Änderung Energieversorgung - Batteriefachgröße
Ich schau mir das gleich am Rechner noch mal an - am Smartphone ist alles so winzig ;-)
Dann auch den Link...
Florian
So - hat a bisserl gedauert [emoji4]
Habe versucht da heute mal bzgl. der Batteriebefestigung anzurufen, aber leider ohne Erfolg. Jetzt mal eine eMail geschrieben, ob der Halter auch unter den Beifahrersitz passen würde.
Dann der Link für die Lösung mit der Reimo-Halterung war von DocWolf hier im Forum und nicht wo anders:
einfacher Ladebooster - Altenative?
Liebe Grüße
Florian
Hallo Florian,
wenn Du gerade unterm Sitz am Basten bist kannst bitte mal die maximalen Masse für eine Batterie
nehmen. Wenn schon dann auch die maximale Größe ausnutzen. Ich denke hier an eine Litiumbatterie.
Mein Beach kommt erst im JULI :(
LG Gerd
Hallo Gerd,
...ich werde berichten. Soll ja langsam mal wieder wärmer werden :happy:
@ Radlrob:
Wibutec ist weder per eMail noch telefonisch erreichbar. Gibt es den Laden noch?
Florian
Hallo Gerd,
nachdem das Wetter langsam wieder mitspielt, hier ein paar Bilder, von meinen "Recherchen":
1. Starterbatterie abklemmen! Nicht vergessen, sonst gibt es Fehlermeldungen bei Schritt 2
2. Sitze ausbauen, Airbag und Sitzheitzungskabel abstecken
Je nach Modell und Ausstattung ist mehr oder wenig Gerödel unter dem Beifahrersitz, bei mir das Steuergerät für die AHK und ein paar Stecker:
Die Beifahrersitzkonsole bietet an sich genug Platz, hier mal "nackig":
Da passt die Batterie von unter dem Fahrersitz eigentlich super 'rein, hier mal nur "reingestellt":
Höhe ist genau so wie beim Fahrersitz, denke aber, da muss man bei den Batterieklemmen etwas aufpassen:
Ich würde also versuchen, auch so eine "Mütze" zu bekommen, wie auf der Batterie unter dem Fahrersitz:
Bei den Batterieklemmen tue ich mich derzeit noch schwer - hat jemand eine Idee, wo man solch gewinkelte her bekommt?
Und: die Teilenummer der "Mütze" ist schwer erkennbar, wen es also da schon irgendwo Erkenntnisse gibt, gerne teilen:
So - inzwischen müssten wir fast einen neuen Thread "Dritte Batterie unter dem Beifahrersitz" aufmachen, oder? :)
Kämpfe immer noch mit der Halterung - überlege, ob ich nicht doch die von Reims mal auf Verdacht bestellen soll, die von Wibutec ist optisch eher für die Fahrerseite gedacht, was meint Ihr?
So weit mal das Update...
Liebe Grüße
Florian
toll gemacht und dazu mit den Foto's... Vielleicht liest ja Manfred ("Masoze") hier mit, der hat seinen 5.1 CC so auf Drei (!) Batterien aufgerüstet, er könnte hier zu diesem Thema sicherlich das Eine oder Andere noch beitragen.
Gruß C.
Hallo zusammen.
Tolle Fotos! Möchte diesen Sommer auch aufrüsten, daher bin ich froh über jede weitere Entwicklung.
Callijoe
Batterieabdeckung: 7E0915430B
Die von Wibutec IST die Halterung von der Fahrerseite.
Die gewinkelte Polklemme finde ich nicht unbedingt praktischer als die sti-no-Klemmen, eher im Gegenteil.
Drittbatterie im Beach: Kabelführung - Seite 3
Edit: Wenn du die Starterbatterie raus hast, müsstest Du doch direkt auf die Teilenummer der Halterung schauen können. Vllt mal danach googlen. Wibutec ist sicherlich nicht der einzige Anbieter. (Hatte da jetzt auch mehrfach versucht anzurufen. Erfolglos.)
