Halterung für Auffahrkeile am Heckträger
Dobetobe
Anfangsmuss man die Muttern  etwas nachziehen. Da die Mutter aber bestimmt 10 mm auf die Schraube geschraubt ist, und dann noch zwei Muttern je
U-Keil, muss da schon eine Menge passieren, dass sie verloren gehen.
Das Blech ist ein einfacher Streife Alu aus dem Baumarkt. Auf Länge gesägt und zwei Bohrungen á 7 mm gemäß dem
Lochabstand der U-Keile. Ohne die Leiste ist die Auflage der Muttern nicht wirklich gegeben. Eventuell würden auch
Karosseriescheiben reichen. Aber so ist es schöner.
Gibt bestimmt edlere Befestigungen, aber erstmal reicht mir das. Man kommt schnell ran und der Dreck bleibt außen vor.
Einzig der Diebstahlschutz ist nicht gegeben.
Steffen aus MD.
Liebe Caliboarder,
auch ich habe jetzt die die Keile endlich aus dem Innenraum verbannt und wollte euch gerne an "meiner" Lösung teilhaben lassen:
Für mich war die "
" der Fa. Schneider Elektronik das Mittel der Wahl, um die Keile am Heck zu befestigen:
Die Qualität der Box ist wirklich sehr gut, nichts klappert, alles sitzt bombenfest, die Pulver-Lackierung ist top! Besonders hervorzuheben ist, dass Herr Schneider auch auf Sonderwünsche einging, denn: Die Box ist eigentlich für den neuen (aka "hässlichen" Thule WanderWay 2 - Nachbau) Fahrradträger ausgelegt, da dieser wohl integrierte Führungen für Nutensteine hat.
Da ich aber den "Alten" besitze und mir diesen für die Sandboards eh mit Airlineschienen aufgerüstet habe (großen Dank an dieser Stelle an @hans_771 für die Idee), musste für die Langlöcher zur Befestigung ein bestimmtes Maß her. Das und die "Sonderfarbe" schwarz matt RAL 9005 (passend zum schwarz gepulverten Fahrradträger) wurden von der Fa. Schneider sogar ohne erkennbaren Aufpreis umgesetzt. Am Ende habe ich inkl. Thule Leveler Keile und Versand 225€ ohne Ebay-Gebühren bezahlt, was ich tatsächlich als günstig empfinde.
Exklusive war auch die Thule Knebelmutter, da ich mir diese gleich im 4er Set bestellt habe, um nicht zu viele verschiedene Schlüssel zu haben. So schließt ein und der selbe Schlüssel jetzt die Sicherung der Keile, der Fahrräder und des SUP auf dem Dach.
Hey,
So ihn etwa möchte ich meine Auffahrkeile auch befestigen. Wie Breit und Dick sind deine Bleche über den Auffahrkeile?
Lg
Ich messe heute Abend mal nach.
Steffen
200x30x4 (LxBxH in mm) Alu-Streifen aus dem Baumarkt sogar mit Mittelriss.
Steffen
Danke. Dann kann ich mir in etwa durch deine Bilder vorstellen wie es fertig aussieht. 👍🏻
Hallo Caliboard-Gemeinde,
inspiriert durch einen Lösungsvorschlag von @Dobetobe habe ich mir eine ähnliche Konstruktion gebaut. Wie bei seiner Version habe ich die Keile seitlich durchbohrt. Durch diese Löcher habe ich ein 16 mm Edelstahlrohr geführt, das links und rechts von Schraubfittings M8 60mm für Airlineschinen fixiert und mit Sterngriffen fest verschraubt wird. Die Airlineschine hatte ich schon vorher für eine andere Befestigungslösung am Holm des Fahrradträgers angeschraubt. Die Spitzen der Keile ruhen auf einem Aluwinkel 3mm 26mm 46mm, den ich an die erste Fahrradleiste geschraubt habe. Wenn ich die Keile benötige, muss ich nur einen Sterngriff abschrauben, den anderen Sterngriff etwas lösen und kann dann beide Keile auch bei voll beladenem Fahrradträger seitlich rausschieben. Endlich muss ich keine schmutzigen Keile mehr im Bully verstauen und dadurch wertvollen Stauraum vergeuden 😃
Freundliche Grüße an die Cali-Gemeinde
Kiepenkerl
Bearbeitet von Kiepenkerl
Fehler
Haben wir seit neusten auch.......nachdem der Heckauszug von Schneider nun doch schon einige Aktionen ohne Beanstandungen gemeistert hat.....kamen wir an der Keilbox nicht mehr vorbei. Endlich kein Dreck mehr im Auto....Woob Woob
p.s....glaube die sind jetzt unter dem Namen Van Vagbunden unterwegs.
Super Idee. So möchte ich das auch gerne umsetzen. Hast du Probleme mit Rost bekommen? Oder hast du die Bohrlöcher bearbeitet?
Die Träger sind aus Alu und Alu rostet nicht.
Welche Schrauben und Muttern hast du verwendet? Wo hast du sie her? Baumarkt oder Internet?
Ich habe ein anderes Befestigungsystem mit Airlineschienen. Die sind am Fahrradträger vernietet. Daran  kommen die Gewindestangen mit Airline-Halterungen. Als Muttern habe ich zum einen diebstahlhemnende für meine Keilebox und normale für die Sandboards. Alle Muttern sind schwarz, weil mein Fahrradträger schwarz ist. Die schwarzen Standardmuttern  habe ich bei EBay per Sofortkauf bestellt.
Projekt heute gleich umgesetzt. Ich habe vier Löscher in den Radträger gebohrt und dann mit M8 Schlossschrauben und Griffmuttern die Keile fixiert. Materialwert ca. 15 €.
Ihr seid alle Amateure. Ein echter Profi nutzt das Außere seines Autos weit intensiver. 😇🤪
  • Mag ich 2
  • Haha 11
  • 6 Monate später...
Hallo Wolle, ich habe die Keilbox Premium ausprobiert, allerdings verdecken die Keile bei runtergeklapptem Träger (beim wanderway 2) je nach blickwinkel das komplette kennzeichen. Wie hast Du dieses Problem gelöst? Vg, Micha
Bearbeitet von Micha11
  • Von 258 Mitgliedern gesehen
    LueneElch Pladijs ORWO85 znake Cali_0712 Wolle27 Bullialarm MrBiochip CaliMaDe rumo79 ph03 klemmi Tobsn88 helmutpleyer fwerre discuspit Saibottechnik Adddi odlig Daniel00 jimmy_floyd roki cali4410 72k1tt Otti_78 carlos_bx Steffel89 henne87 Lienad FFMadventure windfriend Onki Qbee089 mcmarcy Zauncamper Calli T5 gruuni Paste91 fuetti Spatzelito Dokkarek BetaTobi PhilipC clausb1200 Multicali nick0297jan andre1601 as242 J-73 tofilpz nc_michael strojnik1 thnbd Pidi Aki86 mada31 Michalitschke VWCalli24 nooby2 Heizfeiz JerryCotton P.Heining Lidlroadtrain zachiator uschi11 p.eter GedF JanKorsika Dirk135 Frankie72 Mingara HansMark Armundbrav Kjel89 die_braue Canyon7Rider KaptnJoe Bo1848 Go321 Afrimi stewe GruenNdB Garvin SenorChilli Ozeaner Nikopolde Radioactive Franz Josef Unbekannter KlaPA woki Schuli CCSM54340 Buana VanPhysix magicrunman AVVE Califanontour MartinR DonPellegrino +158 Mehr
