Hilfe! Bolzen des Dachgestänge löst sich! Aufstelldach
Hallo zusammen!
Ich hoffe mal wieder auf gute Unterstützung!
Bei meinem Aufstelldach hat sich auf der linken Seite die Schraube (Bolzen) ziemlich aus der Verankerung gelöst.
Es sieht aus, als würde er bald ganz raus fallen und dann kann das Gestänge das Dach ja nicht mehr hochdrücken.
Grund für diese Situation ist wahrscheinlich eine zu einseitige Dachgepacktragerbeladung (Surfbrett mit Material).
Bin jetzt noch zwei Wochen auf Korsika und habe Angst, dass mir das Dach ein klappt.
Was würdet ihr machen????
Oder kann der Bolzen gar nicht ganz rausfliegen, weil er durch die Fahrzeugaludachschiene gehalten ist??
Bearbeitet von Gast
  • Antworten 3
  • Nendoro
Hallo Stefanosi,
da hat sich der Seegering verabschiedet und der Bolzen kantet auch schon. Du solltest, um Folgeschäden zu vermeiden, im "ersten Angriff" erstmal versuchen, den Bolzen (ohne Dachlast) wieder in die ursprüngliche Position zu schieben.
Zur Reparatur gibt es ein Rep-Satz 7H7898875 -11,42€ inkl. Mwst.
Um das abschließend zu reparieren, muss der Hydraulikzylinder aus seiner Konsole gelöst werden. Hiezu fährt man das Dach auf und stützt es mit geeigneten Hilfsmitteln ab.
Gruß und schönen Urlaub noch
p.s.
Absacken wird das Dach wohl nicht, da der Bolzen nicht wirklich weg kann.... aber durch das Verkanten des Bolzen sind Schäden an der Aufnahme im Zylinder denkbar...
Danke für die schnelle Antwort!
Habe schon versucht den Bolzen wieder in seine korrekte Position zu bringen, aber habe Angst, dass ich dabei die Aludachleiste verbiege....
Bekommt man das alles selbst repariert oder muss ich das in ner Werkstatt machen lassen??
Und wo kann ich das Reparierset bestellen?
Hallo Stefanosi,
das schafft man mit ein wenig handwerklichem Geschick und entsprechend geeignetem Werkzeug (Vielzahn etc.) selbst.
Den Rep-Satz kannst Du mit der angegebenen Nummer bei jedem VW Händler bestellen. Theoretisch auch auf Korsika (zum Beispiel Bastia). Nur wird das unter Umständen nicht schnell genug auf der Insel sein.
    Pladijs
