T6b Geschrieben 31. Juli 2016 Teilen Geschrieben 31. Juli 2016 Hallo zusammen, nachdem ich gerade so meine Erfahrungen mit der genannten Kühlbox gemacht habe (s. Link) , möchte ich doch mal in die Runde fragen, ob noch jemand das "neue" Modell 2016 besitzt? Das neue Modell erkennt man daran, dass die zwei Leuchtdioden unter der Temperatur Anzeige fehlen und der zweite Button von rechts nicht mit "eco/itc" beschriftet ist, sondern mit "set" Kaufempfehlung Kühlschrank (bzw. Kompressorkühlbox) für T5 Beach - Seite 3 Ich habe das Problem, dass ich nicht in das Menü komme, welches im Handbuch beschrieben ist und somit den Batteriewächter nicht einstellen kann. Das Menü, dass sie mir anzeigt hat nur die NICHT dokumentierten Punkte F1, F2, F3 und den Punkt zum Ändern zw. Fahrenheit und Celsius. Kurz nach dem Einschalten kommt immer (ausser der Cali hängt am externen Strom) der Code E1. Das Handbuch schweigt sich dazu aus. Ein Druck auf die Taste "set" zeigt im Display an, das der Batteriewächter auf der höchsten Stufe eingestellt ist. Hat noch jemand die neue Indel und kann das bestätigen? Oder widerlegen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
T6b Geschrieben 8. August 2016 Autor Teilen Geschrieben 8. August 2016 So... die Indel ist zurückgegangen. Gehöre jetzt auch zum Kreis der Waeco Kühlbox-Fahrer. Es ist die CFX28 geworden. Läuft... und alles ist gut. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nendoro Geschrieben 8. August 2016 Teilen Geschrieben 8. August 2016 Schade, dass das Rätsel um die fehlende bzw. nicht aktuelle Anleitung für das Modell 2016 nicht geklärt werden konnte. Ich habe das Vorläufermodell und bin hoch zufrieden. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
T6b Geschrieben 8. August 2016 Autor Teilen Geschrieben 8. August 2016 Ja, wirklich schade. Hätte sie gerne behalten, wenn sie denn auf Batterie gelaufen wäre. Der Platz im Cali ist ja nicht sooo großzügig und da ist die Kühlbox zwischen den Sitzen einfach klasse. Aber so... 😢 Zitieren Link zu diesem Kommentar
FearlessSpiff Geschrieben 4. Februar 2017 Teilen Geschrieben 4. Februar 2017 Hallo Laut dem Video hier [1] geht das auch mit der neuen Box. Im Video ist es ja die Box mit dem neuen Panel (set-Button), oder? War es in dem Fall nur eine Fehlbedienung? Gruss und Merci Spiff [1] You do not have the required permissions to view the link content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
T6b Geschrieben 4. Februar 2017 Autor Teilen Geschrieben 4. Februar 2017 Das Video und der Käufer-Kommentar sehen plausibel aus. Besser wäre es, man würde dem Gerät eine Bedienungsanleitung beilegen, die passt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
FearlessSpiff Geschrieben 4. Februar 2017 Teilen Geschrieben 4. Februar 2017 Ja, es ist immer von Vorteil wenn die Bedienungsanleitung zum Gerät passt. Vielleicht hat der Hersteller dies nun verbessert. Ich glaube ich werde mir die Kühlbox bestellen und dann hier wieder Berichten. - Spiff Zitieren Link zu diesem Kommentar
T6b Geschrieben 4. Februar 2017 Autor Teilen Geschrieben 4. Februar 2017 👍 bin gespannt Zitieren Link zu diesem Kommentar
FearlessSpiff Geschrieben 15. Februar 2017 Teilen Geschrieben 15. Februar 2017 So, habe die Indel (2016) bekommen. Der Batteriewächter kann umgestellt werden! Aber Anleitung ist gelinde gesagt ein Witz. Passt nur zum alten Modell. Spricht von Knöpfen die es nicht gibt. Einfach ein Witz. Bin eigentlich zufrieden damit und alles was ich gelesen habe stimmt: Deckel wackelt u.s.w. Mein grösstes Problem ist, dass der Lüfter so ein unangenehm kratzendes Geräusch macht. Frage mich ob das normal ist... Vielleicht weiss jemand mehr? - Spiff Zitieren Link zu diesem Kommentar
T6b Geschrieben 15. Februar 2017 Autor Teilen Geschrieben 15. Februar 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Soviel zum Thema "Fehlbedienung". Schön, dass du es einsiehst. Es kann m.E. auch keine Entschuldigung sein, wenn ein freundlicher Kunde ein Anleitungsvideo auf Amazon postet. Für mich hat die Indel keine Empfehlung verdient, solange das Gesamtpaket nicht stimmt. Was das kratzende Geräusch angeht: Das hatte mein Exemplar nicht. Den wackelnden Deckel hingegen schon. Grüße Axel Zitieren Link zu diesem Kommentar
