Zweitbatterie Laufzeit
AlexU
ich bin so ziemlich neu hier im Forum und mir auch sicher, dass dieses Thema in irgendeinem der zahlreichen Foren bereits durchgekaut wurde. Allerdings bin ich grad auf meiner ersten längeren Tour mit dem Cali und habe gerade nur mobiles Internet,welches recht bescheiden ist. Vielleicht könnt ihr mir auch einfach einen Link zum passenden Thread posten... Also: Ich wundere mich, dass meine Kühlbox so schnell ausgeht durch den Unterspannungsschutz. Ich hab die Waeco CFX 40 und diese auf "high" eingestellt, soll heißen, dass diese automatisch ausgeht, wenn die Batterie auf einen Wert von 11.8V abfällt. Die Zweitbatterie hat eine Kapazität von 80 Ah. Und wenn ich hier so Beiträge lese, hält die Zweitbatterie bei den Leuten um die 3 Tage, oder? Wenn ich mich anstöpsel an Landstrom und dann teilweise mehr als 12h lade, geht die Box dann abgestöpselt vom Landstrom aber nach ca. 10h aus...?! Kann das sein? Wesentlich mehr zusätzliche Verbraucher hab ich eigentlich nicht. Bissl Licht abends zum Lesen und halt Handy laden.
Wär dankbar für den ein oder anderen Hinweis.
Grüße vom Fuße der Zugspitze!
Alex
  • Antworten 8
  • AlexU
  • Andre65
  • soeren
  • T6b
Stell die Box auf Medium oder Low. In der Waeco Bedienungsanleitung wird Low für den Anschluss an Komfortbatterien (also nicht die Starterbatterie) empfohlen.
Grüße aus dem Alpenvorland
Herzlich willkommen hier im Board.
Wie schon geschrieben, kannst du die Box auf low stellen. Die high-Stellung ist für den Anschluss an die Starterbatterie gedacht und sicherheitshalber voreingestellt. Durch den hohen Anlaufstrom und den schlechten Kontakt über die Zigarettenanzünder-Dose werden die 11,8 V schnell unterschritten.
gesendet mit Taptalk
Ihr habt Recht, konnte das in der Bedienungsanleitung im Netz nachvollziehen. Ist umgestellt und wird beobachtet, wie lange das jetzt hält. Würd mich freuen, wenn ich somit die vollgestopften Campingplätze etwas länger am Stück umgehen kann...:wuerg:
Der Stecker der Box hat doch so ein rotes Adapterteil. Wenn du das abziehst, hast du einen DIN-12V-Stecker. Ich rüste mir jetzt die passende Steckdose nach. Die bietet einen besseren Kontakt und festeren Sitz.
Zum Verständnis, welchen Vorteil bringt das? Ich hab das Gefühl, dass der 12V Stecker stabil drinsteckt und auch keine Mucken macht...
Der Stecker bietet mehr Kontaktfläche und damit weniger Übergangswiderstand und rastet richtig ein. Mir geht es zusätzlich auch darum, dass ich die Steckdose am Küchenschrank für mehrere Geräte nutzen will und über einen Verteiler läuft die Kühlbox gar nicht mehr zuverlässig.
Ok, verstehe. Werd's mal beobachten und bei Bedarf darauf zurückkommen.
Vielen Dank für die zügigen Antworten!
wichtig ist es, dass man die Batterien auch zu Hause, in Abständen, in einen guten Ladezustand bringt. Also deutlich mehr als nur 12 Std ans Netz.
Gruß Siegbert
    erevo10 Jobstl
