Einbauanleitung zur Aufrüstung Zuheizer zur Warmwasserzusatzheizung
Tom50354
Man muss derzeit noch dem Kundenservice schreiben und darum bitten, dass sie die Rechnung mit der LTE Option ergänzen
Okay, Danke für die Info. Also funktionieren meine Augen doch noch 😉
Guten Morgen,
wäre vielleicht jemand, der die DANHAG-Module unter dem Fahrersitz verbaut hat, bereit Bilder davon zu posten? Bei mir geht es um das eigentliche Modul, die GSM-Steuerung und das GPS-Modul. Woran und womit habt Ihr diese Teile befestigt?
Ich freue mich auf Eure Ideen!
Martin
Bei mir sehr, sehr unspektakulär bis nicht vorzuzeigen, Kabelbinder rechts unten im Bild (türkis). Hält aber 😉
Bearbeitet von BusleBeni
Hallo Beni, danke für Dein Bild. Leider sehe ich darauf nicht, worum der Kabelbinder an der anderen Seite geschlungen ist. Am Sitzkasten?
Martin
So, habe das Modul nun verbaut (LTE). Funktionieren tut es. Ich kann es via App ein bzw ausschalten. Soweit so gut. Das Steuermodul zeigt es auch korrekt an (grün: Heizung läuft, gelb: Heizung wird ausgeschalten, keine LED an: Heizung aus).
Was mich ein wenig verwundert ist die LED des App Steuerung Basic Moduls. Die blinkt nämlich ca 20-25 mal rot (oder gelb-rot, schwer zu sagen), dann blinkt sie wieder 5x grün, dann wieder 25x gelb/rot usw.. Ich dachte immer, sie müsste nur grün blinken? Stimmt da was nicht? Wie gesagt, funktionieren tut es. Ich kann mit INFO alles abrufen und auch die Heizung starten und stoppen via APP. Netzverbindung hat sie somit. Jemand eine Idee?
edit: gerade nochmal in der aktuellsten Anleitung geschaut, welche mir Danhag per mail nach der Bestellung zugeschickt hat. Gelb blinken heißt wohl "Standby (eingebucht)". Grün blinken bedeutet "Netzaktivität". Dann wird es wohl passen. Die Anleitung auf der Homepage scheint da nicht mehr aktuell zu sein
Bearbeitet von PaddyKN
Ich zitiere mich mal selbst.
Da ja nun eine der Leitungen zum Anschluss des Tasters tatsächlich ausgepinnt werden muss, wollte ich mal fragen, wie man das genau macht. Muss man hier etwas kleines und spitzes von vorne zwischen Pin und Plastikhülle reinstecken, um die Wiederhaken des Pins zu biegen?
Sorry ich weiß es nicht mehr genau. Ich dachte die PINs waren frei und es ging so, bin mir aber nicht sicher.
LG Beni
Hallo Martin,
da ist ein schräg nach hinten/unten verlaufender Stecker/Träger,
Den siehst Du dann. Daran hab ich den Kabelbinder befestigt. Mir ist immer wichtig bei den Gerätchen zu sehen ob es arbeitet, deshalb wollte ich es nicht "vergraben" sondern die LED oben und v.a. die Antenne soweit es geht gen Fenster/oben rausrichten. Deshalb so die Einbaulage. Empfang ist eher mittelmäßig im Vergleich zum Handy, aber es sitzt ja unterm Sitzkasten.
LG Beni
PS: "Sorry" bin im Urlaub.. 😉
Hallo Beni,
danke, dass Du Dich extra aus dem Urlaub meldest und für das Bild! Ich denke, so werde ich es bei etwas kühleren Außentemperaturen auch angehen. Gute Erholung weiterhin.
Martin
Muss mich korrigieren. Habs mir heut nochmal angeschaut und auch den Taster angeschlossen. Musste nix ausgepint werden. Jetzt passt soweit alles
  • 6 Monate später...
dank eurer vielen Gedanken, habe ich jetzt auch die DANHAG Basic und Appsteuerung verbaut. Soweit so gut, App-Steuerung funktioniert. Das Einzige was sich nicht in Bewegung setzt ist die Climatronic.
Weder im Lüftungs- noch im Heizmodus. Zusatzheizung springt aber vorbildlich an.
Habe ich irgendwas mglw. übersehen? Glaube mich daran zu erinnern, dass irgendjemand mal von Problemen mit der Climatronic schrieb, weiß aber nicht mehr wer und wie es gelöst wurde.
Viele Grüße Martin
Wir lange hast du geheizt/ gewartet?
15-20 Minuten
Bei der Funktion nur Lüften hätte ja die Lüftung sofort anspringen müssen, oder?
Hm - ich würde vermuten "ja".
Dennoch hab ich meine DANHAG bisher nur im Heizmodus verwendet.
Grüßle,
Beni
  • Von 29 Mitgliedern gesehen
    cdewerner Helmeine Soja1980 Stefan4832 j.j. Tutadse monane hoffi-oedeme Axl_f tamaskapas becker1290 manuelli shiwago EwaldTx bulli-piet Snableable Semmel200 mariomut MW894 discuspit Frida berfo 460Ger fkreuzer TheDuke Goeran sansum micky637 enigma
