Was für ein Kunststoff wird im Cali (T5/T6) innen als Verkleidung verwendet?
weiß jemand was für ein Kunststoff (PE, PP, PTFE oder andere) im Cali innen als Verkleidung verwendet wird? Konkret meine ich diese beiden Stellen im Heck (Pfeil oben und Pfeil unten):
Grund der Frage ist dass ich Teile von niewiederbohren.de verkleben möchte und der Kleber funktioniert nicht auf PE, PP, PTFE.
Frank
Tach!
Das Abschlussstück vom Dachhimmel, also das obere Teil, besteht beim T5 Cali Beach aus ABS. Ich denke, daß es beim T6 Coast / Ocean / Beach nicht anders ist. Zur Ablage kann ich nichts sagen, habe ich ja nicht. Ausserdem ist auf der Klappe ja noch das Dekor...
T:)m
Super danke Dir Tom
Der Dachstaukasten ist aus dem selben Aluminium-Waben-Material, wie die ganze Schrank-Zeile. Das Ganze ist mit einer Dekorfolie bezogen, von der ich das Material nicht kenne. Ich habe gebohrt.
  • 6 Jahre später...
hi,
ich schließe mich der frage an, mit derselben absicht (kleben statt bohren).
welcher kunststoff ist das auf den rot markierten flächen?
ist das was richtung abs/gfk oder pe/pp/pom?
a,b,c,d säulen oben sind ja denk ich aus demselben kunststoff.
@Prof_Farnsworth ist das auch abs?
vielen dank!
lg,
hannes
Bearbeitet von hannesjo
Hm, ich denke das ist ABS. Fühlt sich für mich wie die Verkleidungen der 2er-Bank an. Die sind definitiv aus ABS. Aber um sicher zu gehen, mach doch einfach eine Säulenverkleidung ab. Meist steht das ja innen irgendwo drauf.
Erik
Es kann ABS sein..... Formteile werden aber auch hauefig im Verbund verwendet
Weiche / elastische Kunststoffe
PU/PUR = Polyurethane PA = Polyamide EPDM = Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk
Mittelharte Kunststoffe
ABS = Acrylnitril-Butadien-Styrol
Harte Kunststoffe
PS = Polystyrol Hart-PVC = Polyvinylchlorid
@hannesjo wenn Du eine Verkleidungsteil abgenommen hast muesste in der Regel ein Stempel auf der Rueckseite zu finden sein der Aufschluss liefern sollte.
Bearbeitet von hangloose69
Meine Aussage bezog sich natürlich nur auf die von @hannesjo markierten Teile. Da ist nix mit Verbund …
Erik
die Säulen und Dachrahmenverkleidungen sind Spritzguss. T6.1 alles was ich sah reines ABS, T5 und auch T6 noch teilweise PP-talkumverstärkt, das macht wenig KLebefreude.
ABS lässt sich  gut mit Standard Tapes und Cyncrylat kleben, bei PP sind Aktivatoren nötig da ca 50% weniger Oberflächenenergie.
Ich würde in jedem Fall einen Niedrig-Energie Kleber verwenden, der funktioniert dann bei ABS und PP
Im Falle Tapes: 1.5mm dick
3M VHB 4952 oder LSE-110WF. Alles andere klebt, fällt aber dann bei Hitze u.U wieder ab.
Zuvor reinigen mit Alkohol ist Pflicht.
Unterscheidung PP <> ABS : PP nicht sehr kratzfest, tonal Klonk anstelle Klack (Hartplastik Sound von ABS), keine Tintenspur möglich, Tröpchenbildung.
Mit Verbund ist z.B. PP/EPDM gemeint:
Absolut korrekt. sehr wahrscheinlich Niederdruckverfahren...aber das Thema geht jetzt schon tief in den Werkzeugbau 😉
Hallo Hanesjo,
Offtopic zum Thema: Was ist das für ein schönes Holzregal auf dem Bild und wo kann man diese im Netz finden?
VG Michael
hi,
@ISbaer das ist irgendein regal das ich mal im ikea gefunden habe, sorry weiß nicht mehr wie genau das heißt.
dank euch für die vielen antworten!
ich fasse das so zusammen, wahrscheinlich abs, aber um sicher zu gehen eine verkleidung ausbauen und stempel auf rückseite suchen.
korrekt?
ich denke ich mach mich mal an die c-säule ran, die erscheint mir am einfachsten zum ein,- und wieder auszubauen.
danke!
lg, hannes
Habe mal auf E-Kleinanzeigen ein wenig geguckt....here you
...es ist ABS 😉
suuuper danke!
aber ich bin verwirrt, ich lese hier pe/pp.
Wie gesagt
PP -TC  (und ein wenig PE) gibt es auch vormals… je nach Teil und Baujahr
daher PP Kleber wählen, der eignet sich dank Aktivator auch für ABS
in der Verkleidung ist nur das Gurtteil PP, Hauptteil ABS
festtstellbar auch tonal..
Bearbeitet von Benno_R
    Onki simon_m
