unruhiges Beschleunigen
Nach ca. 7 Monaten, schon 27 tausend km und viel Freude mit dem T6 (204PS, DSG, Frontantrieb) ist beim Beschleunigen - insbesondere in der Kurve - im zweiten und dritten Gang eine Art leichtes Schlingern bzw. Wackeln zu spüren. Das fühlt sich an, als ob ein Rad nicht gewuchtet ist. Eine Unwucht der Räder ist es aber nicht. Die Werkstatt will nun die Gelenkwellen tauschen, ist aber nicht sicher, ob es dann behoben ist. Kennt jemand dieses Problem und ggf. Abhilfe? Bei alten Modellen sollen ja die Gelenkwellen Schwachpunkt sein - aber ist das beim T6 auch noch so?
  • Antworten 3
  • coast
  • DerSalzmann
  • Tomsen
Servus coast,
die Probleme mit der Gelenkwelle betraf IMHO Baujahre der T5.1er Bullis. Da hat sich aber nix verbogen, die Wellen sind getriebeseitig mangels Schmierung gebrochen bzw. die "Ritzel" abgeschert. Das dann gerne bei grösserem Lenkeinschlag und Beschleunigung, weil hier dementsrechende Belastungen auftreten.
Hast du evtl. ein dynamisches Fahrwerk ??
Tom
Tom, bei meinem T5.2 wurde auch gerade eine Gelenkwelle auf Garantie getauscht. Ich hatte exakt das oben beschriebene Symptom. Ich würde also tippen, dass die Diagnose zutrifft.
Gruß Christian
Danke für die schnellen Antworten! Hab das Standard Fahrwerk.
