Heckklappe öffnen mit montierten Fahrrädern
Hallo!
Heute habe ich mir meinen VOTEX Fahrrad-Heckträger geholt. Ein schickes Teil! Macht einen sehr wertigen Eindruck und ist sehr stabil. In der Bedienungsanleitung lese ich: "Bei montierten Fahrrädern darf die Heckklappe nicht geöffnet werden". Auf diese Ansage stoße ich zum ersten Mal. Bei allen Forumsbeiträgen (in der Parallelwelt), die ich bislang zum Thema Heckträger gelesen habe, war nie die Rede davon. Was ist Eure Meinung dazu?
Gruß,
hp.cali
  • Antworten 19
  • hp.cali
  • Tom50354
  • pony
  • raegue
die Heckklappe mit montierten Rädern zu öffnen ist auf jeden Fall grenzwertig m.M.n.
Ich habe schon 4 Räder drauf gehabt und dann immer das Gefühl, ich reiße beim Öffnen den Griff der Klappe ab. Außerdem ist es ein sehr hohes Gewicht, es braucht Kraft, die Klappe oben zu halten. Und es ist mir schon passiert, dass die Klappe runter schlug. Das ist richtig gefährlich.
Wenzi
Der Spruch in der BDA wird eine rechtliche Absicherung sein. Mit zwei Personen, wenn die andere Person die Heckklappe hält. (Halt doch mal die Klappe :D ) wird das schon gehen. Bei uns geht das auf jeden Fall immer sehr gut!
wir hatten immer nur zwei Räder drauf, aber Trekkingräder in 28"
mit in Summe 38kg ... aufmachen ... kein Problem ... in der oberen
Endstellung blieb die Klappe sogar von alleine auf, allerdings mit
sehr geringer Kraft, sodass man sie dennoch immer leicht abge-
stützt hat ... beim Schließen mußte man aber die Heckklappe
massiv "bremsen", damit sie halbwegs sanft ins Schloss fällt.
Gypsy
wenn ich die Räder montiert habe dann öffne ich auch die Heckklappe. Achim hat übrigens ein gutes Utensil dabei. Er stellt eine Dachlatte zum stützen drunter, das hab ich übernommen und hilft ungemein, da ich so auch mal alleine die Heckklappe öffnen kann.
dieter
hallo,
Klappe halten ist gut.....sollte man auch sicherheitshalber machen.
Ich habe ja nur ein Rad dabei, da bleibt die Klappe eigentlich von
alleine oben. Mit zwei Rädern wirds grenzwertig.
Das ist aber sehr temperaturabhängig.Bei hohen Temperaturen geht das
prima, aber wenn es kälter wird haben die Dämpfer weniger Wupp.
Es ist wirklich nicht besonders angenehm, wenn man im Kofferraum
rumwuselt und die Klappe plötzlich runterkommt.
Ist mir einmal passiet, - seitdem nie mehr ohne Klappenhalter.
Notfalls tut es ein Teleskopwanderstock, mit dem ich die Klappe
abstütze.
Noch etwas wichtiges gilt es beim Öffnen mit Rädern zu beachten.
Da die Fahrräder ja über das Dach überstehen können die Fahrradlenker
evtl. unsanft mit dem Dach in Berührung kommen.
Besonders bei geöffnetem Aufstelldach gibt das dann schöne Abdrücke
in der Dachschale.
Also unbedingt beim Öffnen darauf achten.
Gruss,
Moin Moin,
ich sehe da kein Problem. Wie Tom schon erwähnt " 2. Person dabei", selbst meine Frau kann die Klappe in aufgestellter Position festhalten.
Beim Schließen ist da schon eine Männerhand sinnvoll, da die Klappe sonst mit NACHDRUCK zufällt. :D
Bernd Bokern
@wenzi,
der Griff an der Heckklappe ist in diesem Fall bestimmungsgemäß lediglich zum Öffnen der Verriegelung, das Anheben der gesamten Heckklape erfolgt durch Griff an einer der beiden Fahrradträgerabstützungen, die Du zuvor mit der Klappe ja "verschraubgeklemmt" hast.
Eine gute Gelegenheit übrigens auch, durch's Anheben evtl. auftretendes "Spiel" der Klemmverschraubung noch vor Abfahrt zu erkennen & ggf. nachzuziehen.
Was bei 4 Rädern ja immer mal vorkommen soll...
Ne 2 Person sollte natürlich auch dabei sein, ich hab' (no risk, no fun. :D .) es immer alleine mit'n Brett in 3/4 offen Stellung fixiert, allerdings sollten in dem Fall vorne keine Personen ein & aussteigen oder ähnlich wackelnde Bewegungen hervorrufen. 8o
Jaaaaaaaaaaa, Tom...
An DEN kann ich mich nur zu gut erinnern... :D :D :D
Guten Abend Forum,
für den T4 gab es verstärkte Dämpfer, die auch die Heckklappe mit 4 alten Hollandrädern problemlos oben gehalten haben =)
Nachteil bei unbeladenem Träger: sehr schweres Schliessen der Heckklappe...
Die Dämpfer sind allerdings ruckzuck ausgetauscht!
Gibt es die Dinger nicht auch für den T5? ?(
Also die verstärkten Dämpfer hatte ich auch am T4. Aber so stark, dass sie 4 Hollandräder oben gehalten haben, waren sie aus meiner Erinnerung heraus nicht!
Die Californiadämpfer sind schon recht stark. Für manchen sogar zu stark! Es ist schwer ein Mittelmaß zu finden. auf jeden Fall schon viel stärker wie im Multivan. Das liegt IMHO an den Lasten, die IN der Heckklappe gestemmt werden müssen.
Ich habe mal bei der "Halt die mal die Klappe" Aktion (Danke Pille, dass du Dich erinnert hast) eine Heckklappe ohne die Anbauten für Stühle usw. ein paar Tage durch die Gegend gefahren. Die Klappe war eine Waffe! Beim Betätigen des Griffs, schafft sie es durchaus einen erwachsenen Mann auf den Asphalt zu schicken!
An dieser Stelle möchte ich nochmal an den Besenstil erinnern.
Damit hält die Klappe von alleine.
pony
Ein passendes Stück Alu-U-Profil (ca. 80 bis 100 mm) auf die Kolbenstange der Gasfeder stecken, ist weniger sperrig.
Macht aber böses Aua wenn mans beim zumachen vergißt.
pony
Hallo in die Runde,
eine Frage zur Montage des Votex-Trägers:
der Freundliche hat die Folien ziemlich knapp geschnitten und angebracht. Ist dies zum Nachteil? Sollten wir gleich nochmals abmontieren und mit der bestellten Folie (wenn sie dann zusammen mit der Mütze kommt) alles nochmals montieren oder geht das erst mal so?
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    magicrunman nroberto13 r26r26
