Kartenupdate
Tom50354
An SD Karten werden im Automotiv höhere Anforderungen gestellt - wie an alle anderen Komponenten auch. Vergleiche mal den freigegebenen Temperaturbereich von Deinem Handy, Fotoapparat ... mit dem Deines Autos. Consumer-Elektronik tummelt sich meist so zwischen 0...40°C. Im Autoinnenraum wird zwischen -40...+85°C getestet.  Jeder digitale Kartenhersteller muss entsprechende Karten verwenden. Hier mal ein Beispiel für einen Hersteller von Automotive SD Karten:
Bearbeitet von BulliBulliT6
Ich habe die hier empfohlene 32GB Karte auf eBay gekauft und sie hat auch auf Anhieb funktioniert.
15,3 GB waren mit dem aktuellen Plan belegt, 13,9 GB sind noch frei.
Mein DiscoverMedia scheint jedoch ein Problem mit der neuen Karte zu haben, im Abstand von 2 min erfolgen laufend Neustarts.
Dazwischen funktioniert zwar Radio und auch Navi inkl. Navigation ganz normal, aber nach dem Neustart hat er das Ziel wieder vergessen.
Ohne Karte oder mit der alten 16 GB Karte zeigt das Radio kein solches Fehlverhalten.
Kennt das jemand?
Walter
hast Du mal nachgeschaut, ob die SD-Karte auch auf look steht?
Meine habe ich auch aus Spanien. Sie war noch offen, konnte also überspielt werden. Ich musste sie zunächst schließen. Vielleicht liegt es daran?
Gruß Helmut
...inzwischen habe ich den Verdacht, dass es sich bei der SD-Karte aus Spanien nicht um eine originale VW Karte handelt. Es dürfte nicht schwer sein, den VW-Aufdruck zu kopieren und auch die SD-Karte mit der entsprechenden Software herzustellen.
Eine original VW SD-Karte wäre wohl niemals entsperrt ausgeliefert worden. Und nur so kann ich mir die hier geschilderten Fehler erklären.
Die Karten, egal woher, sind allesamt nicht original.
Hermann_D, den gleichen Fehler hatte ich auch. Einstellen kann man nichts, eine Neuinstallation bringt auch nichts. Da ist etwas mit dem CID-Cloning schief gelaufen.
Der Verkäufer hat mir dann anstandslos eine neue Karte zukommen lassen. Die funktioniert bisher einwandfrei.
Habe mir jetzt auch eine 32GB Karte bestellt. Aber nicht von einem EU "Zwischenhändler" auf ebay. Nicht weil ich sie brauchen werde. Hätte mir gereicht auch beim nächsten Update etwas zu löschen. Nachdem ich aber den Beitrag #32 von @scw2wi gelesen habe will ich versuchen die Ordner E7 und E9 (aus Spaß) wieder einzufügen.
Bearbeitet von gold
CID = Card ID.
Und ist für USB-Lesegeräte nicht lesbar/beschreibbar. Man könnte auch Kopierschutz sagen.
Na bin ich froh das ich noch zwei koreanische Samsung Karten hier rumfliegen habe.
Trotzdem ist es keine Rechtfertigung die Updates so zu konzipieren das diese auf einer 16GB nicht mehr drauf passen und die Preise so hoch anzusetzen. Sind wir uns mal
ehrlich so eine SD-Karte kostet ja wirklich nicht viel und selbst wenn VW gewisse Kriterien erfüllen muss, dann soll diese meinetwegen 10-20€ teurer sein aber nicht gleich 100€
Richtig, aber gut gemacht.
Bei den Preisen und den Mengen die angeboten werden eigentlich klar. VW nimmt einen unverschämten dreistelligen Betrag für die SD.
Es wird hier nur vermutet, das diese gefälscht sind.
Desweiteren ist es nicht verboten die CID einer SD Karte zu verändern.
Der Händler tauscht doch laut @habu01 die fehlerhafte SD anstandslos gegen eine funktionierende.
Nachdem bei mir die neue 32 GB Karte zu Neustarts im 2 min Intervall geführt hat, wollte ich heute wieder auf die alte Karte zurückwechseln.
Diese zeigt aber nun das gleiche Fehlverhalten. Das Radio funktioniert also nur mehr ohne eingelegte Navi-Karte.
Was kann da jetzt die Ursache dafür sein?
Walter
Die aktuelle SD-Karte 5NA 919 866 BG kostet als Originalteil 116,03 €. Wenn man stattdessen für 40 € bei eBay einkauft, erwirbt man bewußt ein Plagiat. Sollte das Ding fehlerfrei funktionieren, Glück gehabt.
Deine Einschätzung, daß es eine Angelegenheit  von VW ist, teile ich nicht. Du hast die Ware bewußt nicht als Originalteil bei VW erworben. Damit ergibt sich auch kein Rechtsanspruch gegenüber VW. VW als Markeninhaber wird nicht gegen den spanischen Plagiatshändler tätig werden, da der Streitwert einen aufwändigen Markenrechtsstreit nicht rechtfertigt.
Du kannst das Problem also nur mit Deinem Verkäufer in Spanien lösen, wobei m.E. Rückabwicklung oder Ersatz durch rechts-/sachmangelfreie Ware die einzigen sinnvollen Optionen sind. In Hinblick auf den Kaufpreis kann man das Thema natürlich auch einfach unter der Rubrik Lebenserfahrung verbuchen und abschließen.
Just my 5 ct.
Bearbeitet von CaliStevo
Also ich habe das vermeintliche Plagiat erstanden, die entsprechenden Daten am Mac via DiscoverCare raufgespielt (vorher nicht formatiert!) und es hat einwandfrei funktioniert. Glück gehabt oder nicht? Keine Ahnung, aber ich kann damit gut leben ...😀
Formatieren ist auch überflüssig, einfach nur den alten Ordner löschen, Papierkorb leeren und neuen Ordner draufschieben. Gerade beim Mac passt sonst nämlich die Formatierung unter Umständen nicht.
Ich hab gar nichts gemacht, DiscoverCare hat alles vollautomatisch erledigt …
Dann muss man sich aber wieder ein Programm auf den Rechner laden und installieren. Ich muss nicht für alles ein extra Programm auf dem Rechner haben, wenn es auch manuell geht. Müllt den Rechner auf Dauer zu. Aber klar über die Software geht es natürlich auch.
  • Von 74 Mitgliedern gesehen
    meeskch lasse_q Bulldog5 treets1966 shakebox Schattenpark3r Wojciech der_alp T3-4-5 nobsi Michael 7 Radix Kiepenkerl SenorChilli Winki Scubiac FreeDriver unser_bulli GER193 1tobago magicrunman mb0610 patttmannn GerhardFH Häuptling p.eter duke209 fuetti Emmental crossbiker Segelsonne Californiger aderci LupoBavarese DieselZugvogel rolvos CaliOvali oceanfrank CalifornAx tonitest GruenNdB msk h1971 Slow-Fox infonaut Adddi MarBo Matts T2-Fahrer T6b Tutadse Chanel Nickman_83 Q-Biker lunasquare Franz56 DonPellegrino 4cheers borz300 TEESECHS88 Sombrero Nowito CherryBuzz marrlo Semmel200 calimerlin BePla Back_To_Bus _michi Jspi MD_998 Theo-Retiker macgyvaer SB23
