meine VCDS-Anpassungen - bitte um Feedback
kp4711
Die Aussage ist FALSCH. Die Auto-Lock/Unlock Funktion ist bei ALLEN VW T5.1 und T5.2/T5GP möglich.
Danke Sebastian! Ich hake noch mal nach.
Hallo zusammen :),
das Problem scheinen aber einige, inkl. meiner Wenigkeit zu haben. Und ich hatte kampferprobte Boarderhilfe inkl. Hardwareunterstützung beim Stammtisch in Andechs :confused::confused::confused: ... .
Automatische Türverriegelung
Echt jetzt?
Habs bei mir heute eingestellt. Klappte ohne Probleme
Gruß Christian
Gesendet von Unterwegs
Ja ging bei mir auch nur über den Umweg der langen Codierung. Auch Sebastian konnte das Problem bisher nicht ergründen, warum es ab und an nicht funktioniert.
Lange Codierung bedeutet dann Hexadezimal, richtig?
Ach und: Die oben von Andre verlinkte Liste aus dem TX-Board ist passwortgeschützt. Muss man da an den user "T5erFan" eine bitte richten oder... wie funktioniert das?
Das Passwort steht in dem verlinkten Beitrag.
Über Codierung > Assistent für Codierung > dann die entsprechenden Häkchen setzen sollte es mit VCDS funktionieren. Über Anpassung findet man die Einstellungen auch, darüber funktioniert es aber nicht.
Ouh Mann, bin ich blind. Danke!
Habe gestern Abend noch mal meinem Servicemann geschrieben.
Eben gerade kam die Rückmeldung, dass es auch über die lange Codierung nicht funktioniert und dies an meinem Steuergerät liegen würde. Da im Fahrzeug nicht das FIS+ verbaut ist, gäbe es keine Chance, AutoLock zu codieren.
I break together...
Hallöchen,
ich möchte auch meine Erfahrungen einbringen....
Ich bin ja noch VCDS Neuling, habe aber schon so einiges probiert...
Unter anderem wollte ich das Zeigerwischen einstellen und es wollte einfach nicht funktionieren, irgendwann ist mir aufgefallen, dass das KI bei den Ländereinstellungen auf "Rest der Welt" programmiert war..... warum auch immer.
Nachdem ich das auf Deutschland umgestellt hatte, konnte ich auch Zeigerwischen und verschiedene andere Dinge einstellen....
Andere Veränderungen konnte ich dadurch nicht feststellen....
Keine Ahnung ob das Autolock-Problem bei manchen auch durch solch eine "Kleinigkeit" behindert wird??
Vielleicht einfach mal die Ländereinstellungen checken....
P.S. Leider kann ich aus dem Gedächtnis nicht mehr sagen wo genau diese zu finden sind :o
Hallo Zusammen,
ich habe ab Werk keine automatische Fahrlichtschaltung.
Die Tachobeleuchtung dimmt automatisch runter, sobald eine bestimmter Lichteinfall fehlt - das teilweise schon bei "schattigem" Wetter - hier sind die Tagfahrlichter aber vollkommen ausreichend.
Lt. VW ist das so gewollt, damit man daran erinnert wird, das Abblendlicht einzuschalten. :rolleyes::D
Gibt es über VCDS Einstellungen die Möglichkeit, die Tachobeleuchtung dauerhaft leuchten zu lassen?
Robert
So eine Einstellung ist mir nicht bekannt.
Meiner Erfahrung nach ist es dann auch so dunkel, dass es erforderlich ist, das Licht einzuschalten. Von vorne wirst du mit TFL gut gesehen aber die Rücklichter sind dann nicht an.
gesendet mit Taptalk
Servus Andre,
wenn ich Roschwi richtig verstehe geht es ihm um die Steuerungder Tachobeleuchtung nicht ums TFL ..., kann man da etwas per VCDS entsprechend umprogrammieren ?
Er meinte, wenn sich die Tachobeleuchtung herunter dimmt, ist es noch hell genug, mit TFL zu fahren. Ich meine nicht.
An eine Einstellmöglichkeit dazu kann ich mich nicht erinnern. Das Steuergerät ist allerdings sehr umfangreich.
Teilweise reicht schon ein schattiger Wald, das die Tachobeleuchtung ausgeht.
Mit den Rückleuchten hast du recht - die Schönheit der LED Rückleuchten muss ich nicht verstecken - diese dürfen dann auch gerne mit TFL auf Dauerbetrieb gehen :D
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    manuelli SenorChilli Steppke123 Jerry Piwi83 Multimaan gagaba Beachy11 BlauesKruemelmonster Hanno80 waitingmountain Purgl monane BePla Thomas00101
