Stromverbrauch im Stand obwohl alles aus....
metoo
Hallo Caligemeinde,
mein Bus zieht im Stand laut CU 0,2A obwohl nichts eingeschaltet ist. Kühlschrank , Licht alles aus, nach 4Tagen gehen dann die Camperbatterien unter 12V . Jemand eine Idee was da verbraucht.
Gruß metoo
  • Antworten 5
  • metoo
  • exCEer
  • chillo
  • Andy1983
steckt vielleicht im Wechselrichter (230V Steckdose in der B-Säule) noch ein Verlängerungskabel o.ä. ?
Hallo metoo,
das ist der Eigenverbauch der CU...
Jochen
Nee in der Steckdose ist nichts drin. Eigenverbrauch CU ......hab ich auch schon vermutet, aber soviel. Wie lange kann ich den denn ohne Fremdstrom stehen lassen ?
200mA sind ja nicht viel, da paar LED's werden ja fast schon soviel brauchen. Und der Verbrauch wird wenn Display ausgeht sicher auch noch weniger sein...
Die Anzeige 0,2 A in der CU ist völlig normal, die Anzeige wechselt auch immer mal zwischen 0,0 und 0,2.
Aber du sagtest, dass die Anzeige nach 4 Tagen Standzeit des Autos unter 12 V ist.
Das kann an dem geringen Verbrauch der CU nicht liegen.
Da wäre irgenwas anderes im Spiel.
Das dauert schon sehr lange, bis die Batterrien bei abgestelltem Fahrzeug ohne irgend einen eingeschalteten Verbraucher unter 12 V gehen.
Vielleicht solltest du einfach mal die Batterien richtig voll laden. (min. 24 Std. an Landstrom hängen)
Dann sollte das passen.
Gruss,
