Kartenupdate
Tom50354
wie ich sehe, handelt es sich bei den von euch gekauften SD Karten immer die für das Discover2 (MIB2). Ich kann diese Karte ja anscheinend nicht für mein Discover1 (MIB1) verwenden, oder? Was ist hier der Unterschied, und welche Karte benötige ich dann? Ich habe bis jetzt einige Sprachdateien gelöscht, damit meine 16GB Karte mit dem neuen Update wieder funktioniert, aber das nächte größere Update kommt bestimmt.
Danke.
Also ich habe für meinen Golf mit MiB 1 eine 32GB SDHC Karte gekauft und alle Karten komplett aktualisieren können. Musste auch keine VW SD-Karte sein. Update hat dann allerdings sehr lange gedauert und am Anfang gabs auch mal Abbrüche beim Update.
Ergänzung: Karten bei VW runtergeladen.
Bearbeitet von Limo15
Für eine schnelle und richtige Antwort solltest du die ersten Fragen in einem Golf 7 Forum stellen. Denn nur da wurde MIB1 verbaut. Wenn du mit "mein Discover..." das aus deinem 2018er T6California meinst, dann hast du MIB2 und nicht MIB1.
Etwas spät lautet die Antwort falls du wirklich das Discover Media MIB1 aus dem Golf meinst, das dort eine originale VW 8GB SD Karte verwendet wird. Das Discover Pro MIB 1 und MIB 2 benötigen keine originale SD Karte. Beim Pro (MIB1 u. MIB2) wird das selbe Kartenmaterial/Update  verwendet. Beim Media gibt es ein Kartenupdate für MIB1 (<8GB) und ein Update für MIB2 (früher <16GB, jetzt >16GB)
Bei MIB3 (was auch im Golf 8 verbaut wird) hat das Pro und Media das selbe Kartenmaterial/Update
VW hat(te) also vier Discover Updates:
1. Discover Media MIB1 (Update z.Z. eingestellt)
2. Discover Media MIB2
3. Discover Pro MIB1 = Discover Pro MIB2
4. Discover Media MIB3 = Discover Pro MIB3
Wenn das nächte größere Update für MIB2 kommt kannst du wir hier vorgeschlagen kannst du aus den Länder Verzeichnissen Daten löschen oder dir eine größere SD Karte kaufen die dein Navi akzeptiert. Original oder andere mit VW AG Card ID.
  • 5 Wochen später...
es gibt wieder mal neue Karten für das Discover Media Navi
Wie beim letzten mal für 32GB SD Karten oder wieder Daten löschen
das update läuft auch ohne Probleme auf der Spanischen 32GB SD karte , habe es seit Samstag drauf .
Grüße Andy
ist hier jemand, der auch mit MacOS arbeitet? Funzt das dort auch ohne Probleme? Also: SD-Karte in FAT32 formatieren und dann die neue Datei draufkopieren?
Klar. Karte im Festplattendienstprogramm in FAT formatieren (Bezeichnung VOLKSWAGEN) und danach den entpackten /maps-Ordner auf die Karte kopieren. Bei 16GB-Karten empfehle ich, die POI.NDS in den jeweiligen Unterverzeichnissen alle durch eine "leere" Datei zu ersetzen (s. Att. -> Mit Texteditor den gesamten Inhalt bis auf die angezeigte Ziffernfolge löschen). Damit werden nur die Offline-POI entfernt und die Gesamtgröße schrumpft auf unter 15GB.
LG Stefan
scheint zu funktionieren. Danke!
Guten Morgen @Hermann_D
Nein, ich leider nicht.
Wenn's meine Karte wäre, würde ich das hier machen:
- Daten löschen, ggf. formatieren und neu aufspielen
- Karte veriegeln, Schreibschutz
- alte Version aufspielen
- alte 16 GB Karte testen
Dann gäbe es Erkenntnisse und vllt helfen die weiter.
Grüße msk
Ich hatte mit dem vorigen Plan genau das gleiche Problem, nur war bei mir der Reboot alle 90s.
Mit dem aktuellen Plan läuft es bisher problemlos.
Meine Vermutung ist, dass beim Schreiben irgendein Ordner defekt ist,
und das Gerät nach dem Einschalten alle Ordner scannt und bei dem defekten dann abstürzt.
Möglicherweise liegt es aber auch bereits am Download.
Ich habe mal beobachtet, dass bei mir nach dem Download und dem Entpacken einige Ordner leer waren.
So etwas sollte eigentlich nicht passieren, aber zur Sicherheit würde ich auch den Download wiederholen.
Walter
Was auch manchmal helfen könnte ist, den Schreibschutz zu aktivieren.
Das klingt jetzt zwar etwas seltsam, denn das Radio sollte ja gar nicht schreiben,
aber ich hatte zumindest bei der Musik mal Probleme mit einer Karte, bei der ich das vergessen hatte.
Hallo Stefan,
alle Zeichen zu löschen ist am Ende nicht so schlimm (1810V15), aber die "Vollversion" wird dann bei mir im Cali nicht erkannt. Darf in den POI.NDS Dateien dann nur noch diese Zeichenfolge stehen, oder können evetuelle Leerzeilen ebenfalls verbleiben? Das ist bei mir so bei manchen Dateien wohl. Ich habe nun das EU 4 Paket im Original
draufgespielt und es wird sofort erkannt. Nun fehlt mir für dieses Jahr Spanien und Portugal.
Sören
Bearbeitet von Espresso-total
hat schon jemand von euch Erfahrungen mit diesem Anbieter gemacht?  Auf der Website ist mir als erstes aufgefallen, daß sie in schleschtem Deutsch geschrieben ist. Von daher bin ich erstmal vorsichtig🙄
Würd mich auch interessieren 😊 bestell und gib Feedback 😂
@geh.raus.und.spiel
Hab ja angefragt, weil ich vorab wissen wollte, ob da schon jemand Erfahrungen gemacht hat.......😁
  • Von 74 Mitgliedern gesehen
    meeskch lasse_q Bulldog5 treets1966 shakebox Schattenpark3r Wojciech der_alp T3-4-5 nobsi Michael 7 Radix Kiepenkerl SenorChilli Winki Scubiac FreeDriver unser_bulli GER193 1tobago magicrunman mb0610 patttmannn GerhardFH Häuptling p.eter duke209 fuetti Emmental crossbiker Segelsonne Californiger aderci LupoBavarese DieselZugvogel rolvos CaliOvali oceanfrank CalifornAx tonitest GruenNdB msk h1971 Slow-Fox infonaut Adddi MarBo Matts T2-Fahrer T6b Tutadse Chanel Nickman_83 Q-Biker lunasquare Franz56 DonPellegrino 4cheers borz300 TEESECHS88 Sombrero Nowito CherryBuzz marrlo Semmel200 calimerlin BePla Back_To_Bus _michi Jspi MD_998 Theo-Retiker macgyvaer SB23
