +187 Mehr
