Flecken auf Verdunkelungrollos
habe heute morgen Flecken auf den vorderen Verdunkelungrollos festgestellt. Neben den zwei Flecken erkennt man auch, dass auf beiden Rollos ein etwa 10cm breiter Streifen von der Mitte aus, dunkler ist. Das spricht dafür, dass die Flecken wohl eher im eingerollten Zustand entstanden sind.
Hat Jemand eine Idee, was da passiert sein kann?
Vielen Dank und viele Grüsse,
Robert
  • Antworten 9
  • FredFr
  • Tomsen
  • h1971
  • SuS
und ausgefrannst sind die Oberseiten auch....
Auf den ersten Blick würde ich sagen Wasserschaden.
Holger / h1971
Servus,
einen Wassereinbruch würde ich auch vermuten. Ist nur die Frage woher? Hast du die Abläufe im Bereich der A-Säule mal gecheck? Winschutzscheibe evtl. neu? Dachmodul nach Korrosion getauscht?
Und guck mal z.B. hier:
https://www.caliboard.de/showthread.php?9537-Wasserabläufe-am-Aufstelldach-reinigen&highlight=Feuchtigkeit+Bus+Regen
https://www.caliboard.de/showthread.php?5225-Wassereinbruch-links-mein-Bus-ist-nicht-ganz-dicht&highlight=wasserablauf
Tom
...aber würde Wasser denn solche Flecken hinterlassen? Und dann noch gleichzeitig auf beiden Seiten...hmm
Werde auf jeden Fall heute Abend mal die Abläufe checken...
Die Flecken im 2. Link, wenn auch anderes Rollo sehen ähnlich aus. Dann kommt es auch darauf an wie oft/lange Wasser eingedrungen ist bzw. die eingerollten Rollos feucht waren. Ich hatte das Problem auch mal beim T5, wenn auch gleich dieser keine Rollos hatte, aber die Bezüge der A-Säulen und der Dachhimmel vo/oben waren nass und hatten leichte Wasserflecken. Hier waren die Dachabläufe auch verstopft.
Viel Erfolg
Tom
Wasserschaden! Habe ich am Rollo der Heckklappe. Ursache: 3. Bremsleuchte undicht.
Garantieschaden!
Kann mir mal Jemand erkären, wo das Wasser reinläuft, wenn die Abläufe verstopft sind?!?
Ich kann gerade garnicht verstehen, warum es dann in die A Säule läuft..
Danke Euch!!!
Der Ablauf rechts/links besteht aus mehreren Schläuchen die vom Dach, entlang der A Säulen bis in die Radkästen verlaufen. Die Schläuche sind nur oben unterm Dach mittels Kleber montiert, ansonsten ineinander gesteckt. Bedeutet also, der Klebeverbund könnte undicht sein, eine der Steckverbindungen ist offen z.B. durch Manipulation beim Reinigen oder die Schläuche sind zugesetzt - dies dann gerne weiter unten bedingt durch winkligem Schlauchverlauf. Das Wasser steht dann im Schlauch und drückt mit der Zeit durch eine oder mehrere Steckverbindungen. Wenn es einmal durch ist, tropft es dann so lange bis der Wasserstand die Höhe des Lecks erreicht hat ... etc. pp.. .
Ah, verstehe. Danke Dir...
So, hab den Gurgeltest gemacht. Beide Abläufe sind super frei!!!
Hmm...noch Jemand ne Idee???
