Discover Media - Campingplatz POI
T6b
Hat bei mir auch grad super funktioniert.
Danke für die Tipps und Anleitungen. Echt super. :)
bei mir findet er nur die in Deutschland, obwohl ich auch Italien usw erfolgreich importiert habe. Das Disc.Media Plus zeigt die anderen Listen auch an, findet aber dann in den anderen Ländern nix. Ist das normal? Liegt das evtl. daran, dass ich in Deutschland bin und er Italien nur findet, wenn man selbst in der Nähe ist?
Andreas
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Ok, nach sehr langem probieren bin ich auf den Unterschied gestoßen....in Deutschland findet er auch ohne bereits erfolgte Zieleingabe die Campingplätze in D.
Wenn man z.B. den Sonderzielordner Italien wählt, ohne das Navi schon wohin geschickt zu haben, findet er keine Ergebnisse. Erst wenn man z.B. ein Ziel in Italien angibt und das Navi damit losschickt, kann man bei der Sonderzielauswahl im Ordner Camping Italien auch die Plätze in Italien finden. Dann sortiert nach der Entfernung von Zielort. Warum so kompliziert? Nun denn. Das Gerät hat jedenfalls den Download per WLAN komplett erhalten.
Das klingt wirklich merkwürdig. Aber er braucht wohl tatsächlich immer einen Ort von dem aus er die Entfernung berechnet. Und dieser Ort scheint im gleichen Kartengebiet wie der Campingplatz liegen zu müssen.
Tolle Sache... Danke
das geht übrigends auch mit den komletten Daten von park4night.
Die gibts als KML Datei im Webshop und dann kann man Sie per CarNet Sonderlisten ins Discover Media spielen wie bekannt.
So hat man auch alle Stellplätze, Parkplatze, Picknickplätze, Campingplätze usw. im Navi angezeigt.
Ein kleine Problem habe ich damit das die Sonderlisten auf 4,76 MB Größe gegrenzt sind und die Listen teilweise größer sind.
Wer Hilfe braucht melden.
Gruss Crossbiker
Danke Ingo für die Mail melde mich wenn ich Hilfe brauche.
Danke
  • 7 Monate später...
Hallo zusammen
Funktionieren diese POI auch für den neuen Californa T6.1 mit dem Discover pro? Hat das jemand zufällig schon ausprobiert?
Danke für die Hilfe.
Grüsse
Markus
Hallo Markus,
müsste eigentlich auch funzen.
Ich habe aber aufgegeben die POI Sonderlisten per We Connect einzuspielen.
Bei mir funzt es nicht mehr über die Hompage von VW. Ich mache es jetzt mit POIbase per SDKarte.
Da kann man auch seine eigenen POI Listen importieren. Kannst es ja erstmal mit der freien Version versuchen.
Wenn Du noch weitere Fragen hast melde dich ruhig.
Gruß Crossbiker
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort. Werde mich mal damit auseinander setzen.
Das Laden von eigenen POIs (z.B. Campingplätze von Europa) wird von Car-Net nicht mehr unterstützt!  😞
Ich habe versucht eine neue Version meiner Sonderziele (Campingplätze Europas) auf Car-Net hochzuladen und bin dabei auf die Meldung "Vertrag abgelaufen" gestossen. Ich habe den Vertrag verlängert, aber das Hochladen war weiterhin nicht möglich. Eine Nachfrage beim Kundendienst von Car-Net ergab die erstaunliche Antwort, dass durch Benutzer definierte POI-Listen nicht mehr unterstützt würden.
Überlegt es Euch also zweimal, ob die übrigen Car-Net Dienste für Euch den Abo-Preis wert sind. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich auf eine Vertragsverlängerung verzichtet, aber es findet sich kein Hinweis auf dem Car-Net-Portal über diese Service-Verschlechterung.
Gruss,
nemo
PS. Falls jemand eine Lösung kennt, wie man POI-Listen direkt über die SD-Karte laden kann, wäre ich für entsprechende Hinweise sehr dankbar.
Hallo Nemo,
ich habe es so gelöst.
Erst habe ich mir die Daten von park4night in .kml gekauft (
Dann habe ich mit Hilfe von POIBase mir meine eigenen POI Listen (Stellplätze, Picknickplätze, Entsorgungsstellen, Parkplätze und Campingplätze u.a.) zusammengestellt und per SD Karte in meinen Cali gespielt.
Wichtig war noch das die eigenen Icon der POI Listen genau 39x39 Pixel haben.
Man kann sein Reisegebiet damit auch einschränken, damit man nicht über 100000 POIs installiert
(sonst macht Discover Media Probleme = lädt einfach nicht die SD Karte)
Man kann natürlich auch die Camingplätze von POIBase verwenden oder Deine eigenen Listen, dann sparst Du die Daten von park4night.
Nach dem einspielen musst Du natürlich die Sonderlisten noch im Discover Media aktivieren.
Falls Du noch mehr Infos benötigst melde Dich.
Gruß Crossbiker
    DerSeb Hasenjaeger