... alles schon wieder drin, ist ja auch ein Alltagsfahrzeug.
Noch ein Update:
- Batterieabdeckung habe ich jetzt eine in der Bucht geschossen
- Wibutec hat sich tatsächlich gemeldet und ich habe die Halterung bestellt (ist nicht gerade ein Schnäppchen, aber ich hoffe auf bessere Qualität als bei Reimo
- ich möchte je eine Polsicherung verbauen und die trägt etwas mehr auf als nur die Klemme. Also für die Masse tut es eine normale Batterieklemme sicher, für den Pluspol könnte eine seitliche Klemme vorteilhaft sein - will nur nicht beim drehen des Sitzes plötzlich am Pluspol hängen :-)
- Tipps zum Batteriekauf?
Florian
Aus dem TX Board:
Ich überlege meinen original Akku zu verkaufen und dafür 2 neue Varta zu verbauen, damit ich keine Probleme mit der Parallelschaltung bekomme. Eine sehr ähnliche der original VW Batterie ist diese Evtl. könnte man auch größere verbauen. Die Frage ist dann nur, ob die Konsole dann noch passt.
Ah - Sweety - diesen Thread habe ich irgendwie nicht mehr wieder gefunden - bzgl. der Teille-Liste sehr hilfreich - Danke für's auffrischen!
Denke aber, es sollten wirklich zwei baugleiche Batterien sein, wenn parallel geschalten. Auch hoffe ich es mir durch Polsicherungen ein wenig leichter zu machen.
Also entweder noch eine wie unterm Sitz oder, so wie Du beschrieben hast zwei identische, neue.
Florian
Hi Florian, mein Neuer (Cali) soll ja in den nächsten Tagen (Wochen?) kommen. Da kannste evtl. meine Bordbatterie ersteigern dann haste es wirklich baugleich;-) Bei VW als org. Teil kostet die glaube über 300 Euros, da kaufe ich mir lieber 2 neue Varta's. Wie gesagt, erst muss er aber da sein und dann mal sehen.... Hier gibts auch noch einen guten Artikel:
. Da habe ich bemerkt, dass auch die Kabellängen identisch sein sollen und eine Sicherung evtl. nicht nötig ist (wenn ich es richtig verstanden habe), da hier wieder 0,07 Volt verloren gehen. Bei meinem T5 hat die 3. Batterie aber eine Sicherung. Was ich auch hier gelernt habe ist, dass man beim Beach nicht die 12V Dose hinterm Fahrersitz für die Kühlbox nehmen sollte, da der Kabelquerschnitt zu klein ausgelegt ist und bei größeren Verbrauchern zu viele Verluste entstehen (reicht wohl nur für Handy). Also sollte man auch direkt von der Bordbatterie einen Anschluss verlegen (kurze Wege).
Na denn ma' los...
Robert
(der seine beiden Leitungen, eine durchgehend und eine mit zwei ANL Sicherungen, mal mit seinem Fluke durchgemessen hat und keinen Unterschied feststellen konnte)
Ja, ich würde es auch nur mit einer Sicherung installieren, die Brandgefahr ist einfach zu groß.
Hallo Florian,
vielen Dank für die Fotos, die helfen erst mal weiter.
Ist Dein Fahrersitz mit Drehkonsohle?
oder Höhenverstllbar
Die Abmessung der Litiumbatterie (L x B x H) 353 x 175 x 190 mM
LG Gerd
  • Von 30 Mitgliedern gesehen
    chunsen achm Gatch garlich Titoto06 callimike FishAndSurf Beaker Tommeck flozirkus poorpeschino Sampo oli-99 Kellogs84 Ollifornia5.2 GTxizang Humbuck BulliHU comera toffifex Rababum Leif123 luecu Fra1979 SenorChilli mimo76 mmch12 ike76 Eddie12 kadok
