shiZzle Geschrieben 7. September 2016 Teilen Geschrieben 7. September 2016 Hallo zusammen, ich bin seit Kurzem stolzer Besitzer eines T5.2 Cali und arbeite mich gerade in die Materie ein. Allerdings stehe ich gerade vor einem kleinen Problem und hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen... Ich benötige einen neuen Satz Bremsen vorne und hinten jeweils Scheiben und Beläge. Wenn ich in den einschlägigen Shops nach der Schlüsselnummer suche, taucht meine Fahrzeugvariante NICHT auf. Es handelt sich um einen 2.0 TDI mit 103KW, Baujahr 2011, 16" Fahrwerk: zu 2.1: 0603 zu 2.2: AQX Variante (D1): 7HC, SCAAC300X0 Wie gesagt, wird die Variante 7HC in keinem Shop aufgeführt. Nun dachte ich, frage ich am besten mal die Leute, die sich damit auskennen. Könnt Ihr mir weiterhelfen? Gibt es eine Variante, deren Teile mit meinem Cali kompatibel sind? Vielen Dank schonmal. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 7. September 2016 Teilen Geschrieben 7. September 2016 Es gibt beim T5.2 hinten meines Wissens nur eine Scheibe (294mm) und vorn auch nur je eine für 16"- (2E3 und 308mm) oder die für 17"-Bremsanlage (2E4 und 340mm). Wenn Dein Auto dort nicht aufgeführt ist, haben die das schlicht vergessen. You do not have the required permissions to view the link content in this post. hab ich kürzlich mal gesucht und gefunden ... Grüße, Erik Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sottler Geschrieben 12. April 2021 Teilen Geschrieben 12. April 2021 Hallo ShiZzle! Dein Beitrag zu dem 7HC und Bremsen ist schon etwas älter, aber da ich genau das selbe Problem habe möchte ich dich fragen welche Scheiben und Beläge du genommen hast?! Danke & Grüße aus Innsbruck Sottler Zitieren Link zu diesem Kommentar
