Einbauanleitung zur Aufrüstung Zuheizer zur Warmwasserzusatzheizung
Tom50354
Die Anruf/SMS (via App) Ansteuerung kann auch die Entry Version, sonst wäre es ja keine Thermocall. Die Advance kann halt noch etwas mehr (Zeitwahl,Temperaturabfrage, etc.)
Ich hab den Taster verbaut und dazu die ThermoCall Entry, für meine Zwecke perfekt da ich nie regelmäßig mit dem Fahrzeug unterwegs bin und somit einfach 15-20min vor Start via App die WWZH starte. Oder wenn ich schon draussen bin um das Fahrzeug zu beladen drücke ich einfach den Taster.
Stan
Hallo Zusammen
ich habe am Freitag meinen T6 Ocean bekommen.
heute den Zuheizer aufgerüstet.
Pin 1 am 17 poligen Stecker war nicht belegt.
also musste ich ein Kabel von X1 pin2 von der Thermotop Evo herauf ziehen.
war deutlich mühsamer als beim T5 weil ad blue im Weg war.
am schluss W bus unter den Fahrersitz gezogen.
Danach konnte ich die Heizung mit der neuen Software flashen und alles läuft.
Mehr Deatils gern via PN
Schöner Abend
Hallo lamprmar,
mußtest Du den W-Bus auch unten am Heizgerät einstecken, oder liegt der schon oben in der Sitzkiste? Womit hat Du geflascht? Geht das mit VCDS und Adapter?
Viele Grüße,
Stefan
Hallo Stefan
ja es ist so. die Webasto Anleitung ist falsch.
Der Pin 2 am Stecker X1 an der Thermotop Evo ist nicht unter dem Fahrersitz gezogen.
Geht nicht so gut wie am T5 aber es geht.
Ich habe die Steckerkontakte gekauft und dann ein kabel nach unten gezogen.
Die Adblue Einheit muss man lösen und kann sie dann leicht absanken.
Einfach zuerst alle Steckverbinder der Einheit lösen.
Dann Pin 2 am 6 poligen Stecker anschliessen.
Den Zuheizer habe ich mit dem Danhag Diagnose Modul und dem Software Dongel geflasht.
Kann dir das gern machen wenn du in der Region wohnst.
Jetzt habe ich die Muliticontrol und das Danhag GSM Modul paralell.
perfekt
Gruess marcel
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Hallo Marcel,
die Programmierung erfolgt also auch über Pin 2. Das war mir nicht klar.
Jetzt muss ich erst mal meinen Bus bekommen. Dann würde ich gegebenenfalls auf das Angebot zurückkommen. Das wären 1:30 Stunden einfach.
Viele Grüße,
Stefan
klar
wenn du die software hat, geht es ganz einfach
danhag verkauft alles
das dieagnose interface habe ich
einfach melden 0787432440
  • 4 Monate später...
Hallo Miteinander:
habe nach dem Durchlesen der Abhandlungen doch noch eine Frage ( bin wohl etwas begriffstutzig ) :
Mit der Aufrüstung ( ob nun Danhag oder Webasto ? ) heize ich was alles ?
Innenraum ( hab ich schon mit LSH )
Windschutzscheibe ( wäre wichtig )
Kühlwasserkreislauf ( wäre mir seeehr wichtig )
Danke im Voraus für die sachdienlichen Hinweise..... :-))
Uli
Hallo Altfritz2000,
mit dem zur WWZH aufgerüsteten Zuheizer wird zu aller erst der Kühlwasserkreislauf vorgeheizt, dann nach ein paar Minuten spingt die Lüftung von der Climatronic an, auf der zu letzt eingestellten Klappenstellung, damit wird daan die Frontscheibe und natürlich auch etwas der Innenraum (Fahre und Beifahrer) geheizt.
Grüsse
k.p.
Zusatz:
Es wird lediglich ein Teil des Kühlwasserkreises erhitzt, da der Effekt der WWZH primär dem molligen Wohlgefühl des Hinterdemlenkradsitzenden zuteil werden soll. Ob das sinnvoll ist oder nicht, darüber man mag geteilter Meinung sein. Möchtest Du im Winter den kompletten Kühlkreislauf heizen, um dem Motor etwas Gutes zu tun, bedarf es noch einer Anpassung per VCDS (ein Ventil im Kühlkreislauf muss öffnen). Dazu gibt es hier und im Paralleluniversum hinreichend Infos.
