Einbauanleitung zur Aufrüstung Zuheizer zur Warmwasserzusatzheizung
Tom50354
Hallo Zusammen
ich habe bereits 5 Cali T5.2 aufgerüstet (mit und ohne Climatronic)
Jetzt mein Ocean T6 aufgerüstet.
Weiter habe ich an meinen beiden anderen VW eine WW Standheizung eingebaut.
Ich habe wie im Cali die Webasto ThermoTop Evo gewählt.
Standartmässig wird die
Heizung sitzt zwischen Innenraumwärmetauscher und Motor eingebaut.
Das heisst Innenraum und Motor werden gleichzeitig hochgeheizt.
Einzig der Kreislauf über den Motorkühler bleibt kalt bis der Motor und heizkreis die Thermostaten Temperatur erreicht haben.
Beim T6 brauchte ich jetzt als es -10 Grad war etwa 45min um den Motor auf Betriebstemperatur vorzuheizen.
Gruess marcel
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Hallo Miteinander,
vieeeelen Dank für die aufklärenden Antworten.
Marcel kannst Du mir näheres zum Aufrüsten des T6 sagen:
System ? ( Eberspächer / Danhag oder ? )
Kosten ? Ca.
Wo machen lassen ? Werkstatt / Boschdienst oder ?
Uli
Hallo Uli
kann ich gern. Habe mich für Danhag entschieden, weil ich damit schon viele Jahre gute Erfahrungen habe.
Ich habe mir paralell dazu die Webasto Multicontrol eingebaut.
So kann man mit der Danhag aus der Entfehrnung und mit der Multicontrol direkt im Auto ein und ausschalten.
Hat sich bewärt auch bei meinem alltagsauto VW polo.
Ich habe den T6 selbst aufgerüstet.
Grundsätzlich gleich wie beim T5.
Nur ist die Zugänglichkeit unten an der Heizung etwas schlechter, da noch der Ad Blue Tank im Weg ist.
Als 2. braucht die Heizung eine neue Firmware.
Danhag bietet aber ein super Einbaukit wo alles dabei ist.
Diagnose interface, software, dongel und eben noch die Fehrnbedienung.
Gruess marcel
Hallo Marcel,
Dane für Deine ausführiche Antwort.
DEN Selbsteinbau trau ich mir dann doch nicht zu - Respekt vor dem der ´s macht !
Danhag hört sich ja gut an - mal schaun was so ein Einbau kostet.... ?
Uli
Hallo Uli,
ich habe das Projekt Aufrüstung WWZH wieder verworfen, sowohl Danhag als auch Webasto rufen einen Gesamtpreis zwischen 800 und 1100 Euro für Kit+Einbau auf, je nach Bedienelement und Einbaupartner. Angebote alle hier aus der Region. Fazit: es lohnt sich für mich nicht für die paar Tage im Jahr. Ich mache bei vereisten Scheiben die LSH an, dann ist es drin nach 30 Minuten so warm, dass auch die Scheiben frei sind. Der Motor ist natürlich noch kalt, aber wie gesagt, der Cali ist nicht mein Winter-Alltagsauto.
VG Hendrik
Hallo Hendrik,
habs befürchtet - zuviel Euronen.........
Uli
  • 4 Wochen später...
Reicht dieses Set von Danhag um den Zuheizer zu pimpen oder braucht's noch mehr?
Und wozu ist dieses ellenlange Kabel auf dem Bild?
Ich dachte, dass es nur gerade eine Verbindung zu Pin ? der Standheizung braucht und alles weiter in der Sitzkiste verkabelt wird??
Du brauchts nur noch eine Sim-Karte. Das Kabel ist von der Länge her schon notwendig, da Du wohl kaum den GSM-Empfänger in der Sitzkiste montiren willst, der kommt meist liks ins Armaturenbrett. Willst Du noch einen Taster anschließen muss es ja noch weiter gehen. Der Taster ist absolut zu empfehlen ..
Bei meinem 5.2er ist der Empfänger in der Sitzkiste verbaut und funktioniert dort einwandfrei.
Ich nehme mal an, dass ausser einem marginal besseren Empfang die Positionierung des Empfängers im Armaturenbrett keinen weiteren Vorteil bringt.
Links im Armaturenbrett habe und werde ich sowieso den etwas amputierten Stecker meines Garmin-Navis versenken. Wenn da noch das GSM-Modul hin muss wird's vermutlich eng.
Wozu einen Taster?
Ein/Ausschalten geht doch genau so gut per SMS?
Das Set reicht
ich habe noch das multicontrol dazu geschaltet parlell.
Ich finde es praktisch. kannst eine Zeit programmieren und siehst immer was die Heizung macht. wenn du mal kein GsM hast, kannst du doch einschalten.
Und auf die par Franken kommt es nicht mehr drauf an. Ist schon so recht teuer.
einzig stört mich an dem ganzen Thema, dass gsm bald abgeschaltet wird.
Das lange kabel brauchst du für bis an die Heizung. Ich habe aber aller selber gemacht und mir die Stecker einzel gekauft und gekrimpt.
Mmmh, hat was. gibt aber zusätzliche Bastelarbeit mit allen Risiken und Nebenwirkungen. In der Sitzkiste rumbasteln traue ich mir durchaus zu, am Armaturenbrett rumfummeln eher weniger.
Ich mag es, wenn man von den eingebauten Features nichts sieht. Meinen neuen Bus habe ich deshalb explizit ohne Beschriftungen bestellt. "California" "TDI" "Liberty" und "Ocean" Bepperls müssen alle weg.
Definitiv. war da nicht mal die Rede von 2020??:eek:
Das Multicontrol habe ich an der Sitzkiste
Im Armaturenbrett musste ich nur für den Umbau von Start Stop ran.
An der Sitzkiste ist das Multicontrol perfekt
Kein Loch bohren und sieht sauber aus. bild kommt (:
Gesendet von meinem EVA-L19 mit Tapatalk
Auf meine Anfrage an Danhag wegen der bevorstehenden 2G (GSM) Abschaltung ab 2020 in der CH habe ich folgende Antwort erhalten:
Passt soweit.
Vor September brauche ich die Aufrüstung sowieso nicht und bis dann sollte mein Sparschweinchen wieder fett genug zur nächsten Schlachtung sein :)
Schaade für mich.
Habe vor dem Winter den T6 und meine 2 Polos mit einer Webasto und Danhag aufgerüstet (:
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    devilseye Soja1980 manuelli Quickdoc JO237 cdewerner Helmeine Stefan4832 j.j. Tutadse monane hoffi-oedeme Axl_f tamaskapas becker1290
