Farbiger Faltenbalg
stehlampe
Ich komme gerade vom Caravansalon in Düsseldorf.
Dort gab es zwei Calis mit farbigen Dachbälgen zu sehen.
Es sind anscheinend Sondermodelle mit blauen und roten Dachbalg.
Gibt es schon offizielle Teilenummern?
Mein Faltenbalg muss bald ersetzt werden, ein blauer würde bestimmt super aussehen.
Matthias
Hallo Matthias,
mit 2 Fenstern, Farbe blau: 7E7875059F UR7, 433,16€
mit 3 Fenstern, Farbe blau: 7E7875059G UR7, 433,16€
Danke,
mein VW Händler meinte das die Nummer mit 7H7 anfangen müsste.
Hinten dran wäre der Farbcode, den genannten hat er aber nicht im System.
Viele grüße
Matthias
Wurde in der Vergangenheit alles mal detailliert besprochen, hier mal nachlesen - was die Teilenummern angeht.
Unterschiedliche Stoffe Faltenbalg / Stoff Aufstelldach beim T6 + Info Farbe B-Säule
Achtung, der neue Balg passt ggf. nicht bei älteren Modelljahren - müsste man im Zweifel nochmal klären.
Hier sind Bilder.
So sieht Grape Yellow mit blauen Faltenbalg aus. Bin total happy mit meiner Farbwahl. Werd überall bestaunt.
Wow, sieht cool aus! Gefällt mir sehr gut!!!
Dann hat dein Händler wenig Erfahrung, bzw. der Teileverkäufer. Die von Sebastian verlinkten Beiträge führen tabellarisch auf, dass sich die Bälge "ohne Wenn und Aber" mehrfach ersetzt haben. Das ist im ETKA leicht nachzuvollziehen, wenn man die Historie der entsprechenden Bälge verfolgt.
Die Teilestammnummer ist inklusive des Indexbuchstaben für die Baujahre von 2004 bis heute identisch (nachdem sich die Nummer mehrfach ersetzt hat)
Dein Teilemensch hat insofern recht, dass die Farben bei den "alten" Fahrzeugen nicht gelistet sind. Aber Schritt für Schritt - Beispiel:
Ich suche mir einen 3-Fenster Balg für ein Modelljahr 2004 raus : 7H7875059C
Diese Ersatzteilnummer ersetzt sich über die Jahre mehrfach und lautet schließlich 7E7875059G. Nun gleiche ich diese Ersatzteilnummer mit dem neuesten Modell ab und stelle fest, dass die Nummern identisch sind. Unterscheidungsmerkmal sind dann lediglich noch die Farbcodes.
Hier noch ein Nachtrag:
Die Tabelle von Sebastian ist sehr informativ, enthält jedoch, vorbehaltlich einer weiteren Prüfung, einen kleinen Fehler.
Bei den Teilnummern ab 2016 (hydraulisch-Kunstfaser) ist gemäß meiner Übersicht der Index F und G vertauscht, bzw. ist ihnen die falsche Fensterzahl zugeordnet. Richtig wäre F= 2 Fenster, G= 3 Fenster.
Vielleicht könntet ihr das noch nachbearbeiten, bzw. nachprüfen um den Wert, bzw Informationsgehalt der Tabelle zu erhalten.
Das habe ich verstanden.
Wie fließt die Farbe in die Nummer ein.
Ich hätte gerne einen blauen Faltenbalg mit 3 Fenstern für einen 2007 er Cali mit Waagerechten Halbkreisfenstern und hydr. Dach.
Wie lautet die Nummer dafür?
Gruß Matthias
Siehe Beitrag Nr. 2 Farbiger Faltenbalg
UR7 = blau
Hat jemand von euch schon einen roten Faltenbalg eingebaut?
Mich würden Bilder davon interessieren.
Vielleicht passt es doch gut zu shadow blue.
Gruß Matthias
Ab Werk... ;)
neue Faltenbalgfarben ab MJ 2017 - Farbdiskussion - Seite 2
  • 8 Monate später...
bist du dir da absolut sicher? Ich habe im Zuge der Reperatur der Dachkorrosion auch den Faltenbalg wechseln lassen, bzw. bin "gerade dabei". Es wurde erst vereinbart wieder einen mit dem alten Baumwollzeltstoff einzubauen. Dann war der (wen wunderts?) nicht mehr verfügbar, also wurde einfach so ohne Rücksprache ein grauer aus dem neuen Zeltstoff eingebaut (sehr hell). Ich habe daraufhin (weil dunkles "Schlafzimmer" ein wichtiges Kriterium für mich ist) auf den blauen bestanden, wenn es schon der neue Stoff ist.
Ergebnis: Blau (7E7-875-059-J-UR7 (G wurde Anfang Mai durch J ersetzt)) ist nach dem Hochfahren des Daches "zu straff" gespannt, grau (7E7-875-059-G-UV8) jedoch ok. Zumindest laut Aussage des Meisters. Laut Aussage des Ersatzteil-Verantwortlichen sind beide Faltenbälge exakt gleich bis auf die Farbe. Ich möchte natürlich wenn es irgendwie geht den blauen.
Aktuell läuft eine Anfrage bei VW... Weiß hier jemand mehr? Es geht um meinen T5.1 Cali (MJ2007) mit hydraulischem Dach.
Von innen mit meiner Ansicht nach realistischem Farbton.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Pladijs chris2008 Mr.CaliBike Hendrik83