Hmmm,
ich war war der Meinung es sei genau umgekehrt... :confused:
Der Zuheizer ist doch primär dafür da, bei niedrigen Temperaturen den Motor schneller auf Betriebstemperatur zu bringen.... nicht den Innenraum.
Wenn ich nun aufrüste zur Standheizung muss man das Ventil anpassen um auch zum defrosten der Scheiben etc. Wärme in den Heizungskühlkreislauf zu bekommen... oder?
So habe ich das verstanden. So wäre es auch logisch...
Bei mir geht zumindest ,wenn der Zuheizer aktiv ist, zuerst die Kühlwassertemperatur hoch, bevor es innen warm wird.
Ansonsten macht der ganze Zuheizer ja keinen Sinn.
Grüße Clemens
Der Annahme war ich auch und so fände ich es auch logisch. Hier
https://www.caliboard.de/showthread.php?14873-WWZH-UND-Motorkühlkreis/page2&highlight=zuheizer+ventil
wurde ich dann eines Besseren belehrt. Insbs Post 18 von Klaus ist lesenswert.
Robert
Moment....
In dem zitierten Link wir explizit die Warmwasserzusatzheizung, also eine vollwertige Standheizung behandelt...
Der Werksseitige, bei jedem T5 Diesel verbaute Zuheizer, hat nur die Aufgabe bei niedrigen Temperaturen den Motor nach dem Start schneller zu erwärmen, damit die Kaltstartphase verkürzt und der Motor schneller in eine gewünschte, emissionsärmere Betriebstemperatur kommt.
Wenn man also den werkseitigen Zuheizer zur Standheizung aufrüstet, wird der gesamte Kühlwasserkreislauf erwärmt und damit der Motor zuerst. Als Nebeneffekt kann dann natürlich auch der Innenraum erwärmt werden.
Bei der Werksseitigen oder nachgerüsteten Standheizung, mit Fernbedienung und Vorwahl etc. wird aufgrund der N279 Ventilsteuerung zuerst der Heizungskreislauf erwärmt um den Innenraum zuerst aufzuwärmen und die Scheiben zu enteisen...
Also Obacht.... Unterschied Zuheizer/ zur Standheizung aufgerüsteter Zuheizer Vollwertige Standheizung...
Die Steuerung über besagtes Ventil findet offenbar nur bei der letzteren Variante statt...
Widersprechen sich diese beiden Absätze nicht?
Und zu Deinem ersten Satz: Genau darum geht es hier doch auch.
Nein, eben nicht...
Zuheizer und Standheizung sind nicht dasselbe...
Der Zuheizer ist für die Motorerwärmung nach dem Motorstart zuständig und kann nicht manuell und auch nicht vor dem Anlassen des Motors gestartet werden.
Eine „normale Standheizung“ läuft, wie der Name schon sagt, wenn das Fahrzeug steht und ist in erster Linie zur Erwärmung des Innenraums und zum enteisen der Scheiben gedacht. Deswegen öffnet dort das Ventil um den Motor zu erwärmen erst, nachdem eine gewisse Temperatur erreicht wurde....
Beim Zuheizer wird immer der gesamte Kühlkreislauf erwärmt, aber eben nur wenn der Motor auch läuft.
Wenn man nun den Zuheizer zur Standheizung aufrüstet, kann man diesen auch im Stand starten, und es wird immer noch der gesamte Kühlkreislauf erhitzt.
Jaja, schon klar.
Aber: Du hast Recht.
Ich war der fälschlichen Annahme, dass N279 auch bei werksseitig verbautem Zuheizer existiert. Tuts aber nicht.
Mea culpa, so wie Clemens und k.p. es schreiben, ists korrekt.
Sorry
Robert
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    devilseye Soja1980 manuelli Quickdoc JO237 cdewerner Helmeine Stefan4832 j.j. Tutadse monane hoffi-oedeme Axl_f tamaskapas becker1290 shiwago
