thomas64 Geschrieben 28. August 2016 Teilen Geschrieben 28. August 2016 Hallo zusammen, habe nach Werkstattbesuch (Austausch einer Rückleuchte, Garantie, bei meinem T5, Baujahr 2014) Veränderungen im Display über der Windschutzscheibe festgestellt. Darüber hinaus zeigt die Verbrauchsanzeige deutlich höhere Werte an bei (gefühlter) geringerer Leistung. Die Werkstatt versichert, keinerlei Arbeiten an der Software vorgenommen zu haben. Die Veränderungen sind jedoch unbestreitbar. Gibt es jemanden mit ähnlichen Erfahrungen bzw. lässt sich ein Update zweifelsfrei nachweisen? danke für Rückmeldungen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 28. August 2016 Teilen Geschrieben 28. August 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vorsicht, subjektiver Eindruck zählt im Zweifel nicht! Wenn es drauf an kommt, zählt einzig und allein ein gerichtsfester Beweis - z.B. mit dem Protokoll einer Leistungsmessung. Genau da wirst du aber auch mit deinem subjektiven Eindruck auf Granit beißen denn selbst wenn es ein Update gab - innerhalb der rechtlichen Toleranzwerte wirst du wohl noch immer liegen. Ja, die entsprechenden Daten lassen sich i.d.R. auslesen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
thomas64 Geschrieben 29. August 2016 Autor Teilen Geschrieben 29. August 2016 danke, Sebastian Zitieren Link zu diesem Kommentar
