gasflaschentransport
Hallo.
Nachdem ich viele Internetseiten bezüglich Gasflaschentransport im VW Bus gelesen habe, bin ich unsicher geworden, ob meine Transportlösung der R 904 den Anforderungen entspricht. Ich habe mich für die Reserveflasche R 904 entschieden, da diese stehend in den Schubkasten unter der Zweierbank des T5 Cali passt. Den Schraubverschluss, auch Henkel bringe ich für den Transport an. Eigentlich wäre mir eine zweite R 907 lieber, weiß aber nicht, wo ich diese ordnungsgemäß befestigen kann. Ist der Transport im Staukasten erlaubt? Die R904 kann nicht kippen und hat keinen Bewegungsspielraum wegen anderer Utensilien im Schubkasten. Die in manchen Seiten geforderte Entlüftung bezieht sich meiner Meinung nicht auf Flaschen die zugedreht sind, oder wie im Fall der R 907 oder 904 Sicherung durch eingebautes Kugelventil und aufgeschraubten Verschluss.
Gruß Otto
  • Antworten 19
  • Lindawurm
  • Tiatia
  • calimerlin
  • Dominikus
Hallo Otto,
Deinem Profil entnehme ich, das Du einen CC hast, d. h. Du hast ja eine R 907 im Flaschenfach schon fest angeschlossen, DAFÜR sind Entlüftung, Zudrehen während der Fahrt etca. auch zwingend vorgeschrieben. Wie Du richtig schreibst, kannst Du eine R904 im beschriebenen Zustand, fest verschlossen und sicher im Innern des Fahrzeugs befestigt nach meinem Wissensstand transportieren. Eine eventuelle Gefährdung ergibt sich lediglich durch Crash und/oder daraus erfolgenden Brand.
Allerdings kann ich nicht ganz nachvollziehen, wozu Du eine zweite Gasflasche brauchst. Unsere Gasflasche ist nun schon das Dritte Jahr an Bord und ist immer noch ein Drittel voll, und das bei jeweils ca. drei Wochen Urlaub und fast täglicher Nutzung des Kochers in den Ferien.
Gruß C.
die zweite Flasche brauche ich weil ich einen cadac Safari Chef Grill dabeihabe. Ich Grille, koche lieber draußen. Am einfachste wären natürlich für außen stech- bzw. schraubkartuschen. Für den cadac brauche ich aber eine Flasche.
Hallo Otto,
Ich habe auch immer eine Zwetgasbuddel R 907 dabei.
Für meinen Kocher, den ich draussen nutze und als Ersatz, falls die Buddel im Gaskasten unterwegs leer werden sollte.
Da ich viel und gerne koche, hält die Buddel im Cali -Gaskasten selten ein Jahr durch.:D
Ich habe die Flasche im einer Staubox im Kofferraum unter der Bettplatte, wo sie gut und sicher verstaut ist.
Die blauen Campinggasflaschen kannst du mit dem Verschluss versehen jederzeit im Auto mitführen.
Da braucht es auch keine besondere Entlüftung.
Die angeschlossene Buddel im Gaskasten sollte während der Fahrt immer zugedreht werden,
was ich zugegebenermassen doch manclhmal vergesse.
Im Gaskasten, wo die Flasche angeschossen ist ist eine Entlüftung zwingend vorgeschrieben.
Gruss,
Dann ist die r 904 im Stau Kasten unter der zweierbank erlaubt wenn diese verschlossen mit dem Deckel und rutsch sicher untergebracht ist. Stecher und schraubkartuschen sind bei einem Crash genauso gefährlich wie 904 und 907 er, natürlich abgesehen von der Füllmenge.
Gruß otto
Gesendet von meinem SM-N7505 mit Tapatalk
Kurz und knap:
JA, es ist erlaubt Gasflaschen zu Transprtieren.
Ihr müsst nur darauf Achten das die Kappen / Deckel drauf sind, sonst wird es teuer!! (kann bis zu 800,-€ kosten und Punkte)
Die Belüftung im Staukasten muß sein wenn bei der Falsche der Verschluss (Kappe/deckel) auf ist und ein Betrieb möglich ist.
Hallo Otto,
ich hab meine 907 im Fach und für Grillen (Cadac) und weitere Kochaktionen zwei große Schraubkartuschen dabei. Macht es wesentlich einfacher finde ich und braucht weniger Platz.
Grüße Domi
Hallo Domi,
ich habe mir den Cadac für den Flaschenbetrieb gekauft. Es gibt den Cadac für Schraubkartuschen und Schlauchanschluss mit Druckminderer.
Deshalb muss ich auf eine Flasche zurückgreifen. 907er oder 904 er. Die Graue 5 Liter würde auch gehen, ist mir aber viel zu gross.
Ich werde die 904 er nehmen, da diese im Schubfach sicher verstaut ist. Die 907 er kann ich nicht richtig hinten im Kofferraum unter der Bettplatte
verstauen, weil dort keine Ösen oder ähnliches ist zum Verzurren.
Gruss Otto
Hallo Otto,
Die 907er habe ich in der Staubox unter der Bettplatte.
In der Box ist ein extra Fach, wo die Buddel sicher verstaut ist.
verstaute Grüsse,
Hallo Otto,
ich habe auch den Cadac für Schlauchbetrieb. Es gibt Druckminderer für Schraubkartuschen, muss man nur auf die richtigen Mbar achten und kostet ca. 15 Euro. So kannst theoretisch sogar den Kocher im Bus mit Schraubkartuschen betreiben falls Deine große Flasche leer ist und kein Ersatz zu bekommen. Mit Adapter könntest dann sogar noch Campinggaz oder Stechkartuschen anschließen.
Grüße Dominikus
Hallo Dominikus,
ich habe einen 50mbar Druckminderer und eine 50er Düse im Cadac. Reicht eigentlich der Druck der Schraubkartuschen?
Ich habe mal gelesen, dass die Stechkartuschen zu wenig Leistung bringen. Wenn das mit den Schraubkartuschen ginge
würde ich umrüsten. Welchen Druckminderer und Düse hast du?
Gruss Otto
Hallo Otto,
der Druck bei den Schraubkartuschen ist kein Problem. Ich hab über Google nach Druckminderer für Schraubkartuschen gesucht... brauchst halt die passenden Mbar für Deinen Grill.
Ich hab einen Druckminderer und einen Adapter für Campinggazkartuschen dabei, müsste 30mbar sein.
Zum Thema Transport einer Gasflasche habe ich auch eine kleine Frage: für den Aussengrill nehme ich eine zweite Flasche mit. Diese ist dann im hinteren Schrank, oberhalb des Kastens mit der ersten Flasche. Kann ich beim Transport den angeschraubten Druckminderer an der (zweiten) Flasche lassen, oder muss man sie immer mit dem blauen Deckel zumachen?
Danke und Grüsse
Mattia
Der Druckminderer muss in diesem Fall ab und der blaue Verschluss auf die Buddel.
Flaschen mit angeschlossenem Druckminderer dürfen nur im Gaskasten mit Enlüftung mitgeführt werden.
Und während der Fahrt nur mit zugedrehtem Ventil.
Gruss,
Danke Stephan für die schnelle Antwort!
Werde es so machen...
Grüsse aus der Schweiz
    schiftholz
