Rückbank- Bowdenzug tauschen- Klappmechanismus defekt
Powderhausen78
Hallo Ihr Lieben,
der Klappmechanismus meiner 2er Rückbank im California Beach war defekt. War nicht so dolle, mit 2 Kindern und Frau im Urlaub unter den umgeklappten Sitz zu kriechen und zu schauen, was kaputt ist.
Wie auch immer - der Draht des linken Bowdenzugs ist aus der Querstrebe gerutscht. Ich habe ihn wieder eingehängt, was für die nächsten 5 mal Abhilfe geschaffen hat. Leider ist nun der Drath des Zugs ca. 4 cm abgebrochen. Bei VW gibt es den Zug separat als Teil zu kaufen (siehe Bild anbei).
Ich weiß, dass es diverse Posts zu der Problematik der nicht mehr umklappbaren Rückbank gibt. Leider habe ich beim Ausbauen der Rückbank nicht herausgefunden, wie man den Zug austauschen kann (unten, da wo das Metalteil auf der Sitzbank aufliegt?). Ich konnte keine Schraube oder ähnliches entdecken. Daher geht es mir nur darum zu wissen, ob man den Bowdenzug austauschen kann.
Hat jemand eine Idee? Danke und viele Grüße
Sascha
  • Antworten 2
  • Powderhausen78
  • Nendoro
Hallo Sascha,
da muss die Lehnenverkleidung demontiert werden:
Lehne der Rückbank klemmt
Es wäre nett, wenn Du dein Profil ausfüllen würdest, damit dir bei weiteren Fragen geholfen werden kann.
Hi- erst mal vielen Dank für deine Antwort!
Ich konnte das Profil über das Handy nicht ausfüllen. Ich habe einen T5.1, Bj 2008, California Beach, 1,9 TDI.
Die Rückenverkleidung habe ich bereits demontiert. Ich habe die Stelle, an der der Draht des Bowdenzugs rauskommt und in den Querhebel eingehängt wird, freigelegt. Wie gesagt, er ist circa 4 cm abgebrochen. Daher gehe ich davon aus, dass er komplett getauscht werden muss, weil er zu kurz ist, um in den Hebel eingehängt zu werden.
Ich habe auch die Rückenlehne vom Rest der Sitzbank demontiert. Der Bowdenzug verläuft in einer Metallröhre, die an Allen vier Seiten geschlossen ist. Unten ist sie offen und da kommt der Metallbauer heraus, der am Ende des bowdenzugs ist. Bloß weil dieser fixiert und ich habe keine Möglichkeit gesehen, ihn auszutauschen.
Ich Bin dankbar für jede Hilfe! Viele Grüße Sascha
    Jo71
