Pumpe Wasserhahn läuft nicht? bitte Hilfe
Falls Du das Kabel im Schrank tauschen willst bzw. musst:
nicht direkt das alte Kabel rausreißen!
befestige am alten Kabel das neue und ziehe dann das alte raus und damit das neue ein.
So, läuft wieder. Das mit dem Kabel rausziehen/durchziehen funktioniert nicht, das ist ja ein ganzer Kabelbaum mit mehreren Abzweigungen.
Am Ende war es doch die Pumpe, was mich gewundert hat. Denn die Sicherung ist ja auch bei abgezogener Pumpe rausgeflogen.
Was ich da aus dem Tank gezogen habe, hat mich dann aber doch erschreckt. Ich ziehe über den Winter immer die Stecker hinten ab und lass die Pumpe möglichst nicht trocken laufen, aber die sieht mal richtig durchgeglüht aus?
Ingo
Ja, so einen Klumpen habe ich auch schon mal aus dem Tanke gezogen, allerdings ohne defekte Sicherung, auf einmal kam kein Wasser mehr, mitten im Urlaub. Zuhause dann getauscht.
Ursache unklar. Ich vermute, dass ich sie öfters zu lange am Stück habe laufen lassen, beim Umpumpen/reinigen von Frisch- in Abwassertank. Sieht ja nach heißgelaufen aus. Kann sich aber auch aus welchen Gründen auch immer verklemmt oder sonst was haben.
Naja, habe dann 2 neue bestellt, 1 eingebaut, die andere liegt nun als Ersatzteil immer im Auto.
Zum Tausch der Pumpe findest Du hier im Board schon einige Threads.
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    hofi222 Mipa fumus GoBuiz hagenvr
