Dachabsenkung
hazel
wir haben mal wieder Probleme mit unserem Aufstelldach. Nach einem Wochenendtrip an die Kieler Förde endete der Sonntag mit einer Notabsenkung und Zuckeltour nach Hause. Diesmal fuhr das Dach nur in kleinen Schritten runter begleitet von knarren und knarzen wohl (?) der Hydraulikpumpe. Nach kurzer Zeit ging es dann gar nicht weiter runter. Wir haben es dann einmal wieder komplett hoch gefahren - ohne Probleme - und dann wieder die Absenkung versucht. Erst klappte es ein kurzes Stück - dann knarren und knarzen - dann haben wir abgebrochen. Fehlermeldung ist "Masse Dach". Da wir den Shuntumbau schon hinter uns haben, ein Reset der Kontrollunit auch nichts gebracht hat, sind wir etwas ratlos. Ein Ölaustritt war nicht zu sehen. Das Dach lässt sich nicht mehr bewegen.
Und ohne einen Plan in die Werkstatt wollen wir auch nicht so gerne :D ...
Für Tipps zum weiteren Vorgehen wären wir daher sehr dankbar:)
BG Holger
  • Antworten 2
  • hazel
  • Zeebulon
Hallo Holger,
klingt nicht gut.
Du schreibst "Knarzen": könnte das eine Sache des Gestänges sein? Speziell dort, wo es "schiebt"? Daß es dort in Richtung "auf" relativ leicht geht, und "runter" schwer, weil vielleicht Schmutz drin ist?
Nach der Diagnose in der Werkstatt war die Hydraulikpumpe defekt und musste ausgetauscht werden. Jetzt läuft alles wieder prima und wir genießen den Spätsommer.
BG Holger
    magicrunman IMMU
