selbstgestalteter Taster/Schalter für Armaturenbrett
kp4711
Fotos liefere ich noch, wenn ich es schaffe, sie vom IPhone hier hochzuladen...
Ich werf die Jungs mal in den Raum... Ließe sich mit Sicherheit auch für die T6 Schalter realisieren...
So, jetzt über Umwege, aber hier ist nun das Bild.
Ich bin mit der Laminierung nicht zufrieden und werde das noch einmal ändern - wenn das nicht "perfekt" wird, kommt "irgendein" Original-Deckel von VW drauf. Dann wäre die WWHZG sozusagen "inkognito".
Aber vielleicht gibt es noch eine stilgerechte Lösung.
Danke für den Tipp, echt klasse.
Hi zusammen,
hab hier auch noch einen Anbieter von individualisierten Lösungen.
MfG Flo
carstyle hatte ich auch alle schon angeschrieben aber keine Antwort erhalten, mit dem Tipp von Sebastian habe ich es erneut versucht - mal schauen.
@martin1967: Sieht wirklich nicht so toll aus, hast vermutlich zu wenig Kleber verwendet, oder die Kappe nicht richtig plan geschliffen. Mein erster Versuch sah auch so ähnlich aus. Alles wieder abgeschliffen und nochmal gemacht, ordentlich Sekundenkleber auf die Papierseite vom Laminat (Richtig durchtränkt) und die Kanten nach dem Aushärten gebrochen und beigeschliffen. Sieht jetzt gut aus ist aber leider glänzend, die Originalschalter sind matt. Hatte leider keine matte Laminierfolie.
  • 11 Monate später...
gibt es denn mittlerweile irgendwo eine Kappe mit Standheizungs-Logo für die orginalen VW-Taster am Armaturenbrett zu kaufen?
Ich habe mir in meinen T6 Cali mittlerweile auch die Wasser-Standheizung nachrüsten lassen.
Der nachgerüstete Webasto-Taster sitzt anstelle des Tasters für die beheizbare Frontscheibe. Den orginalen VW-Taster für beheizbare Frontscheibe habe ich mir besorgt und könnte anstelle des Webasto-Taster eingesetzt werden.
Prinzipiell kann man sich eine solche Kappe auch selber machen. Kappe fein abschleifen --> mit passendem Softlack besprühen --> bei irgendeinem Laser-Graveur mit individuellen Logo lasern lassen.
Leider gibt es den Softlack von VW nicht mehr zu kaufen. Wurde wohl ersatzlos gestrichen....
Wo hast du denn den Taster und die Kappe bestellt/gekauft? (wenn ich fragen darf)
Bei Bedarf kann ich einen Kontakt herstellen, müssten aber schon ein paar zusammen kommen - Einzelproduktion ist nicht bezahlbar. Ich hab meinen im Laufe des Jahres bekommen und bin zufrieden damit.
Kannst du mal ein Bild posten?
Also ich wär auf alle Fälle dabei! Könnte auch das Logo bereitstellen:
Den orginalen VW-Taster für die beheizbare Frontscheibe kann man beim Händler über die Teile-Nr. bestellen. Ich fasse die benötigten Teile-Nr. heute Abend mal zusammen.
Das wäre toll. Würde mir vermutlich vollkommen genügen :)
Das obige Logo ist meiner Meinung nach ungeeignet. Zum einen gibt es bereits ein Logo das VW selbst benutzt (z.B. auf den Funkfernbedienungen) und zum anderen ist es unnötig kompliziert und ich bezweifle das die dünnen Linien wirklich noch sichbar sind. Man muss nicht immer das Rad neu erfinden...
Was den Schalter angeht, welcher Taster nun genutzt wird muss jeder selbst schauen - bei mir ist Position 5 durch die Dämpferverstellung belegt, während Position 6 aufgrund von Doppelverglasung frei sitzt - bei manch anderem dürfte dort der Taster für die beheizbare Heckscheibe sein. Position 6, beheizbare Heckscheibe wäre 7E0-959-621-D-WHS. Position 5, beheizbare Frontscheibe wäre 7E0-959-622-A-WHS - wobei die bei so einer Aktion nicht jeder einzeln bestellen sollte sondern das wird zentral gemacht, da es sowieso noch die notwendigen Blinddeckel dazu braucht - das würde der Kollege hier jedoch alles übernehmen.
Soll ich mal nach einem konkreten Angebot fragen oder wollt ihr euch einzeln durchkämpfen?
Ich wäre für ein konkretes Angebot. Mein Zuheizer wird auch aufgerüstet.
Gruß Hartmuth
Sebastian super Idee
Bin auch dabei
Konkretes Angebot wär super!
Ich hatte folgendes bestellt:
Drucktaster für beheizbare Frontscheibe 7E0959622A WHS
Passendes Flachkontaktgehäuse für den Drucktaster 8W0971636D
3 Einzelleitungen mit je Mega1-29 000979009E (ergibt durch halbieren 6 Leitungen mit passendem Stecker für Flachkontaktgehäuse)
Damit sieht das dann wie folgt aus.
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    Harry1953 RedDevil Hape2304 Lebbold TheDuke yps77 David0815226 ED25 T6.1_Sam Kurt.M Eugenmittelhoch MarkMcGrain Plimplum
