Nespresso Maschine Pixie/U im Calli
zunächst muss ich gestehen, dass ich ein absoluter "Eletronik-Laie" bin.
Ich würde gerne meine Nespresso-Maschine PIXIE/U (Ausgangsleistung 1300 Watt) im Cali betreiben. Dies natürlich nur beim Anschluss an den Landstrom.
Macht die elektrische Ausstattung des Cali dies mit ? (Kann es in Ermangelung einer Steckdose in der Tiefgarage nicht testen)
Vielen Dank für einen Tipp
Grüße aus München
Axel
  • Antworten 33
  • uenue
  • Mr.Chicken
  • eiland
  • T6b
Hab's selber noch nicht probiert. Kann daher deine Frage nicht direkt beantworten. Bin an einer konkreten Antwort ebenfalls interessiert! :)
Ich habe mir ein Landstromkabel gekauft, bei dem direkt am Bus eine Schukosteckdose integriert ist.
Somit umgeht man die Cali-Innereien, wenn man "Leistung" braucht. Und man hat eine zweite Steckdose direkt am Fahrzeug.
Hallo Axel
das sollte bei Landstrom normalerweise kein Problem sein. Ich handhabe es jedenfalls seit Jahren so und hab keine Probleme.
Rechnerisch sind das 5,6 A, die elektrische Ausrüstung dürfte auf 16 A ausgelegt sein. Hängt u.U. davon ab, was dein Anschluß am Campingplatz hergibt.
Die Italiener sind da nicht so freigiebig. Viele CP´s lassen da nur 3 A Stromentnahme zu, das reicht dann nicht für die Pixie
Beste Grüße
Klaus
Hallo Klaus,
vielen Dank für die schnelle Rückantwort
An die Möglichkeit (Problem), dass es die Stromversorgung des CP nicht "hergibt" hatte ich noch gar nicht gedacht. Werde es am kommenden WE in Österreich/Zillertal testen.
Besten Dank für den Tipp
Axel
Servus Axel,
das was Klaus völlig richtig angibt bedeutet zum Verständnis auch:
Volt x Ampere = Watt ... 230V x 3A = 690W
Bei entsprechendem Landstrom kannst du den Cali an der 230V-Dose des Küchenblock mit max. 2500W belasten, also bei voller Ausnutzung mit rund 10,8A die der jeweilige CP-Anschluss hergeben müsste.
Für deine Pixie müssten es nach Adam Riese rund 5,7A an der Sicherung sein ... .
Beste Grüsse
Tom
Hallo T6b
Danke für die Rückmeldung.
Der Tipp mit dem Stromkabel und einer kombinierte Steckdose ist echt klasse Gerade als E-Biker und Akku-Lader sehr hilfreich.
Beste Grüße
Axel
Hallo Tom,
auch Dir vielen Dank für die "Elektro-Nachhilfe" Sehr hilfreich. DANKE
Hoffentlich liest meine Liebste nicht mit, sonst steht sie plötzlich mit Ihrem "Moster-Haar-Fön" im Bus
Grüße aus dem sonnigen München
Axel
Hallo Axel,
wir Betreiben diese Maschine auch in unserem Bus.
Wir hatten bis jetzt noch nie Brobleme, selbst in Luxenburg hat es geklabt (auf dem CP bekamen wir nur 6A)
Hoi Axel.
Ich hatte meine Pixie letztes Jahr in Frankreich mit an Board. Im T5.2 habe ich eine Steckdose welche nur über den Konverter gespiesen ist (diese gibt nicht einen schönen Sinus- was die Elektronik der Nespressomaschine braucht. Über die zweite Steckdose (Schuko) wirst du sobald das der Bus an der Nabelschnur hängt, dein Kaffee geniessen können.
Grüsse aus dem schweizer Cali
Tom on Tour
Die Wandlersteckdose in der B-Säule geht mal ganz unabhängig von Sinus und Rechteckspannung 1. nicht, weil da nur 150W rauskommen und 2. nicht, weil da der Schuko-Stecker der Pixie gar nicht reinpasst.
Hallo zusammen, wenn ihr was brauchbares machen wollt, baut euch einen Wechselrichter ein. Funktioniert immer und überall.
Siehe auch Kaffee im Cali - Seite 15
Axel
Ich betreibe seit 3 Jahren einen Sinus Wechselrichter mit 1500 Watt von Solartronics im Cali. Daran hängt die Nespresso Pixie.
Der Solartronics ist über eBay im Bereich von 250.- bis 300.- Euro erhältlich. Diesen habe ich hinter dem Fahrersitz an die Konsole des Sitzes geschraubt. An die Batterie unter dem Sitz habe ich sie mit zwei sehr kurzen, 25mm2 Kabel und einer 150 A Sicherung gehängt.
Die Pixie hatten wir mal ausgemessen, die zieht maximal 900 - 950 Watt aber eigentlich nur kurz.
Die Batterien des Cali halten es aus. Man muss sich aber im Klaren sein, dass wir nur 2 x 75 AH Batterien verbaut haben. Bei meinem Anschluss zieht der WR erst mal aus der einen Batterie und die zweite muss dann im Sinne eines Ausgleichs die erste wieder aufladen. Darum beobachten wir beim Kaffeebezug die Voltanzeige der Steuerung. Nach zwei langen Kaffee kann die schon mal auf 11.8 - 12 Volt sinken. Sie erholt sich aber in der Regel innert Minuten auf 12.5 - 12.8 und das bei unseren 4.5 Jahre alten Batterien.
hab ich das richtig verstanden, dass die (einzige?) integrierte 230V-Steckdose im Cali (T5.1 anders als T5.2 ?) rechts nebem dem Küchenblock auch bei angeschlossenem Landstrom nicht mehr als 150W hergibt ?
Oder gilt das nur für den autarken Betrieb?
Bin auch echter Elektrik-Laie, aber es müsste doch im Cali schon einen Wechselrichter verbaut sein wenn man die 230V-Seckdose OHNE Landstrom überhaupt nutzen kann, oder?
Passen da nur "schmale" Schuko-Stecker rein ? Wenn ja, gibt es nicht einen Adpater von "runder" Schuko (female) auf "schmaler" Schuko (male) damit amn letzlich alle Schuko-Steckergrößen einstöpseln kann?
Dirk
funktioniert einwandfrei. Hatte sie selbst jetzt 3 Wochen in Gebrauch. Mit Sinuswandler sogar ohne Landstrom.
Alex
Hi Alex,
hattest du die Maschine direkt an der 230V-Steckdose neben dem Küchenblock eingesteckt?
Mit Landstrom also kein Problem und mit Sinuswandler (hast du du den zusätzlich verbaut?) auch ohne Landstrom?
Dirk
