Aktion: Softwareupdate BCM Modul beim T6
Tom50354
heute einen Anruf erhalten ich solle mal mit meinem T6 Cali für ne halbe Stunde in die Werkstatt kommen, es sei ein Update fällig.
Ich meine er hätte BCM Modul Update gesagt.
Weiss einer näheres... ? Fahre am Donnerstag in Urlaub - Sollte / muss ich das noch machen lassen?
  • Antworten 14
  • Tom50354
  • T6b
  • kp4711
  • NaZo
Ich habe zwar keine Ahnung was das ist, würde aber sagen, wenn keine Probleme, kein Update vor Urlaub - alte Softwareentwickler-Weisheit. BCM klingt jetzt auch nicht so, als könnte durch Fehler großer Schaden entstehen, oder?
BCM ist das welches wir früher mal Bordnetzsteuergerät genannt haben.
Update der Klimaanlage wäre mir wichtiger, denn die regelt sehr sehr schlecht!
Vielleicht hilft das weiter. Ganz unten auf der Seite "Aktuelle Feldmassnahmen".
Die Seite funktioniert nur am Desktop-Rechner. Am iFon oder iPad funktioniert es nur über Umwege (Desktop-Seite anfordern - sowohl auf der Homepage anklicken, als auch im Safari-Menü anfordern)
Edit: Und dann geht scheinbar ein Javascript-Fenster auf, dass auch nicht funktioniert. ok. Also doch nur am Rechner...
Auch Tom's FIN ist laut Webseite "von keiner Maßnahme betroffen", für deine Klima gibt es jedoch schon seit geraumer Zeit ein Update (TPI 2042818, bei dir Update von 0508 auf Version 0510).
Ich hör mich mal um...
(So auf die schnelle, die neue Versionsnummer für die BCMs wird wohl 0736 sein und wird wohl nur MJ 2016 betreffen. Die 2017er hatten wohl alle schon 0744 ab Werk.)
war gerade beim Freundlichen und habe einen Termin gemacht. Es gibt eine kombinierte Aktion zum Update des Gateways und des BCM Steuergerätes. Mit der TPI 2042818 (danke an Sebastian) wurde dann auch die Updateanweisung für die Klima gefunden und gebucht.
Meiner ist MJ 2016, auf Grund der Tatsache, dass Gateway und BCM betroffen sind denke ich mal wird das für alle 2016er passen.
Bei mir heute auch im Rahmen Ölwechsel, Markisentausch und BCM-Update vorgenommen.
Denkt dran, ihr müsst das Klimaverhalten "reklamieren", dann findet der :D auch das Update (im Fußraum wird´s zu kalt...).
Ohne Hinweis bzw. Reklamation machen die das offenbar nicht.
Gibt es eigentlich eine allgemein zugängliche Quelle solcher Updates, jenseits der großen Feldaktionen?
Wobei dem Board bleibt ja zum Glück auch nur wenig verborgen!
Bei mir wurden heute BCM und Klima gemacht.
Jetzt habe ich noch einen Fehler in der Saugrohrklappe. Der wurde gelöscht und steht unter Beobachtung. Laut Aussage meiner Werkstatt gibt es dafür auch eine TPI. Jetzt warte ich halt bis wieder eine gelbe Leuchte angeht. :crying:
Lt. Information von VW wurde durch das BCM-Update die Regelung des Energiemanagement der Fahrzeugbatterie optimiert.
Dazu wird das Gateway- ODER BVM-Steuergerät umprogrammiert
TPI 2044561
