LED Schlussleuchten im T6
Tom50354
mir ist aufgefallen, dass es LED Leuchten für bis Baudatum 26. Oktober 2015 gibt. Danach neue Teilenummern!
Kennt einer den Hintergrund? Will mit dunkle LED ´s kaufen und frag deshalb! Bei meinem ist es knapp! Baudatum in Stöcken fast genau Ende Oktober!
  • Antworten 6
  • Tom50354
  • Tomsen
  • Mischi1909
  • saeimen
Servus Tom,
leider kann ich nicht mit 100%-Wissen glänzen. Aber IMHO kam der T6-Edition und damit die getönten RL´s ab KW45 2015, das würde ja in etwa in das Zeitfenster passen und auch mögliche Teilenummeranpassung erklären ?! Vorher gabs die dunkleren ja auch noch nicht.
Beste Grüsse
nein das kann es nicht sein. Es gibt die dunkeln auch schon vorher!
Sofagen gibt es vier verschiedene Teilenummern
1x hell vor 25.10.2016
1x Dunkel vor 25.10.2016
1x hell nach 25.10.2016
1x Dunkel nach 25.10.2016
Hab meine jetzt ausgebaut.
Habe VOR 25.10.2016 - > Maßgeblich ist wohl das Baudatum der Schlussleuchte. Da steht bei mir 11.10.2015 drauf! Leuchte ist von Hella.
Könnte mir vorstellen dass es Wurscht ist, wenn man sie paarweise tauscht?
Kann mal einer abschrauben und gucken ob die nach 25.10.2016 auch von Hella sind? Sind nur zwei Schrauben! Dann Lampe nach aussen abziehen!
Ja, bei mir sind Hella Aufkleber drauf .. habe sie erst kürzlich getauscht .. Produktion der Lampen 24.06.2016 .. steht auf dem Lable vom Karton wo jetzt die "alten" drin liegen.
Grüsse
Tom
Hey Tom
Hab gleiches vor. Wo holst du deine dunklen Rückleuchten?
Brauchst du noch die Info oder reicht dir das von Tom? Sonst schraube ich nachher mal eben eine ab...
Gruss Michael
Es zählt das Baudatum des Fahrzeuges, nicht des Ersatzteils! Mit deiner FIN ist die Vorgabe die Leuchten ab 27.10.2015 zu verbauen. Im Zweifel kann man auch einfach die Teilenummer des verbauten Teils als Referenz nehmen... ;)
Sprich laut deiner FIN hast du derzeit...
7E0945207C = links, normal
7E0945208C = rechts, normal
...und brauchst...
7E0945207D = links, abgedunkelt
7E0945208D = rechts, abgedunkelt
...alle Klarheiten beseitigt? :)
P.S.: Die abgdunkelten gibt/gab es auch VOR dem 26.10.2015 schon.
