Stephan2007 Geschrieben 30. August 2016 Autor Teilen Geschrieben 30. August 2016 Und hier der Rest You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stephan2007 Geschrieben 30. August 2016 Autor Teilen Geschrieben 30. August 2016 Bin gespannt ob es die Feder zu kaufen gibt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 30. August 2016 Online Teilen Geschrieben 30. August 2016 Hallo Stephan, hier mal ein Link: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Sieht mir so nach Pos. 26 auf der Bildtafel aus. Das wäre aber dann das komplette Verriegelungsteil und kostet ca. 114.- incl. MWST. Interessant erscheint mir auch der Hinweis auf die TPI. Ich frage am Donnerstag mal bei VW nach. Würde mir da lieber in einem Shop im net eine entsprechend lange Zugfeder gleicher Drahtstärke organisieren.... Gruß T2-Fahrer Zitieren Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 30. August 2016 Teilen Geschrieben 30. August 2016 You do not have the required permissions to view the link content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Prof_Farnsworth Geschrieben 31. August 2016 Teilen Geschrieben 31. August 2016 Moin! Hast Du einen Messschieber? Wenn ja, dann gib mir mal die Länge und Drahtstärke an. Ich gucke mal im Federsortiment, ob was passendes / ähnliches dabei ist. Gruß T:)m Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stephan2007 Geschrieben 31. August 2016 Autor Teilen Geschrieben 31. August 2016 Hier mal Infos von meinem Händler. Federn gibt es nur in einem Paket. Zum Preis von 25.94 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stephan2007 Geschrieben 31. August 2016 Autor Teilen Geschrieben 31. August 2016 Wobei ich mir nicht sicher bin ob es wirklich die Feder ist. Schaut mir auf einer Seite etwas lang aus. Und warum 4 Stück? Meine ist kürzer. Es könnte höchstens sein, dass ein Stück fehlt. Wobei eine Feder normalerweise an einer Stelle bricht und nicht gleich an zweien. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stephan2007 Geschrieben 1. September 2016 Autor Teilen Geschrieben 1. September 2016 Hallo Tom, hier die Maße der Feder. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Prof_Farnsworth Geschrieben 1. September 2016 Teilen Geschrieben 1. September 2016 Moin! Wenn ich es nicht vergesse, werde ich morgen dran denken und nach was passendem suchen... Ich melde mich. Gruß T:)m Zitieren Link zu diesem Kommentar
Prof_Farnsworth Geschrieben 5. September 2016 Teilen Geschrieben 5. September 2016 Moin! 'tschuldigung, hat jetzt leider etwas länger gedauert... Habe alle Sortimentskästen durchsucht, aber leider nichts 100%ig passendes gefunden. Was der Originalfeder am nächsten kommt wäre eine Kombination aus zwei Federn. Die Länge käme hin, die Drahtstärke ist bei der kleinen Feder 1mm und bei der großen 1.3mm, der Außendurchmesser ist nur 6mm. Größtes "Problem" dürften aber die Ösen sein. Die sind nicht so lang wie bei der Originalfeder. Ob das zum Einhängen reicht...? Wenn Du es mit denen probieren möchtest, kann ich sie Dir gerne schicken. Gruß T:)m Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stephan2007 Geschrieben 15. September 2016 Autor Teilen Geschrieben 15. September 2016 Hallo Tom, danke für den Vorschlag. Ich habe jetzt mal die Fa. Gutekunst angeschrieben. Die kenne ich noch aus meiner Zeit als Werkzeugmacher. Vielleicht haben die etwas passendes. Melde mich wieder wenn ich Antwort bekommen habe. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kralle Geschrieben 12. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2016 Nabend, Gibt es den Kunststoffgriff für die Verriegelung als Ersatzteil? Leider gebrochen. Gruss Enrico Zitieren Link zu diesem Kommentar
Prof_Farnsworth Geschrieben 12. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2016 Hallo Enrico, auf fast allen Teilen steht irgend wo die Teilenummer drauf. Such mal auf der Rückseite des Hebels. Gruß T:)m Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stephan2007 Geschrieben 27. Oktober 2016 Autor Teilen Geschrieben 27. Oktober 2016 Hat etwas gedauert, aber jetzt habe ich eine Feder. Habe mal Werkzeugmacher gelernt und während meiner Ausbildung habe ich noch das Federwickeln gelernt. Die Aufzeichnungen auf mm Papier hatte ich noch in meinem alten Tabellenbuch. Telefonhörer in die Hand genommen, alten Kollegen angerufen, 2 Tage später war die Feder fertig. Bin mal gespannt ob sie hält. Gefühlt ist sie einen Tick schwächer. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Prof_Farnsworth Geschrieben 27. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2016 Tach! Sieht gut aus, die Feder! Auch wenn sie etwas schwächer ist, sollte klappen. Gruß T:)m Zitieren Link zu diesem Kommentar
